продажа металлообрабатывающего инструмента
ИКонсалт
Большой выбор инструмента для токарной и фрезерной обработки, сверления, обработки отверстий, нарезания резьб: фрезы, пластины, державки, сверла, зажимной инструмент, оснастка. Ведущие мировые и экслюзивные производители, подберем инструмент под любые производственные нужды и возможности
www.инженерныйконсалтинг.com
Каталог постоянно пополняется.
в настоящий момент - есть складской запас монолитных фрез, фрезерной оснастки, расточных систем.
информацию лучше уточнить по тел + 7 495 995-96-96 или по тел наших представительств, контактная информация на сайте www.инженерныйконсалтинг.com
почта   info@e-consul.ru
    • Handrusik
    • Den4ik85
    • Den4ik85
