Программирование с переменными
Доброго времени суток! FANUC 18i
Ситуация такова:
Вот пример программы
#1=0
#2=1
#3=0.1
WHILE[#2NE10] DO1
#2=#2+#3
END1
M30
В этом случае программа работает до бесконечности.
А если в #3=0.5 то в программе выполняется условие.
так вот,в чем прикол?
Ситуация такова:
#1=0
#2=1
#3=0.1
WHILE[#2NE10] DO1
#2=#2+#3
END1
M30
При прибавлении накапливается небольшая погрешность, и результат в #2 не равен ровно 10, программа проскакивает это значение и работает бесконечно. Рекомендуется заменить "NE" на "LE".
Здравствуйте коллеги. Прошу помощи. Хочу сделать программу в которой бы использовался цикл сверления со стружкодроблением, и доходя до 1/3 глубины сверло выходило бы из отверстия. Вот текст того что я сделал:
N1 G28 U0
N1 T202
N2 #600=59.5/3 (glubina otverstiya/3)
N3 G50 S2000
N4 G67 S1800 M3
N5 G0 Z3.
N6 X-0.5 M8
N7 WHILE [#600LT60 ]DO1
N8 G74 R1.
N9 G74 Z- [#600]Q7000 F.04
IF [#600GT55 ]GOTO200
N11 G1 Z1. F1.(vikhod is otverstiya)
N12 G4 X2.
N13 G1 Z- [#600+1.5]F1. (podhod k novoy glubine)
N14 #600=#600+19.883 (19.883 = 1/3 glubiny otverstiya)
N15 END1
N200 G0 Z100
G28 U0
M01
Писал прямо на стойке (fanuc 0i-tc) при отработке возникает ошибка "122 четырехкратный модальный вызов макроса" Подскажите что не так?
Что странно, делал подобное но только не со сверлением а с отрезкой с фасками с обеих сторон так всё работало. Три колечка отрезались и никаких проблем.
N1 G28 U0......
Здравствуйте!
Непонятна строка -
...N4 G67 S1800 M3....
может надо - ....N4 G97 S1800 M3....?
далее в строке -
....N13 G1 Z- [#600+1.5]F1. (podhod k novoy glubine)
произойдет врезание на глубину 1,5 на достаточно большой подаче (F1.0)
что может привести к поломке инструмента.
Возможно нужно так:
....N13 G1 Z[- #600+1.5]F1. (podhod k novoy glubine)?
Лучше будет вам в режиме покадровой обработки выполнить прогу и указать конкретно при выполнении какой строки возникает ошибка.
Благодарю за подсказку. G97 это конечно серьезная опечатка. Даже стыдно что не заметил сам. А по поводу строки N13 G1 Z- [#600+1.5]F1. (podhod k novoy glubine) изначально она имела вид N13 G1 Z- [#600-1.5]F1. Это я вчера изменил, когда пересматривал программу перед тем как выставить ее сюда . Даже не знаю чем руководствовался.  В общем взгляд со стороны мне здорово помог.
Может кому пригодится, цикл периодического сверления с небольшим отходом до одной глубины, дальше с полным выходом.
Fanuc oi-mc
макропрограмма
O0900;
N1 #3=#5003;
N2 #4=#6;
N3 G99 G73 R#18 Q#17 Z#4 F#9;
N4 G80;
N5 WHILE [#4 GT #26] DO 1;
N6 G0 Z[#4+[#17*2]]
N7 #4=#4-#17
N8 IF [#4 LT #26] THEN #4=#26
N9 G1 Z#4 F#9
N10 G0 Z#18
N11 END 1
N12 G0 Z#3
M99;
пример
O0600(TEST);
G21;
G0 G17 G40 G49 G80 G90;
G54 G0 Y0 X0;
G0 Z50;
G66 P900 R5 Q1 K-15 Z-23 F50;
X0 Y0
Y100;
X100 Y0;
Y100;
G67;
G91 G28 Z0;
M30;
Возможно я ошибаюсь, но похоже ошибка возникает при отработке строки: IF[#600GT55]GOTO200. При выполнении этого условия происходит выход из цикла WHILE и не отрабатывается команда END1 (цикл начат и не закончен).
