Программирование с переменными
Макро обработки грибковой фрезой поднутрения.
я так понял вам просто надо чтобы макрос доделывал то того значения которое указано в #2 даже если получается по условию значение меньше?
Все, наверное делали пазы, выборки, поднутрения, как хотите называйте, когда нужно учитывать ширину дисковой фрезы. Хочу сделать, чтобы задал верх-низ поднутрения, ширину фрезы(В) и получить нормальный цикл по глубинам обработки. Чтобы не подгонять шаг по Z, ну и прочее и прочее...
Да уже почти сделал, суета отвлекает, вот отойду от встреч-провожаний НГ...
Может быть, стоит сделать так, чтобы фреза сначала выполняла пазы в сплошном материале (сделанные пазы на рисунке), а потом доделывала оставшиеся "промежутки"? Для ее равномерного износа.
Тут кому как нравится. Мне нет, лучше с шагом меньше В фрезы, т.к. обычно попутное фрезерование применяем и большими фрезами, нужен выход стружки. Углы могут быть с радиусами у фрезы. Много ещё чего можно придумать, пока хочу только разбивку по проходам нормальную.
ну наверное как то так
8888
(VYBORKA-GRIBKOM)
T1M6
G17G40G80
G0G90G54G43H1Z200.S800M3F100
X0Y0
Z-200.
#1=200(START-PO-Z)
#2=302.(STOP-PO-Z)
#3=4.(SHAG-PO-Z)
#4=16 (B-FREZY)
#5=0.
#7=#4+#1
N10Z-#7
G0G90X-41.738Y-125.228
G1G41D1X-67.034Y-201.123F40
G3X-201.123Y-67.034R-212.F100
G1G40X-125.228Y-41.738F500
G0X-41.738Y-125.228
#7=#7+#3
IF[#7LE#2]GOTO10
#5=#2-#7
#7=#7+#5
IF[#6NE0.]GOTO20
#6=1.
IF[#7GE#2]GOTO10
N20M5
M30
Наверное, завтра прорисую. Смущает #6, это для чего? Свою пишу с учетом знака (-Z), учитывая критику, но идеология такая же.
#6 просто значение которое не даст зацикливаться на остатке (в данном перемер это были 2мм) т.е просто счетчик чтобы после остаточного прохода  стабильно завершить прогу
Ага, этот остаточек главный гемор. Была мысль считать количество проходов и по ним организовать цикл, определив предварительно первую и последнюю глубину, так как-то. Хочется как можно проще и компактнее для наладчика. А вообще это часть задумки, более интересная народу, как мне кажется. Дальше тот самый кусочек обработки параметризировать думаю, обработку части окружности с разными углами входа-выхода.
ну если получится короче,  будет интересно взглянуть на ваш вариант ) тут главное чтобы наладчик понял и ему этот вариант показался простым, а то все равно свой вариант запихнет ) а забить прогу своими параметрами не сложно. много раз пытался сделать универсальные макросы в итоге плюнул на эту затею, программ уже столько накопилось, что проще сделать "Копировать > Вставить" и поменять на свои значения, а то на программы с большим количеством переменных операторы ругаются, не понимают, что в программе происходит, а если там и синусы с косинусами появляются, то вообще программу во всех косяках винят )
Вы меня удивляете - в моём варианте всё учтено. И даже в Симке прорисовывается.....
Действительно )
Ander,
А и правда!
:8888
(VYBORKA-GRIBKOM)
T1M6
G17G40G80
(T1-FREZA-80X16-D1-H1)
G0G90X0Y0
Z-200.
#1=-200.(START-PO-Z)
#2=10.(Shag po Z)
#3=-230.(end Z)
#4=16.(B-FREZY)
#1=#1-#4(pervaja glubina s ucetom B)
(***OBRABOTKA-START***)
N20
Z#1
IF[#1EQ#3] GOTO80
#1=#1-#2
IF[#1GT#3]GOTO20
#1=#3(poslednij prohod)
GOTO20
N80(N80)
G0Z200.
M2
nomed
а у меня ещё любитель перенумеровывать программу и втыкать свои переходы. Поэтому стараюсь GOTO поменьше использовать и кадры-метки  доп. комментировать.
Изменено пользователем ilya_w
Возможно кому то калькулятор пригодится  :smile:
                       Macro Expression Calculator v4.0
Официальная страница http://ncplot.com/macrocalc/macrocalc.htm
Ссылка для загрузки http://ncplot.com/macrocalc/MacroCalc_v4.exe
  • 5 месяцев спустя...
Вопрос, кто нибудь пробовал записывать свою макро программу как модальный G код ?
Через G66 работает всё как надо
G21
G0 G17 G40 G49 G80 G90
T7 M6
G0 G90 G54 X25. Y25. B0. C0. S5000 M3
G43 H7 Z10
M8
G66 P8010 A0. D15. Z-5. R5. Q1. F600.
X25. Y25.
X-25. Y25.
X-25. Y-25.
X25. Y-25.
X0 Y0
G67
M9
M5
G91 G30 Z0.
G30 X0. Y0.
M30
Захотелось сделать упростить и вызывать так
G21
T7 M6
G43 H7 Z10
M8
G810 A0. D15. Z-5. R5. Q1. F600.
X25. Y25.
X-25. Y25.
X-25. Y-25.
X25. Y-25.
X0 Y0
G67
M9
M5
G91 G30 Z0.
G30 X0. Y0.
M30
Сделал всё по описанию из документации: записал программу 8010 под номером 9010
в параметр 6050 -810 отрицательное значение.
Программа вызывается через G810 но работает только в 1ой точке,остальные пропускает, что может быть не так? возможно ещё какие то параметры менять надо?
lexa345 у вас какая стойка?
