Посоветуйте правильный пресс
Доброго времени суток, коллеги!
Имеется задача - править 6-метровые стальные прутки после поверхностной закалки ТВЧ.
Двухвалковые машины (по крайней мере производства известных мне компаний) с такой задачей не справляются - слишком высокая твердость поверхности. Соответственно рассматриваются варианты рихтовочных или правильных прессов.
Посоветуйте производителей, в чью сторону копать.
Какой диаметр прутков и до какой точности необходимо рихтовать (править)?
Прутки от 20 до 101 мм диаметром. Конструкционные стали (45, 40Х, St52 и т.д.). Длинна 6 метров.
Предварительно обточены, закалены ТВЧ до 48...56 HRC.
Необходимо получить прямолинейность не хуже 0,2/1000 мм
  • 9 месяцев спустя...
Из отечественных производителей обоудования можете поинтересоваться в Барнауле или Нелидово, возможно, что то подскажут
    • david1920
    • david1920
    • eljer0n