Изменено пользователем KorD
Еще одна идея: в тексте ошибки сказано - "четырехкратный модальный вызов макроса".
А команда G74 не является ли модальной, и не надо ли ее отменять так же как цикл G83 отменяется командой G80 - отмена постоянного цикла сверления?
В документации сказано, "управление может переноситься за пределы цикла".
В общем сегодня я исправил ошибки в программе и проверил ее на станке. Ошибка о которой я писал появлялась именно в кадре где я сделал опечатку. Только исправил и всё заработало.  Отменять цикл  сверления не обязательно. И действительно можно верить документации управление может выноситься за пределы цикла. Благодарю всех за помощь и советы. Сам бы заметил еще не скоро. А так взгляд со стороны сразу всё решил.
Доброго дня всем, в общем имею простую обработку и простой цикл, хочу с помощью параметров облегчить себе работу
O0000(1)
N110 #1=240. (diam zagotovki)
N115 #2=20.   (radius skrugleniya)
N120 #3=#1+66.016
N125 #4=#1+58.945
N130 #5=#1+5.
N135 #6=#1-#2*2-6.
N140 #7=#1-#2*2
N145 #8=#2+3.
N150(lrough)
N155 G99 G90 G54
N160 G00 G28 U0. W0.
N165 M42
N170 T0100 M6 ( DSSNL 3232P 19 - R24 4225 )
N175 G50 S150
N180 G96 S22 M03
N185 G00 X450. Z20. T0101
N190 G00 X#3 Z4.735
N195 G42 G01 X#4 Z0. F.25 M08
N200 X-6. M48
N205 G40 X1.071 Z4.735
N210 G00 Z20.  M09
N215 M49
N220 G00 G28 U0. W0. M05
N225 G97
N230 M0
N235 (lcan_rough)
N240 G99 G90 G54
N245 M42
N250 T0200 M6 ( DCLNR 3232 P19 - R24 4225 )
N255 G50 S150
N260 G96 S22 M03
N265 G00 X450. Z20. T0202
N270 G00 X#5 Z2.5
N275 G71 U3.5 R.2
N280 G71 P285 Q310 U1.2 W.6 F.25
N285 G00 X#6
N290 G41 G01 Z0.
N295 X#7
N300 G03 X#1 Z[-#2] R#2
N305 G01 Z[-#8]
N310 G40 X#5
N315 G00 Z2.5
N320 G00 Z20. M09
M49
N325 G00 G28 U0. W0. M05
N330 G97
N335 M0
N340 (lcan_finish)
N345 G99 G90 G54
N350 M42
N355 T0200 M6 ( DCLNR 3232 P19 - R24 4225 )
N360 G50 S300
N365 G96 S24 M03
N370 G00 X450. Z20. T0202
N375 G00 X245. Z2.5
N380 G70 P285 Q310 F0.25
N385 G00 Z2.5
N390 G00 Z20. M09
N395 M49
N400 G00 G28 U0. W0. M05
N410 G97
N620 M30
 хочу чтобы задавая диаметр и радиус обработка проходила норм, но у меня станок выдает ошибку в строке N285 когда пытается связать с 6 параметром... в программирование вручную я не силен кто сможет подскажите что не так
Здравствуйте!
Непонятна строка -
далее в строке -
Возможно нужно так:
Я так понял что Вы не плохо разбираетесь, не могли бы подсказать решение проблемы описанной выше
А вы посмотрели, правильно ли посчитаны переменные #6 и #7 на станке? Если нет, то квадратных скобок можно добавить.
А как можно отследить правильность подсчета ? в пошаговом режиме ?
N270 G00 X#5 Z2.5
N275 G71 U3.5 R.2
N285 G00 X#6
N290 G41 G01 Z0.
N295 X#7
N305 G01 Z[-#8]
N310 G40 X#5
Думаю, что ошибка возникает из-за включения  функции коррекции на радиус (Вы уверены что G41 а не G42?) внутри цикла продольной обработки G71.
