просмотр результатов расчета
Здравствуйте. Столкнулся с такой проблемой: есть расчет (название папки изменил), затем изменил модель и выполнил расчет снова. Когда загружаю первый расчет, пытаюсь посмотреть сечение - оно как то увязывается с измененной геометрией и неадекватно. Можно ли просмотреть результаты расчета при измененной геометрии или вообще без нее? Сасибо.
Вот такая фигня...
Вот такая фигня...
Обязательно формируйте конфигурации при любом изменении геометрии
и расчеты делайте именно для этих конфигураций.
Вы просмотрите результаты расчета только для неизменной геометрии.
Без геометрии, по которой выполнялся расчет, результаты будут отражаться искаженно,
если вообще будут отражаться.
При запросе предыдущих результатов прога сама откроет соответствующую расчетам
конфигурацию.
Найдите способ отражать изменения в модели, иначе потом забудете.
Там где-то есть типа заметок или записной книжки, не помню точно.
понято, спасибо, буду разбираться с конфигурациями...
а все же нормальные результаты уже не вытащить?
Если в точности отстроите геометрическую модель в соответствии с геометрией,
по которой производился расчет, то возможно прога воспримет их за изначальную
и выгрузит результаты расчета.
При любом изменении прога проверяет текущую геометрию на соответствие  изначальной
и при любом ее изменении уведомляет об этом и запрашивает перестроение сетки и пересчет.
Если вы в точности отстроите изначальную геометрию, то прога, не найдя изменений, и выдаст
результаты расчета. У меня вроде такое бывало.
Заинтересовался темой.
Оказывается можно, ха!
1. Строим геометрию заведомо большую нашей расчетной области. Тут я попробовал с полой геометрией (не обязательно герметичной).
2. Создаем фейковый расчет (просто FlowSimulation > Project > New, ничего не задавая).
3. RMB на Results > Load from file. Находим нужный нам файл .fld. В свойствах справа по количеству итераций смотрим, а точно ли тот, что нужно :wink:
4. Далее (на примере Сut Plots) создаем новый Cut Plot, в Options обязательно убираем галку Use CAD geometry.
5. PROFIT!
UPD: походу можно и вообще без геометрии. Правда, поскольку геометрии нету, кроме Cut Plot'ов и сетки не больно много что еще построишь.
Получается, что способ @danzas'a с идентичной геометрией должен работать. Наверно снова дело было в галке Use CAD geometry..
Загрузить результаты можно и в пустом проекте (стереть все или погасить). А после делайте с результатами что вздумается. Хоть отчеты создавайте. Расчет был...
Другое дело, если расчет прерван, а не завершен (если итерация около часа, нервы у меня лично сдают, ждать 2 -3 ч чтобы получить отчет не нужного).
