Пример использования функции BEGIN в постпроцессоре
Добрый день.
Нужен пример использования функции BEGIN. К сожалению в документации к ADEM GPP ни какой информации нет.
Цель - построение перечня используемых в УП инструментов.
Спасибо
ставишь в 4 алгоритме команду begin. И записываешь какой-нибудь флажок, типа _begin!=1. После этого CLData начнёт отрабатываться ссамого начала.
В каждом алгоритме ставишь в самом начале проверку на это самый флажок. И в зависимости от того идёт у тебя первый прогон CLData или уже повторный либо просто запоминаешь инструменты которые используются и пролетаешь остальной алгоритм ничего не делая, либо полноценно выполняешь весь алгоритм, с расчётами, выводом команд и координат и т.п.
  • 3 месяца спустя...
В каждом алгоритме ставишь в самом начале проверку на это самый флажок. И в зависимости от того идёт у тебя первый прогон CLData или уже повторный либо просто запоминаешь инструменты которые используются и пролетаешь остальной алгоритм ничего не делая, либо полноценно выполняешь весь алгоритм, с расчётами, выводом команд и коордиkf;re нат и т.п.
Спасибо, за ответ, но выявилась следующая проблема. Оборудование - токарный станок с ЧПУ с приводным инструментом. Операция состоит из двух переходов : точение контура и фрезеровка контура (на флянце). Установил в алгоритме 4 BEGIN по флажку программа формируется далее, но получается после перехода фрезеровка контура не отключается трансформ и получается полная чушь с координатами в программе. Что я делаю не так и как "обнулить" трансформ в конце программы.
Спасибо
Спасибо
в первом алгоритме принудительно обнуляем трансформ. Так в любом случае (хоть первый прогон CLData, хоть второй) начинаться отработка программы будет с нолевым трансформом.
Спасибо
а как принудительно обнулить?
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
