формы мелкосерийных корпусов
stamp Забирайте свои формочки и уматывайте с форума! Здесь таким, как вы не место!
Очередной выпад "в защиту слабых" от нас-"псевдопрофи". Класс! А то, что не понял, о чем вообще речь идет,
Пох.
Интересует изготовление пресс-форм из ABS для мелкосерийных корпусов (кол-вом до 1000шт)
До 1000 да, формы на ТПА делать бессмысленно. Блок-формы в этом смысле тоже не очень выгодно делать. Это, конечно, дешевле стационарной формы, но работы все равно много. Литье в силикон, как говорят, выгодно до 200 шт. Дальше уже не очень. Упомянутое литье на ВЛМ на формах, где нет автоматизации съема, скорее всего, подойдет больше всего.
Желательно посмотреть что за корпуса. Хотя бы приблизительные размеры.
До 100, я бы сказал. И то не всегда.
Вы на них лили?
Вы на них лили?
Я нет. Но картинок и видео в сети хватает. Где-то даже со съемными формообразующими. Даже литьем с закладными в два приема с переворотом закладной вручную. Ссылки не храню, если что, не подскажу, куда лезть.
Это такие вертикалки как ТПА, только вертикального исполнения, со всеми делаи и ценой не ниже. На дешевых вертикалках и формах  корпуснину лить не стОит.
Ну, автор же не озвучил, как выглядят. Одно дело корпус прямоугольником с сильно косыми стенками или даже полусферой, другое - корпус типа какой-нибудь КПП. А по формам на ВЛМ - там вроде стараются над автоматизацией особо не заморачиваться (практически две плиты и все). При автоматизации съема, конечно, форма ничем не отличается от обычной на ТПА.
Кстати, тут у соседей вот по силикону обещаются партии до 500шт. отливать.
      Проверяйте sИзменить_цвет_слоя_Размеров_8388672+.swp
      https://internet-law.ru/gosts/gost/11108/
    • grayve
      Честно, я в 17 версии не нашёл опции автоматического пересчёта модели... В ранних она была... Может ЛИ это быть связано с тем, что мне пришлось некоторые детали привязывать не к глобальным координатам, а к прежде установленным деталям? Т.е. я за базу линейного массива брал рёбра или грани самой детали или ранее установленных. Или может ли быть это связано с тем, что мне пришлось делать булевым выталкиванием обрезку некоторых деталей прямо на сборке...?
    • alexandr867
      Здравствуйте. Вопрос наверное глупый, но как узнать машинные параметры Delem? (если восстанавливать без электросхем) Хотя бы понимать с чего начинать. Находимся в Донецке, в связи со сложившейся ситуацией, наладчиков попросту нет. Пытаемся как-то решить проблему своими силами Здравствуйте. Вопрос наверное глупый, но как узнать машинные параметры Delem? (если восстанавливать без электросхем) Хотя бы понимать с чего начинать. Находимся в Донецке, в связи со сложившейся ситуацией, наладчиков попросту нет. Пытаемся как-то решить проблему своими силами
      на пятой странице ищите
      Добрый день, коллеги. В 22-ой версии почему-то не получается изменить цвет измененных размеров в чертеже. Настройки стоят верные, а цвет размеров при изменении не меняется.
    • Lmstr
      Всё таки привод похож на рабочий судя по светодиодной индикации, анализу PMC , но движок можно остановить руками, скорее всего параметры PMM нужно настраивать под новый двигатель, хотя странно как работали до этого...
    • lux59
      Вопрос к знатокам! есть крыша полукруглая и нужно развертку сделать на лазер заказать, что бы можно было, как делают такое здоровые люди? пока сделал плоскость сплющить или как то по другому делают?
    • lux59
      мне так вообще не нравятся библиотеки эти, сделал свою и норм удобнее, вот нафига там на профильных трубах скругления? сделал углы под 90 и норм и в чертежах выглядит лучше и размеры в тех же чертежах удобнее выставлять, да и название более понятные не эта тарабарщина)))
