840d offset table
какой код в синумерике для этого G90 G10 L12 PXX RXX
L12 записывает в таблицу офсетов радиус инструмента
РХХ хх это номер инструмента
RXX xx это радиус инструмента..
всё это введено в g code чтоб не прописывать вручную
Если я вас правильно понял, то наверное вам нужны параметры инструмента?
См. главу 8 в  "расширеном программировании" (programming manual job planning)
$TC_DP6 [№инструмента, №кромки] = ххх
Изменено пользователем tmpr
не параметры инструмента а код подобный фануковскому..когда в таблицу офсетов радиус автоматом записывается в приведённом примере заносится радиус 0
Если это запись износа в соответствующий корректор, то указанные выше команды также можно записывать в виде команд $TC_DP
можно привести кусок программы..
Информация на работе, после выходных выложу... главное не забыть)
не забудь..а я заодно завтра французам напишу они у нас тех поддержкой занимаются
есть вот такое решение.смотрите пдф файл.и прицепленный макро
  • 5 лет спустя...
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
    • Sivolap36
    • Irukanjii
