формы мелкосерийных корпусов
stamp Забирайте свои формочки и уматывайте с форума! Здесь таким, как вы не место!
Очередной выпад "в защиту слабых" от нас-"псевдопрофи". Класс! А то, что не понял, о чем вообще речь идет,
Пох.
Интересует изготовление пресс-форм из ABS для мелкосерийных корпусов (кол-вом до 1000шт)
До 1000 да, формы на ТПА делать бессмысленно. Блок-формы в этом смысле тоже не очень выгодно делать. Это, конечно, дешевле стационарной формы, но работы все равно много. Литье в силикон, как говорят, выгодно до 200 шт. Дальше уже не очень. Упомянутое литье на ВЛМ на формах, где нет автоматизации съема, скорее всего, подойдет больше всего.
Желательно посмотреть что за корпуса. Хотя бы приблизительные размеры.
До 100, я бы сказал. И то не всегда.
Вы на них лили?
Вы на них лили?
Я нет. Но картинок и видео в сети хватает. Где-то даже со съемными формообразующими. Даже литьем с закладными в два приема с переворотом закладной вручную. Ссылки не храню, если что, не подскажу, куда лезть.
Это такие вертикалки как ТПА, только вертикального исполнения, со всеми делаи и ценой не ниже. На дешевых вертикалках и формах  корпуснину лить не стОит.
Ну, автор же не озвучил, как выглядят. Одно дело корпус прямоугольником с сильно косыми стенками или даже полусферой, другое - корпус типа какой-нибудь КПП. А по формам на ВЛМ - там вроде стараются над автоматизацией особо не заморачиваться (практически две плиты и все). При автоматизации съема, конечно, форма ничем не отличается от обычной на ТПА.
Кстати, тут у соседей вот по силикону обещаются партии до 500шт. отливать.
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