Моя стойка не имеет такого описания, у меня идет речь о G  коде от 1 до 9999, также ни слова об отрицательном G коде.  а такую опцию очень хотелось бы.
А вы попробуйте в самой  программе ввести -G810 , а не в параметре.
Это на 0MD я пробовал так, но вот отрицательно G код задавать я не пробовал, спасибо за подсказку, как попробую отпишу. Кстати в документации по 0Md и 0MC различается немного параграф по макро программированию - в 0MD рассказано больше в раза 2 и описано больше переменных.
Доброго времени суток! FANUC 18i
Ситуация такова:
Вот пример программы
#1=0
#2=1
#3=0.1
WHILE[#2NE10] DO1
#2=#2+#3
END1
M30
В этом случае программа работает до бесконечности.
А если в #3=0.5 то в программе выполняется условие.
так вот,в чем прикол?
проблема программисткая, не станочная: никогда не жди равенства чего-либо. И проблема то ли фанука, то ли G-кода: мне не удавалось сравнить параметр с константой, параметр с параметром - на ура.
Перепиши так:
#10=10
WHILE[#2LE#10] DO1
или
WHILE[#2GE#10] DO1
или
WHILE[#2LT#10] DO1
или
WHILE[#2GT#10] DO1
из этих 4 вариантов я не пытаюсь выбрать до пробы. От станка к станку, от реализации до реализации фанука рез-т различается. Я пробую по воздуху и выбираю. Или корректирую по типу #10=10,05 или #10=9,95
  • 8 месяцев спустя...
Всем доброго времени суток!
Нужно профрезеровать звезду с 17 зубьями.
написал такую программу:
O5000 (STAR)
N108 (TOOL 1 - DIA 8.);
N2 G90 G17 G40 G80 G00;
G00 G28 G91 Z0 ;
N136 M06 T1 ();
#1 = 0;
WHILE[#1 LT 350.] DO 200;
N138 (F-contour3);
N112 G00 G54 G90 G94;
X-6.1725 Y50.87 S1500 M03;
N114 G43 H1 Z50.;
#2 = 0;
WHILE[#2 GT -9.] DO 210;
G0 X-6.1725 Y50.87 M8;
#2 = #2 - 3.3;   //глубина резания за 1 проход(всего глубина контура 9мм)
N118 Z#2 ;
N120 G01 X-4.5461 Y48.9714 F150.;
N122 G02 X-2.6159 Y45.9069 I-9.4357 J-8.0831 ;
N124 G01 X-2.134 Y44.8153 ;
N126 G03 X-0.9039 Y42.7823 I8.4924 J3.7498 ;
N128 X0.9039 Y42.7823 I0.9039 J0.7197 ;
N130 X2.134 Y44.8153 I-7.2623 J5.7828 ;
N132 G01 X2.6159 Y45.9069 ;
N134 G02 X4.5461 Y48.9714 I11.3659 J-5.0185 ;
N136 G01 X5.1967 Y49.7308 ;                                  //рабочий контур, сгенерированный cam-ом
END 210;
G0 Z50.;
#1 = #1 + 21.1765;            // угол поворота зуба (360/17=21.1765)
G68 G17 X0 Y0 R#1;
M1;
END 200;
M9;
G69;
N230 G00 G28 G91 Z0;
N238 M30 ;
это первая моя программа в параметрическом программировании(не судите строго).
Подскажите кто знает:
-правильно ли организована работа с переменными и циклами?
-нужно ли параметрическое программирование выносить в подпрограмму или макропрограмму?
-или можно в коде перед объявлением переменных указать G68?
-остальные замечания по программе?
P/S: Извините за возможно глупые вопросы.
  • SHARit закрепил это тему
    • Artas28
      У меня была деталь, и выбрана заготовка. Я добавляю вторую деталь и сдвигаю её вправо, а потом поворачиваю. В итоге какого то хрена, первая деталь уехала вправо, хотя я её вообще не трогал. И вторая деталь находится там же. WTF?  Что я делаю не так?
    • ak762
      вот здесь попытка осмысления одного автора без имени https://author.today/reader/356024/3275441
      На Биглии пищалка впаяна как чип в плату кнопок с задней стороны. Так что выкусывать с платы придется
      @Jesse: Вот обратите внимание,как на англ. википедии пишут про разные ходовые варианты определения ПФ с разными коэффициентами     И понятно, что от этого и амплитуда тоже будет меняться...     В дискретном случае та же песня, просто роль этих кожффициентов вместо 2Pi и sqrt(2Pi) выполянют N и sqrt(N) соотвтетсвенно. Надо просто четко понимать, какой вариант используется в программе.
    • Nod801
      @andrei4ik  проверьте тут
      Идеи Маркса никому не удалось подтвердить практически. Чтобы они привели к успеху. Он как и многие марксисты критик, а не созидатель. :)
      Тут про другое речь, имхо. Это про выбор коэффициентов для прямого и обратного преобразования. Если выбрать sqrt(1/N), то мол и того и другого коэффициенты получаются одинаковыми, и, мол, красиво унитарно. Матрица обртаного  преобразования Фурье становится унитарной. но тут в выборе этих коэффициентов есть некотрая волность. Лишь бы только прямое от обратного и обртаное от прмого приводила к оригинальном усигналу. Равенство Парсеваля выполняется для как бы "среднего" значения энергии сигнала, а для среднего нужен множитель 1/N. Это из другой оперы.
      Странно. В Википедии наоборот пишут, что преобразование унитарное , т..е. сохраняет длины/энергию и соотв-но когда выполняется рав-во  Парсеваля при нормировке по 1/sqrtN. А у меня выполняется рав-во, когда нормировка идёт по 1/N. Странно..)) эт как?
