Нужна помощь SINUMERIK 802D sl
Фрезерный 3х осевой станок, производитель Стерлитамак S450 , под управлением sinumerik 802d sl! Проблема в том что при включении вылазит список ошибок серии 7 ! Немогу даже отреферировать XYZ! Что делать подскажите пожалуйста...post-43511-0-34515400-1403594468_thumb.jpg
7ххххх - это ошибки запрограммированные производителем, ищите в расшифровку в инструкции, либо обращайтесь к производителю.
Посмотрите всё-ли в порядке в эл.шкафу. Посмотрите по электросхеме входа связанные по смыслу с приводами - может, внешних сигналов каких-то не хватает.
Sinueruk пишется через "u"
  • 4 месяца спустя...
Может кто подскажет - какие CAM имеют постпроцессор под этот ЧПУ для плазмореза?
В Арткаме есть траектории под плазморезку .Если нет постпроцессора под ваш Sinumerik , то можете заказать .Это не проблема.  ncc_@rambler.ru
Есть у меня CAM один, 2002 года, с постпроцессором. Но вот захотелось мне попробовать что то "посовременнее". Арткам вряд ли задаст входы-выходы.
простите за без грамотность а какой код читает SINUMERIK 802D? если Вам G? то можно использовать код который можно получить из MasterCAM.
Но я думаю, что лучше использовать определенный софт под плазму такой как Columbus III (от ESAB).
http://www.marinelink.com/news/releases-columbus-updated367431.aspx
