Услуги по проектированию и разработке конструкторской документации
Добрый день!
Предлагаем разработку деталей и узлов в области уплотнительной техники и гидравлики (уплотнения вращающихся и неподвижных узлов ), а также проектирование нестандартного технологического оборудования по ТЗ заказчика.
Также будем заинтересованы в работе, связанной с изготовлением конструкторской документации по 3D моделям, перевод бумажных чертежей в электронный вид с предоставлением 3D моделей и чертежей, эскизированием реальных изделий.
О нас - коллектив из трех конструкторов, опыт работы конструкторами до 10 лет. Большой опыт разработки и проектирования изделий для атомной (в том числе и с приемкой), нефтяной и химической промышленности в области уплотнительной техники, опыт разработки с нуля нестандартных технологических установок.
Находимся в ближайшем Подмосковье.
Для связи - vorobev_vladimir@mail.ru
Владимир
    • Artem CAD-is
      В SOLIDWORKS идет версия Xpress На сегодняшний день, к сожалению, нет варианта приобрести новую лицензию.  Остается 1 вариант, но, по правилам форума, я не могу здесь писать как и где этот вариант использовать.  P.S. - я надеюсь все все поняли)
    • Tad
      Вы спрашиваете про опыт... @gudstartup совершенно прав - отправляйте узел в ремонт, так как некомпетентная возня, как правило, приводит к бОльшим как временным так и материальным потерям.
    • МиО
      Для не последних (например для 2012) версий надо добавить  [HKEY_CURRENT_USER\Software\SolidWorks\SolidWorks 2012\Performance\Graphics\Hardware\Gl2Shaders\Other\Intel(R) HD Graphics 4000] "Workarounds"=dword:00080008 Вместо "Intel(R) HD Graphics 4000" вставить свое имя видеокарты. Может быть любым.
      Я как бы в курсе. Вопрос звучал Вы же для чего то флудите, видимо уровень себе накручиваете.    К вашему сведению, у нас три таких станка, и все три загружены работой в три смены. Один вышел из строя, их осталось два, но работают за троих.   Интересная интерпретация   Я спрашивал про идеи и вдруг у кого есть опыт устранения дефекта. Адекватные люди промолчали, я это воспринимаю как отсутствие опыта или идей. И это нормально. Вас же отчего то поперло на откровенный флуд.
    • sloter
      В этом случае (при импорте) можно проще (раз связь с исходными построениями всё равно потеряна). При открытии  IGES зайти в Параметры и поставить галку "Импортировать несколько тел как детали".    В вышеуказанном способе поверхности перенесутся. Правда они все могут содержаться в какой то одной детали. Но правильная структура сборки на данном этапе, как я понял, вам не важна. Если поверхностей не сильно много, то может устроит.
    • Jenny
    • Павлуха
    • Бестолковый
    • igor555
