Обработка сферической поверхности
Здравствуйте!
Каким методом можно обработать сферическую поверхность D40 с точностью 0,01мм и шероховатостью Ra 0,3. Материал 12Х18Н10Т. Думаю что чистовым точением на ЧПУ не выдержать допуск и чистоту
Если станок позволяет, почему нет? А довести до зеркала можно и на универсальном нужной шкуркой/войлоком.
Форма шара при доводке не пострадает?
На токарке нет. Единственное, под полировку надо припуск оставлять. Величина в зависимости от применяемой шкурки/войлока. Думается, где-то 2-3 сотки на сторону.
Сомневаюсь, что конструктор понимал что делает когда ставил допуска.
Фрезер или токарный в сочетании с слесарем-инструментальщиком сделают близко к заданным параметрам. Но большой вопрос чем потом это все будут потом контролировать, зона для замеров микрометром не велика и слесарь ее тоже может мерять, а верхушка шара будет вне допуска.
Координатная шлифовка, без проблем.
Оборудование, например фирмы Hauser, по прочим не скажу (просто у нас других нет)
Для полировки нужно выдержать предварительно форму сферы . Один токарный плохо справляется - неравномерное усилие резания, биение суппорта в такт ходовым винтам.
Попробуйте так, как на картинке.
Т.е. деталь зажимается в поворотную ось под углом к столу станка. Инструмент - расточная головка. Получается точно и чисто.
IVB
а если наоборот вал со сферой в шпиндель, а резец на стол закрепить, не пробовал так и по точности не сравнивал?
Тоже нет идиллии. У вершины шара подача меньше.  Хотя для производства годится. Я делал на шаре 460мм и меньше двумя резцами в оправке. Достаёт вибрация, нет шероховатости на экваторе, пластинки круглые не режут маленький припуск, зарезы от вибрации пола, несовпадение плоскостей от 2х инструментов и биения вращающего стола.
Шары доводили слесаря японской наждачкой вручную машинками.
Попробуйте так, как на картинке. Т.е. деталь зажимается в поворотную ось под углом к столу станка. Инструмент - расточная головка. Получается точно и чисто.  Прикрепленные изображения
Такая же примерно схема на координатно-шлифовальном, только вместо резца, шлифовальный круг, который сам по себе вращается + по орбите вокруг шара, навстречу вращению поворотной оси.
Делали рулевые тяги, получалось неплохо.
Нержавейку делали на ЧПУ с максимально возможной точностью и чистотой, с припуском на доводку. Затем хорошо бы притиром чугунным пройтись :), естественно, сделать ещё его нужно. А окончательно - электрополировкой. Получается зеркало.
IVB а если наоборот вал со сферой в шпиндель, а резец на стол закрепить, не пробовал так и по точности не сравнивал?
Не пробовал. Думаю, что разница возможна только из-за разной жёсткости шпинделя и поворотной оси. Т.е. результат  будет в каждом конкретном случае свой.
Владимир, вы не поняли. Подача задаётся вращением заготовки и она всегда постоянная. А расточная головка ВСЕГДА настроена на диаметр шара.
Я понял. Поэтому всё остаётся в силе.
Настройка чуть меньше диаметра шара, поскольку шар переходит в цилиндр.
- Вершина резца при вращение расточной головки должна проходить через ось вращения шара и начало цилиндра.  На оси вращения деталь  имеет меньшую угловую (радиальную) скорость, около ноля, поэтому там подача, риски от инструмента меньше. Это даёт занижение полюса на сотку по отношению к экватору.
Нет. Деталь вращается, резец тоже вращается. Сфера режется за счёт 2-х движений вращения. Поэтому то, что вы говорите далеко от истины.
Остаётся не обработаная часть
Нет, не остаётся, ещё раз внимательно изучите пост №17.
IBV,
тоже немного не понял, там же много точек остаются необработанными?
По теме предлагаю точить на ЧПУ потом доводка с припуском 0,01-0,03мм на сторону.
    • nicomed
      Поднял старые записи. Из того что было максимально похоже на то, что можно было назвать "получалось" : ModelDoc2 modelDoc = swApp.ActiveDoc; DrawingDoc drawing = modelDoc as DrawingDoc; MathUtility mathUtils = swApp.IGetMathUtility(); SelectionMgr selectionMgr = modelDoc.SelectionManager; Edge edge = selectionMgr.GetSelectedObject6(1,-1); View view = selectionMgr.GetSelectedObjectsDrawingView2(1, 0); //Не уверен - надо ли ... drawing.ActivateView(view.Name); double[] viewpositionArray = view.Position; // Здесь по идее можно и просто получить координаты вершины выбранного EDGE var curveParams = edge.GetCurveParams2(); var startPoint = new double[3]; startPoint[0] = curveParams[0]; startPoint[1] = curveParams[1]; startPoint[2] = curveParams[2]; MathPoint modelPoint =mathUtils.CreatePoint(startPoint); MathTransform modelTransform = view.ModelToViewTransform; MathPoint drawingPoint = modelPoint.MultiplyTransform(modelTransform); double[] drawingPointArray = drawingPoint.ArrayData; SketchManager sketchManager = modelDoc.SketchManager; // Первые три координаты даны для простоты тестирования sketchManager.CreateLine( 0, 0, 0, (drawingPointArray[0] - viewpositionArray[0]) / modelTransform.ArrayData[12], (drawingPointArray[1] - viewpositionArray[1]) / modelTransform.ArrayData[12], drawingPointArray[2] / modelTransform.ArrayData[12]);   Самому не совсем понятно поведение СкетчМенеджера при отрисовке линии от координат 0,0,0 - частенько слетает в произвольное место на виде.
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
    • Sivolap36
