Solidworks 2014 sp3 и "зверь машина"
Мое почтение, что думаете по этому поводу... (САПР solidworks 2014 sp3, 64бита)
Корпус Server Chenbro SR11269T2-C8 1 шт
Блок питания 1250W Chieftec GPM-1250C 1 шт
Материнская плата s2011 Intel C602/LAN Supermicro X9DAi 1 шт
Процессор s2011 Intel Xeon E5-2690v2 3.0GHz OEM 2 шт
Охлаждение Вентилятор для процессора 120 мм Cooler Master Hyper 412 PWM RR-H412-20PK-R1 2 шт
Память DDR3 ECC Reg PC14900 16GB Kingston KVR18R13D4/16 CL13 8 шт
SSD 2.5" SATA 240GB Intel S3500 SSDSC2BB240G401 3 шт
Жесткий диск HDD 3.5" SATA 1TB Seagate ST1000DM003 1 шт
Контроллер PCI Express RAID SAS LSI Logic MegaRAID 9260-8i (LSI00202) KIT 1 шт
Видео: nvidия квадро К6000. 1шт. На тест Соединял sli мостом с + квадрой 5000 1шт. Толку ноль. (Драва самые последнии сертифицированные)
Винда 7 (64 бита)
При работе Загрузка одного ядра на 10-15% (всего их 40) остальные 38,39 спят. При анализе или рендере загрузка на 90-100% всех ядер. Хотя по мне важен первый момент работа в сборках, а анализ можно и на ночь поставить...
Работа в сборке не комфортная приходится ждать при перестраивании по 5-30сек, в сравнении сейчас работаю на старом компе с процем Intel core i7-4770K CPU 3.5GHz) (8 ядер) перестраивание занимает 3-20сек , с учетов того что он стоит в 15-20 раз дешевле
По мне самый нормальный проц в этом отношении ntel Core i7 Extreme 4960X/ 3.60 GHz OEM (6 ядер) , но я его не тестил.... Увы теперь думаю... При тесте sw поражают цифры обработка 0.1 сек (на сайте ds) при моих 30сек на зверь машине, и 23сек на "старом компе"
Мой Вывод sw и много ядерные процессоры не дружат как надо, если нет, что нужно сделать чтобы они ожили, Ваше мнение?
Как на их сайте красуются конфигурации с обработкой проца в 0.1сек? Хотя там стоят ксеоны более слабой частотой в кол-ве 6шт и обшей суммой в 70р, когда 1проц из 2х моей конфигурации стоит от 70р и выше для меня остается загадкой... Да и видюха там квадро 2000...
Не могу говорить с  полной уверенностью, но т.к. SW так же как и PTC Creo и NX, использует дерево построения, то чисто технически он не может распараллелить работу на несколько ядер (я про регенерацию сейчас говорю). Причиной тому невозможность подгрузить потомков раньше родителей. Та же беда наблюдается в PTC Creo. Поэтому смысла в многоядерных машин для CADов, использующих дерево построений как основу для параметризации, нет...
На счет анализа мне прямо не вериться, что у SW все так шикарно. Можете подробнее рассказать? А то уже есть ветка про то, как все грустно с параллельностью у FlowSimulation. А про SW Simulation (прочность) это по-умолчанию подразумевается.
Я про sw sim(прочн) , анализом пользуемся не так часто, да и проекты разные. При наложении сетки работа идет на 40 ядер почти одновременно. Про фоторендер в солиде, я молчу там все без вопросов, постоянный рендер в реальном времени с задержкой в 0.5-2сек
Мое почтение
Вы хоть что-нибудь меняли в BIOS? Сам BIOS последний?
Биус последний, сильно там не шарил, думаю поиграть с разгоном, дабы охлаждение в коробке отменное
Как-то все очень субъективно.. Тут в 15 ансисе гордятся, что распараллеливание сетки ввели..
А во время расчета загрузка на сколько процентов? На примере какой-нибудь задачи можете показать?
Да и без разгона всё будет))
Какое либо топовое железо нужно ещё и в биосе поднастроить. Та же виртуализация, переход в активный режим и простой.
Квадру в слай.... а в дровах всё как надо включили? Я тоже долго жаловался а потом ничего, закрутилось.
  • 7 месяцев спустя...
Вернулся к данной проблеме так как, вновь вынужден был вернуться к большому проекту
Драйвера рекомендованные solidworkсом в оф. сайта
Проблема не решилась, при работе используется 2ва ядра
При рендере используются все ядра
При симуляции нет (в предыдущим посту я соврал, о том что задействуются все ядра, не углядел)
Еще параметры
По версии
Проба.rar
Проба рендер.rar
Проба симуляция.rar
128 Гигов мозгов...и чо, полностью все используются? :g:
Двухпроцессорная мать... :g: 2х10=20 ядер, с гипертрейдингом 40  :g:
Вам надо писать самим свой CAD, который будет нагружать ваш суперкомпьютер на 100%.  :biggrin:
Да...зажрались обитатели Нерезиновска  :smile:
:biggrin: , кстати купил в дом такую сборку, работает гораздо быстрее!  Ну кроме рендера естественно в 3d maxе - картинки 3000-2000 с 600 пасами считает за 1час 20 мин, когда домашний считает в среднем около 15 часов, а ноут вполне мощный за 27часов
внешний картридер Transcend TS-RDF8K Su
Видеокарта ASUS GTX780-DC2OC-3GD5, GTX78
кулер Zalman CNPS11X Performa
корпус InWin BX141BG GRone
ASUS ROG MAXIMUS VI FORMULA
процессор Intel Core i7-4790K, OEM
жесткий диск SSD 120ГБ, Kingston HyperX
DIMM DDR3, 16ГБ (4x4ГБ), Kingston HyperX
 Итого к оплате около 67 000 р.
Изменено пользователем ildarca
А где К6000?
Лишних 200тр нет, да и не нужна... GTX780 мало чем уступает в моих задачах...
А их и не надо.
Я на амазоне взял рефовскую за 1250 долларов.
