Расчет температуры тела в потоке воздуха.
Задача вот такая:
Имеется корпус с платой на неё чип.
Чип излучает тепло например 2 Вт.
Корпус обдувается потоком воздуха Т=60С с заданной скоростью
Нужно узнать максимальную температуру чипа.
Интересует как Правильно поставить задачу ?
Просто надо учесть теплопередачу от чипа на корпус и конвекцию внутри корпуса.
И граничные условия ?
Не очень понятно задача внешняя или внутренняя?
В топку....
Может это, в двухшахтную печь лучше? :wink:
Что по-вашему не так с мультиком? Ну, кроме комментатора?
Попсовый мультик какой то, нажмите кнопочку и получите результат, если бы так просто все было )
Ну, это SWRussia. Им продать нужно. Если бы они начали рассказывать, что все не так просто...
Таки эффективные менеджеры, они теперь повсюду
Сделал такую модель
Внешняя прозрачная труба моделирует внешнее пространство.
На одной из стенок граничное условие поток воздуха 10 м/с
на противоположной давление окружающей среды.
Можно ли так моделировать обдув тела атмосферным воздухом ?
Внутри оребрёный радиатор на основании стоит чип.
Задаю тепловые источники Чип объёмный источник мощность 5 Вт.
Задаю цели Объёмная цель Мах температура твёрдое тело чип.
Несколько вопросов
как правильно настраивать сетку?
Есть ли мануалы ?
Размер чипа 10*20 мм
Правильно ли заданы условия для расчет ?
Ну... запретить вам никто не может.
Просто отдавайте себе отчет в том, что таким образом вы моделируете именно радиатор с чипом, висящий в трубе, которую они занимают чуть менее чем полностью. Где воздух набегает на них со скоростью 36км/час. Если это соответствует реальным условиям -- то пожалуйста.
Только в этом случае трубу продлить на 3-4 размера чипа вперед по потоку и на 6-8 назад. А то вихрь за чипом будет как раз на границе.
Мануалов как для такой проги предостаточно. Обычно они в c:\Program Files\SolidWorks Corp\SolidWorks Flow Simulation\lang\english\Docs\
Там упражнения, верификационные задачи и советы про подходы к решению реальных задач. Есть там и про сетку и про остальное. Есть даже про радиатор микросхемы, охлаждаемый за счет естественной или вынужденной конвекции.
То есть если например этот блок находится в коробе который продувается потоком воздуха то я должен моделировать короб,
задать входное и выходное сечение, и положение моего радиатора в коробе ?
Еще вопрос на сколько точно проводится расчет ?
И какое условие задавать на внешней стенке ?
Я задаю тепловое условие на внешней стенке  адиабатическая стенка
а что такое адиабатическая стенка ?
или надо задавать другое условие на внешней стенке ?
Изменено пользователем ARXITEKTOR
То есть если например этот блок находится в коробе который продувается потоком воздуха то я должен моделировать короб, задать входное и выходное сечение, и положение моего радиатора в коробе ?
Ну, кажется, что так будет ближе к правде.
И какое условие задавать на внешней стенке ? Я задаю тепловое условие на внешней стенке  адиабатическая стенка а что такое адиабатическая стенка ?
Через нее нет теплообмена с внешним пространством. Абсолютный изолятор.
Хмм... Ответ "с машинной точностью" вас устроит?) А вот "на сколько результаты расчета будут соответствовать реальности" -- это зависит от многих факторов. Но главным образом от того, кто проводит расчет.
Результаты задания в курсовом зависят от того, на сколько точно считает калькулятор студента или от самого студента?
Тогда несколько вопросов:
То есть через неё нет теплопередачи ? данное условие применяется если тела находятся в вакууме и теплопередача  только излучение ?
Это условие применяется только к стенкам контактирующим с окружающей средой ?
А в случае расчета для учета передачи тепла от платы на корпус надо задавать условие на стенках коэффициент теплоотдачи ?
да.
нет. излучение это тоже теплообмен.
это условие применяется там, где тепловой поток отсутствует или им можно пренебречь. часто это границы симметрии или периодичности, либо теплоизоляция.
Эти странные теплофизики выделяют три механизма теплопереноса: теплопроводность, конвекцию и излучение. Если будете пользоваться их терминологией, то Вас поймет большее количество людей.
Если у меня внутренняя задача как я показывал на рисунке выше
Мне не очень понятно как работает программа если я задаю материалы для всех компонентов
программа сразу учитывает коэффициенты теплопередачи для всех контактов поверхностей
метал корпуса-плата, плата-воздух
мне надо задать условие на поверхности платы чтобы учесть передачу тепла конвекцией от платы на корпус ?
и надо задавать условие на внутренних стенках ?
А без задания коэффициентов если условие на внешних стенках адиабатическая стенка программа будет учитывать только передачу тепла теплопроводностью ?
Удалось уточнить задачу:
Есть плата зелёная стеклотекстолит с заданным тепловыделением.
