Макропрограмма резьбофрезерования. Поделитесь, если есть!
fantom.ul
Уважаемые, если возможно, поделитесь подпрограммой резьбофрезерования, выполненной на языке макро-программирования а ля Fanuc. Чтобы была возможность задать правую или левую резьбу, заход с начала отверстия или со дна.
Возможно, у кого-то есть подобное на станке в опциональной поставке.
я использую самописную прогу для экономии пластин (3 перые от Sandvika и обычные треугольные токарные)
(REZBA M24 )
G0G17G40G49G80G90
T6M6
G94G59X0.Y190 .S4000M3
G43H6Z10.M8
#2=10.8  (первый захода: Радиус предварительного отверстия + 2-3 десятки можно больше если не жалко пластин)
#3=0.22
N200
G1G91G42D6X-#2.F2000
WHILE[#1LE33.]DO1  (33 это глубина резьбы)
G90G2I#2Z-#1
#1=#1+3.      (заменить 3 на нужный шаг резьбы)
END1
G0G40G91X#2
G90Z10.
#2=#2+#3
#3=#3-0.022
#1=0.
IF[#3GE0.]GOTO200
G40
Z10.
M5
M9
G91G28Z0.
программа получилась очень простой и очень эффективной )
Спасибо за макрос. Не сказал бы, что в таком виде его можно использовать как ПП на все случаи жизни, но  оттолкнуться от него можно.
Есть несколько непонятных моментов:
Нет первоначального присвоения значения #1
В Цимко на отрисовке первый виток с бОльшим шагом, чем все остальные (судя по отрисовке). Это какой-то хитрый прием?
у меня на станке если переменная не была задана то она автоматически = 0, а так да лучше перед #2 задайте #1=0.  первый виток с большим шагом делаю и для безопасности чтобы не впилится в деталь в случае ошибки оператора и для того чтобы инструмент успел принять коррекцию на диаметр все так  скорости большие особенно когда резец близок по диаметру к предварительному отверстию ), а потом он уже идет как положено начиная со значени переменной #1 (то есть Z=-#1 будет точкой отсчета, а так как он равен у нас 0 то будет начинатся с Z=0 и дальше с заданым шагом продолжать движение )
А почему обязательно макро? на сайтах производителей инструмента обычно есть возможность написать любую проггу, хоть сначала хоть с конца. Подставляй только свои значения, программа сама напишется. Вот например я пользуюсь сайтом, пишет и на токарку, и на фрезеровку резьбы. Пока ошибок не было.http://www.vargusuk.co.uk/vardex/template/default.aspx?pCatId=9
Привычка и стиль программирования. Вместо того, чтобы пройти кучу шагов на подобных сайтах - забить несколько параметров пр обращении к ПП. Что-то не понравилось - изменил тут же, а не лезть опять на сайт, заново проходя всю процедуру, выдергивать кусок кода, вставлять в программу. Не, не по мне такое...
P.S. Нашел вот такое: http://elmarc.tripod.com/schmarje/formulas.html#OD
Только что-то я завяз в коде  :confused_1:  В Цимко на отрисовке вообще ничего нет.
То ли код не правильный, то ли Цимко с таким сложным кодом некорректно работает.
Может посмотрит кто знающий макропрограммирование?
Или прогнать в другом верификаторе. У меня, кроме Цимко, ничего нет.
  • 3 месяца спустя...
Старинная народная макро фрезеровки резьбы на 2.5 коорд. Фануках.
С небольшими изменениями работает на всех.
O0001
T1M6
S1000M3
G1X0Y0F1000
G65P9014X100.Y100.Z-50.R30.S1.5 V10.D41 F100
G0
X0Y0
M2
O9014
(ФРЕЗ.РЕЗЬБЫ СНИЗУ ОДИН ВИТОК)
(G65P9014X100.Y100.Z-50.R30.S1.5 V10.D41 F100)
(ЕСЛИ ЗАДАТЬ ПАРАМЕТР-6054=33 БУДЕТ-G33)
IF[#7EQ#0]GOTO1
#504=#7
#500=#5041
#501=#5042
#502=#5043
#505=0
#506=#5043
#507=0
N1IF[#24EQ#0]GOTO2
#500=#24
N2IF[#25EQ#0]GOTO3
#501=#25
N3G0X#500Y#501
IF[#26EQ#0]GOTO4
#502=#26
N4G0Z#502
#103=#502
#104=0
IF[#18EQ#0]GOTO6
#505=#18
N6#1=ABS[#505]-#[13000+#504]
IF[#1LE0]GOTO8
IF[#19EQ#0]GOTO7
#507=#19
N7#2=#1-#507-2.
