Услуги по проектированию и разработке конструкторской документации
Добрый день!
Предлагаем разработку деталей и узлов в области уплотнительной техники и гидравлики (уплотнения вращающихся и неподвижных узлов ), а также проектирование нестандартного технологического оборудования по ТЗ заказчика.
Также будем заинтересованы в работе, связанной с изготовлением конструкторской документации по 3D моделям, перевод бумажных чертежей в электронный вид с предоставлением 3D моделей и чертежей, эскизированием реальных изделий.
О нас - коллектив из трех конструкторов, опыт работы конструкторами до 10 лет. Большой опыт разработки и проектирования изделий для атомной (в том числе и с приемкой), нефтяной и химической промышленности в области уплотнительной техники, опыт разработки с нуля нестандартных технологических установок.
Находимся в ближайшем Подмосковье.
Для связи - vorobev_vladimir@mail.ru
Владимир
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
    • Nekyyy
      Я создал чертежи по коробке скоростей станка 1А616, а именно свертку и развертку коробки скоростей, мне необходимо узнать все недочеты и неточности, буду рад любой аргументированной критике.   https://disk.yandex.ru/d/iNSbWsrSYJQJLw
    • nicomed