Плата лежит на рамке синяя материал алюминий
Рамка помещена в блок
сам блок находится в приборе который будет обдуваться потоком воздуха с некоторой скоростью.
материал блока и прибора алюминий
в блоке с платой и приборе внутри воздух.
При атмосферном давлении.
Возникло несколько вопросов эту задачу считать внутренней или внешней ?
И как правильно задать граничные условия ?
Цель найти максимальную температуру платы при заданном объёмном тепловыделении платы.
Таки вы решите задачу чистой теплопроводности, остальное на кулькуляторе можно посчитать. На гранях радиатора просто навести температуру и коэф-ент конвективного теплообмена, излучение я думаю можно не учитывать в этой задачке.
Попробовал провести расчет:
Пока без обдува.
Выбрал Тип задачи - внешняя.
Теплопроводность в твёрдых телах
Гравитация
Газы воздух
Материал по умолчанию алюминий
Шероховатость 0 мкм
Начальные температуры 20 0С.
Сетку не трогал.
Как я понимаю без гравитации расчет естественной конвекции не работает ?
не работает
Возник вопрос скорость расчета зависит только цпу памяти и HDD ?
Все расчеты выполняются только на ЦП ?
Или есть возможность задействовать проф графическую карту.
И изменит ли скорость расчета замена HDD на SSD ?
    • Nikomas
      @def_tool {nb, ';T'tool_number ' - TYPE:'string_tool_type '. DIAM:'tool_diameter' ID:'tool_id_string} endp
    • Akimyshka
      Вариант интересный, но хотелось бы все таки узнать вариант внесения свойств в макрос, или переменных из уравнений. Нет каких либо примеров?
      Макрос тут не нужен, есть другой вариант. В приложенном файле, чем то похожем на ToolBox и работающий примерно по тому же принципу, но файл сам по себе созданный через ConfigurationManager: Винт с вн. 6-ти гранником ГОСТ 11738-84 v1.0(SW2020).SLDPRT
      В рамках одной версии, в вашем случае 2021, можно работать с любым SP1-5 и файлы будут совместимы.   Но лучше всё таки работать в SP5 (редко бывает SP5.1), обычно это самая стабильная сборка в каждой версии.
    • Akimyshka
      Добрый день. В общем задача такова: нужны хомуты с разными длинами шпилек. Создавать множество конфигураций шпилек не удобно. Если размерный ряд хомутов стандартный, то длина шпильки каждый раз варьируется. Идея такая - чтобы длину шпильки задавать в сборке, и создавать макросом конфигурацию с именем - диаметр хомута, длина шпильки, диаметр резьбы. Также чтобы у созданной конфигурации был выбран параметр продвинуть, чтобы разложилась в СП. Не знаю, можно ли это реализовать. Если что-то получится, буду очень признателен Сборка.rar
    • riahuja
      Доброго времени суток всем, я бы хотел узнать кое-что. В вузе я работаю на SolidWorks 2021 Sp1. Есть ли я установлю студ версию с SP5 смогу ли я на нем работать с теми файлами которые я делал в вузе? я тут сильно ошибся, у меня SP4 ,а в вузовский SP1
    • GenK
      А может еще подскажите, ошибка на PCSS : 68А3 - на 1м канале, и она же 8003 - на 2м канале? По таблице находим, что 68А3 - ошибка 35-го импульсного входа, а как найти этот вход на плате? Может есть таблица соответствия сквозных номеров входов/выходов с реальными, на плате (типа Р14, Х14 и т.п.) ?
    • Rshevskiy
      Действительно код сократился, но вместо оси C - используется ось Y. Как быть с этим?
      ЛЕДАС, ведущий мировой поставщик R&D услуг в области инженерного программного обеспечения, сообщает, что доходы компании за первое полугодие 2024 финансового года достигли исторического максимума. Как частная компания, ЛЕДАС не раскрывает полные данные о своих доходах. Ниже представлено распределение доходов по отраслевым группам: Доходы ЛЕДАС по направлениям деятельности, 1 и 2 кв. 2024 г. Доходы распределились практически равномерно между четырьмя наиболее прибыльными сегментами бизнеса ЛЕДАС: 2D и 3D вычислительные движки 26,9% Цифровое здравоохранение 24,1% Информационное моделирование зданий (BIM) 23,5% Автоматизированное производство (CAM) 19,6% Лидирует сегмент вычислительных 2D и 3D движков, которые включают в себя 2D и 3D геометрические ядра, решатели геометрических ограничений и дополнительные библиотеки, используемые разработчиками инженерного программного обеспечения. ЛЕДАС — известный игрок в области решения геометрических ограничений с более [...] View the full article
    • drion
      С рутрекера скачайте последний патч NX (всё скачивать не надо, только патч отдельно) и папку Программа дата скопируйте в диск С (если NX у вас установлен в С) с заменой. Если ничего не изменится , то в переменныйх средах Windows проверьте путь к файлу .