N270 G00 X#5 Z2.5
N275 G71 U3.5 R.2
N285 G00 X#6
N290 G41 G01 Z0.
N295 X#7
N305 G01 Z[-#8]
N310 G40 X#5
G41 точно это проверенно а относительно G65/66 не совсем понял
По-моему ошибка возникает из-за использования локальных переменных (номера от 1 до 33), а они могут использоваться только внутри программы (макропрограммы), и их значения не могут быть переданы в цикл обработки.
Попробуйте использовать переменные с номерами от 100 до 149 или от 500 до 531. То есть #101, #102 ... #108 или #501, #502 ... #508. Разница только в том, что значения переменных с номерами от 500 будут сохраняться и после отключения станка.
По поводу отслеживания расчетов. Значения переменных во время работы программы можно посмотреть в окне macro: жмем off/set два раза, жмем подъэкранную "вправо" до появления кнопки macro. В окне macro клавишами page up / down ищем свои переменные.
И еще, были упомянуты команды G65 и G66. Это немного из другой области. Это вызов макропрограммы (макроса) с передачей переменных. Например G65 P1000 A0. B0. X0. и т.д. То есть вызывается программа с номером 1000 и ей передаются определенные значения переменных, номера переменных соответствуют буквам. Более подробно можно посмотреть в руководстве по программированию, раздел макропрограмма пользователя.
Ошибка возникает из за того что я пытаюсь использовать переменную в цикле.. пришлось переделать с разбивкой на проходы, конечно программа больше, но тоже не плохо получилась
Ограничений на использование переменных в циклах нет.
  • SHARit закрепил это тему
    • clavr
      вот вам поменьше для пробы https://disk.yandex.ru/d/o3CMRExu2M7J9Q залейте winhex или hddrawcopy.    пока карту не откроете их и не будет
    • MagicNight
      Поищу образы. Нашел, там образ для 512 мгб, а у меня 256. Как быть? Со станком карты не было! Карту купили на Авито. Фирма Wintec на 256 мегабайт. Industrial Grade Made in USA. А у меня таких опция (которые вы указали стрелкой) нет!
      заходите в каталог карты жмете выбираете параметры и создаете контейнер нужного вам размера   найдите тут образы выкладывали и вылечите вашу карту карта со станком шла?
      Вобщем 0166 150А погонял. На +30 амперах +0,3 вольта, на -30 уже -0,3(при нуле 2.58, датчик битый однозначно). На 165 150А тоже замерил при тех же условиях +30 здесь +0.33 вольта, -30 это -0.33(что несколько расходится с вашими замерами, на нуле 2.5). Видимо оба датчика подбиты. Первый по смещению, второй с виду нормальный(точно такой же как у вас), но показания завышает относительно ваших замеров. Либо могли сказаться какие то условия, например лишний виток, хотя пересчитывал. Либо провод навит был чуть по другому или уложен не совсем так. Больше похоже на лишний виток, видимо профукал. Для обоих датчиков выбирал значения 1 ампер, 10 ампер, 20, 30 и -30. Оба датчика в этом диапазоне линейны. В итоге вместо 0166 150А решил таки подкинуть 0165 150А. Принципиальной разницы я в них не увидел. Теперь поведение шпинделя изменилось кардинально, разгон и торможение стали более менее адекватные 2-3 секунды(при старом датчике было секунд 15). Вобщем оператор сейчас загрузит вал-шестерню и попробует под нагрузкой. Будет держать обороты, значит все норм...
    • MagicNight
      Не отображается.
      содержимое карты должно отображаться
      Слева чуть ниже есть раздел ПАРАМЕТРЫ, где имеется галочка ОТОБРАЗИТЬ ВСПЛЫВАЮЩЕЕ ДИАЛОГОВОЕ ОКНО, но оно как раз сделано для удобства, что бы не бегать в левую панельку, а сразу перед носом можно было выбрать нужное сопряжение.
    • MagicNight
      А как это понять? Видит она или нет? Система станка? Я вас правильно понял? Вас понял!   А вот здесь можете подробнее расписать?
      ГОСТ 2.316-68   Что-то сломалось, картинка не показывается.
