Програмирование Оси "C" mazatrol 640t
master lomaster
Подскажите пожалуйста, как на примере осуществить фрезировку в плоскости "X" "C"  с использованием G02 G03. Пробовали несколько вариантов в одном варианте просит центр дуги,
может кто знает как задать. Лудше пример. А то работали только через диалоговой редактор,  в G M кодах не приходилось.
Если в mazatrol'e делать то есть два способа программирования фрезеровки: 1.через координаты X,Y,Z; 2. через координаты R-q-Z
Напишите пожалуйста пример обработки одной дуги по оси "С" в двух способах, а то вроде как  "Y" не поддерживается или я чего недопонимаю. Заранее благодарен.
Вот рабочий фрагмент программы с работой в полярных координатах и с коррекцией на радиус инструмента:
N0830 ( T_CUTTER_20 )
N0831 M200
N0832 G97 S1300 M203
N0833 G98 G00 G90 Z50.
N0834 X0.0
N0835 (FREZEROVKA S KORREKCIEY)
N0836 M8
N0837 G00 C0.0
N0838 G00 Y0.0
N0839 G17G00U0.0H0.0
N0840 G12.1
N0842 G40 G98 G00 G90 X2.97 C-7.75
N0843 Z5.025
N0844 Z-2.975
N0845 Z-3.975
N0846 G01 X2.97 Z-4.975 C-7.75 F70.
N0847 G41 X18.692 C-14.283
N0848 X33.04 C-7.174
N0849 G03 X39.02 C0.0 R10.1
N0850 G03 X33.04 C7.174 R10.1
N0851 G01 X18.692 C14.283
N0852 G40 X2.97 C7.75
N0854 G00 Z5.025
N0855 X0.0 Z50.
N0856 G13.1
N0857 G00 Y0.0
N0858 M205 M09
N0859 G28 V0.0
N0860 G28 U0.0
N0861 G28 W0.0
N0862 M01
будут вопросы обращайтесь.... :drinks_drunk:
N0831 M200
Я так понимаю человек не в ИСО попросил пример....
  • 4 недели спустя...
N0831 M200
Человек просил:Подскажите пожалуйста, как на примере осуществить фрезировку в плоскости "X" "C"  с использованием G02 G03...
  • 2 года спустя...
Чувак я от тебя в жути!!! как может быть не ISO в G2...G3????
выбор плоскости затем пишется траектории, в примере программмы конечно раскручена прямая дуга без центра радиуса дуги!!
Но в плоскости XY с применение оси С!!!! ну и коррекция на радиус вершины инструмента
      В уравнении задачи на собственные числа только две матрицы - жесткости и масс. Надеюсь мы не будем обсуждать вопрос. Зависит ли матрица масс от правой части (от нагрузки)? От нагрузки зависит только жесткость. Кстати от температуры тоже зависит нагрузка. И естественно собственные частоты. Если на поверхностном уровне, то надо учитывать гироскопические силы и силы Кориолиса. Насколько эти силы влияют на собственные частоты зависит от конструкции и частоты вращения. Для гидро турбин это вообще ни о чем. Речь идет только про расчеты по МКЭ. Может быть какие то еще силы влияют на жесткость. Нужно глубже разбираться. Но все эти силы одного порядка... Надо смотреть документацию к программе, а если документации нет, то это черный ящик.
    • taarok
      Комрады, всех с майскими праздниками. Кто нибудь может поделиться постом для fanuc oi-mf Solidcam. Taarok.d@yandex.ru заранее благодарен, быстрых вам подач и хороших фрез))
    • Tad
      Это предупреждение о необходимости очередного техобслуживания машины. После его выполнения надо проделать некоторые манипуляции, как описано в приложенном документе   2010 0i pc AL2004 .pdf
      https://www.mathnet.ru/links/70adc00f76e7f355f5e14569f99dd8dc/tm1745.pdf#:~:text=Под полной обобщенной проблемой собственных,из собственных векторов относительно 5.   Хотите посложнее читайте классику по обобщенной проблеме ... :)
      а что такое этот corioliss в Ansys? что делает эта опция?
      А ну вот как раз вспоминаю про гироскопический момент, как интеграл сил инерции, действующих на смещенное колесо. И вот тут как раз появляется зависимость от направления вращения. В одном случае этот момент будет выворачивать колесо наружу, а в другом пытаться вернуть колесо ближе к оси. Но это эффект следующего порядка, и prestress-модальник его не схватывает. А сиса как-то сама умеет это учитывать, отсюда будут и разные частоты. Много на эту тему почерпнул (для себя) из книги Жирицкого, на которую ссылался в теме по вашей ссылке. Эту тему я забросил в начале 2008 года и больше не касался ее.
    • rocket
      Добрый день, у нас 4 осевой станок Syntec 6MB с поворотной головой вокруг оси Y, покупали б/у и приехал еще с поворотной осью А подключенный но не видящий ось А. В итоге помогло поменять в параметрах в разделе/index 10 поменять на 2 и в index 24 где ось B поменять 4 на 0 а в index 25  поменять с 0 на 4 (чтобы он читал с 4 порта) если посмотреть как идет подключение, то от этого зависят цифры
    • Maxmore
