Дабавление материала по направляющим
Здравствуйте. Пытаюсь создать модель по направляющим (прикладываю скрин). Но столкнулся с трудностями:
1. не получается сделать скругления, в изломах, т.к. при создании эскиза использовались разные плоскости (мое предположение)
2. извращаясь, получилось сделать скругления, но не получается добавbть материал по направляющей.
Подскажите приемчики:)
Изменено пользователем colding54
Какая версия ежа?
Какая версия ежа?
Solid Edge ST5 студенческая версия
"Ошибка Вы не можете загружать файлы подобного типа"
я тут подумал - скругление должно быть больше радиуса профиля, который будешь протягивать...
вроде
Подход найден.Окружность протянуть по целой направляющей так и не получилось, пришлось разбить направляющую на три участка:) и протягивать по каждому отдельно.
Радиус скругления и размер профиля вроде не имеют значения.
В solidworks на ютубе видел пример как протевень (или как он называется, для духовки) делают, там 3д-эскиз хоп-хоп  и все) в SE у меня так не вышло(
выкладываешь архив?
выкладываешь архив?
Извините, не попробывал архивом)
Архив добавлен, расскажите как протянуть окружность по имеющемуся эскизу.
Деталь1.rar
создай эских  сначала в одной плоскости сделай выступ по направляющей а потом сделай эскиз в другой плоскости привязав его к концу первого выступа. Должно быть скругление прямой угол не работает. Используй точки присоединения.
Добрый день!
В среде деталь нет трехмерного эскиза. Такая возможность анонсирована в новой версии Solid Edge ST7.
Но есть обходной маневр)))
Создайте сборку и перейдите в приложение  конструкция из профилей. В данном приложение есть удобный инструмент OrientXpres, который позволяет создать трехмерный эскиз:
Далее выберите команду "Конструкция из профилей". Там вы можете в параметрах указать радиус скругления.
 * Для того чтобы протянуть по эскизу профиль, можно использовать стандартные профили, которые есть в базе SE, или создать собственный. Для создания собственного профиля: создайте деталь, начертить в ней эскиз профиля и сохраните.
P.S. Если есть модуль трубопроводов, то там можно проделать тоже самое, за исключением, создания профиля отдельной детали (если профиль является простой окружностью), там есть специальная команда "Труба"
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
