Добрый день.
Обращаюсь к специалистам, которые могли бы осветить вопросы о расчете усилий прокалывания пластин из материалов таких как: полипропилен, пластики, ABS. Прошу рекомендовать литературу, возможно формулы и варианты расчета. Суть вопроса:
1. Прокалывается пластичный материал типа пластика, ABS, пропилена. Материал прокалывания пластина, толщиной: 10-20 мм. Инструмент прокалывания стальной стержень с коническим заострением. 2. Как рассчитать статическое усилие прокалывания с учетом, трения конуса о прокалываемый материал, угла наклона инструмента к плоскости прокалывания, полного угла наклона конуса, диаметра стержня? 3. Какое допускаемое напряжение характеризует прочность связи между молекулами заданного материала? 4. Где можно найти: пример расчета или выкладки, а так же более менее достоверную информацию о материале (в интернете рыл, видимо не хватило нервной системы)?
Заранее благодарен откликнувшимся специалистам.
Изменено пользователем SergeyKE
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
