Тип операции - токарная или фрезерная?
Добрый день.
 У меня ADEM 9.0. Станок определён как ОЦ.
Подскажите пожалуйста,
1. как для постпроцессора определить ТОКАРНАЯ или ФРЕЗЕРНАЯ операция?
2. есть системные переменные, из которых можно получить информацию по ПРОГРАММЕ и по СТАНКУ, а есть переменные, с помощью которых можно получить информацию по переходу?
Если это написано в документации, а я пропустил - прошу подсказать
СПАСИБО!!!
а что за задача-то стоит??
определить токарная фрезерная или токарно-фрезерная Операция можно по технологическим переходам обработки, составляющим эту Операцию.
Все переменные можно посмотреть в хелпе,в раздеде по GPP, там же по номеру алгоритма, указанного в CLData можно посмотреть название каждой конкретной команды, формируемой системой.
достаточно запутано ответил?:)))
если что, то пишите подробнее - с картинками и примерами.
Спасибо. Всё по ответу понятно -  я так и делаю.
Но я сделал ошибку не до конца описав проблему, а она вот в чём:
 На токарно-фрезерном или на (токарном станке с ЧПУ) центральное отверстие в детали можно обработать, как с помощью жёстко закреплённого сверла (вращается главный шпиндель), так и с помощью фрезерного шпинделя. И здесь при формировании программы пост должен понимать каким образом надо сверлить это отверстие.
Вот как-то так.
в посте можно в 36 алгоритме отловить. параметр  FR[34] покажет что за сверление идёт: 1 - сверление на правом торце, -1 - сверление на левом торце, 0 - сверление приводным инструментом.
  • 3 месяца спустя...
Спасибо, большое, к сожалению в документации по ADEM GPP не расписан подробно алгоритм 36 не указан параметр FR[34], всё заканчивается на описании FR[6]. Подскажите, где можно взять подробную документацию по ADEM GPP, а то пост получается не таким "элегантным" как хотелось бы.
Спасибо, а если не используем цикл?
можно ещё по трансформу глянуть. Если трансформ не пришёл, значит инструмент неприводной (токарный переход). Однако возможен один единственный случай - если сверление на поверхности приводным инструментом попадает в плоскость ХУ. В этом случае трансформ не придёт и тогда уже проверять именно по FR[34].
На крайняк - можно проверять просто по перемещениям. Как только пришёл технологический переход сверления - смотреть по какой оси идёт перемещение на подаче и отсюда уже плясать.
По перемещениям не получится - инструмент неподвижный и приводной имеют одинаковые движения, а отличие только в том, что вращается. Но заметил одну странность, при сверлении торца (токарный режим), когда конструктивный элемент задан - ТОРЦЕМ при формировании УП вызывается 460 алгоритм, а при задании обычного сверления - нет. Вот это и будет проверка )))
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
