траектория в УП
rastochnik100
Коллеги подскажите возможно ли припросмотре УП видеть траекторию инструмента
Изучаю Maatercam X3
Спасибо за ответ
Но ничего неполучается и в справке не нашёл ничего
Ребята Вы меня непоняли
У меня УП уже в G-коде после постпроцесора и я хотел бы видеть траекторию
Устанавливаешь Cimco edit , а в настройках mastercam делаешь - настройки - конфигурация системы - запуск / выход  - редактор - указываешь Cimco
