hh530i
пробую загрузить мануалы.
есть, ещё, загрузить не могу.
Коллеги обращайтесь, чем смогу, помогу
!!! Bas530_ru.pdf
360_994-85.pdf
363_808-R1.pdf
533_191-R5.pdf
Изменено пользователем Irish
Такой большой объем только на файлообменник.. Лучше с длительным сроком хранения файлов..
Или тут народ на форуме файлами менялся, создав спец. почтовый ящик и выложив тут адрес и пароль...
  • 5 месяцев спустя...
Выкладываю свои буквари по обучению на стойке Heidenhein iTNC530 для чайников.
Конспект по Heid iTNC530 by RW (Rutenko).pdf
Конспект по Heid iTNC530 by RW (Maresh) 75dpi.pdf
  • 8 месяцев спустя...
вот так спасибо ..
      а как вы taxid фирмы нашли?
