Выпуск чертежей по готовым моделям в NX. Примерная цена - чертеж из прикрепленного файла около 600 руб. есть более сложные, есть более простые.
Тоже задам вопрос. Надо именно в NX в приложении "черчение" выполнить? Или достаточно перевести, скажем, виды в dwg и оформить в AutoCAD?
Я понял, что нать в ЕСКД. Так? Могу. Что там сложного?
Сотри NX9, жди NX10. Вся Россия в NX8!
  • 3 года спустя...
Кто может сделать 6 чертежей в программе NX для дипломной работы. Нужны чертежи шаблонов и оснастки, формат всех чертежей А1. 1) Чертеж - болванка на обшивку. 2) Чертеж - болванка на накладку. 3) Чертеж - шаблон ШВК на накладку. 4) Чертеж - шаблон ШОК на накладку. 5) Чертеж - шаблон ШОН на обшивку. 6) Чертеж - шаблон ШКС на обшивку. Прикрепил чертежи деталей: Накладки и обшивки. И пример чертежей.
Детали.zip
    • Максим604
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
      Ничего не смущает?
    • Максим604
    • sklide008
      Да точно, подзабыл уже все. а можно ли горячими клавишами открыть деталь из сборки и пересохранить не открывая деталь?
      наверное пришло время выложить программу которая устраивает и которая не устраивает