IF[#2LT0]GOTO10
#2=0
N10#5=#500+#2
#6=#500+#1
X#5
#103=#103+#507
G1X#6F#9
G17G03X#6Y#501I-#1Z#103F#9
G0X#500Y#501
N8IF[#22EQ#0]GOTO9
#506=#22
N9Z#506
M99
    • Maxim.Oi TF
      Значит из хорошего материала изготовлен.
    • vasillevich68
      вы там, что, круг заточного станка на ходу измеряете???   Пользуюсь уже больше 10-ти лет цифровым колумбиком Gedore    до сих пор ничего не выработалось.
    • Maxim.Oi TF
      Нужен именно цифровой. С нониусом не удобно.   Мерить приходится часто. детали мелкие. Работаю оператором.  Может посоветуете ШЦЦ с твердосплавными губами?
    • Altvorec
      Добрый день. Прошу подскажите пожалуйста- у меня пост для НХ по версию NX 2312 Build 8103 окружности и спирали выводил с приставкой TURN. Но поставив  NX 2406 Build 1700 вывод турн исчез. Выводит отрезками. В чем может быть загвоздка?
      а есть необходимость в измерениях штангенциркулем с точностью до 0,01мм? Чем не устраивает обычный с нониусом, твердосплавными губками и шкалой в 0,05мм? Почему не купить цифровой с твердосплавными губками?
    • Maxim.Oi TF
      Добрый день.  Решил приобрести ШЦЦ. выбор пал  штанген фирмы INSIZE.  Модель  INSIZE 1114-150A .На ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ INSIZE.com представительства в РФ нет. Но поисковик находит сайт insizeru.com. стоит ли заказывать с этого сайта. Складывается ощущение что это подделки под бренд insize.     В настоящее время пользуюсь ШЦЦ С Али экспресс. Фирмы Shahe. Хватает его примерно на год. После года губки вырабатываются и измерение не точное. Хочется что то понадежнее. МИТАТОЙЁ или Mahr дороговато.
      лампочка вещь аппаратная а у автора неисправна программная структура данных. сама лампочка работает только вот потоки данных не те!
      @gudstartup ну так и тут попытка загрузиться(включить лампочку) приводит  к одному и тому же результату (лампочка не светится)
      если проблемы в аппаратной части а не в логической структуре файловой системы тогда диск либо не работает либо читает с задержками много бэд секторов и это  уж никак не может происходить в одном и том же месте учитывая что диск проверен. я ни разу не видел чтобы сдохший контроллер а уж тем более оборванный шлейф и проблемы с питанием приводили к таким результатам. загрузка проверка и ошибки в конкретных файлах говорит о том что повреждение было вызвано при сохранении данных которое было прервано по причинам которые всем известны. не выключайте компьютер пока система пишет данные на твердый диск  именно так звучит это предупреждение на системах heidenhain при завершении работы. Ну как же!!. раз за разом происходит попытка загрузки и проверка дает одни и те же компьютер загружается с и проверяет диск а лампочка если сгорела уже не светиться! есть внешнее питание от главного выключателя станка а есть внутреннее от бп компьютера и это две большие разницы или вы думаете проблема во  внутреннем бп так как указали еще и на контроллер ide? логика проста надо проверять ufs а не шлейф контроллер или бп @Artem artem  автор покажете какие разделы обнаружены на  диске кроме swap?
      @gudstartup шлейф, контроллер, источник питания относятся к аппартной(железной) части машины. Устройства могут взаимодействовать на низком уровне, минуя прослойки из драйверов. Я пока не улавливаю логики в твоих посланиях. Проблема не повторяющаяся, она просто вот такая, как сгоревшая лампочка. Сколько не включай результат один и тот же. А ты начал уже строить догадки почему она появилась. Отключение питания это конечно не проблема с питанием, о чём это я, ошибка записи в результате плохого контакта это тоже не проблема, подгнивший контроллер, да о чём я вообще, как это может повлиять на запись данных.
