CATIA вопросы начинающего
Подскажите пожалуйста, можно ли при редактировании part в контексте сборки сделать полупрозрачными остальные нередактируемые детали сборки (в INVENTOR можно)?
  Еще один вопрос-как создать part таким образом,чтобы впоследствии различным частям part  можно было бы присвоить различные материалы? Я думал-посредством insert body-но сразу после этой операции становиться невидимым исходный body-что я делаю не так?
  Может нескромно-еще вопрос-например,при создании размеров в скетче, каждый раз необходимо нажимать на соответствующий значок (касается многих других функций) Можно ли один раз активировать значок и проставить нужное количество размеров?
   Заранее благодарен
1. да, выделяйте все и через альт+ентер ставьте нужную вам прозрачность. Для лог разделения используйте компоненты.
2. Называется многотельная деталь. Вы правильно вставляете body, вопрос только куда... если ответите- возможно скажу почему пропадают.
3. дабл клик на кнопке размера и наслаждайтесь
Большое спасибо -по п.3 уже наслаждаюсь (слово подобрано точно) По п.2-две картинки (К1 и К2) -может подскажите?
П.1- картинки К3 и К4- если(INVENTOR) на сборке требуется редактировать деталь-достаточно кликнуть по ней-все другие детали "тухнут".Может я просто привык- но кажеться удобным.В CATIA подобной опции мне найти не удалось...
1. Давайте по порядку, то что у вас на картинке 1 и 2- это сборка с одной детальню и двумя телами. что-бы оба тела были видны надо кликнуть ПКМ на part 1 и выбрать define in work object.
2. то что вы показываете- больше относится именно к редактированию деталей в контексте сборки.
 что вам нужно- перейти на уровень сборки выше ( даблклик ЛКМ по product), insert new part и уже в нем все делать, советую также включить контекстные ссылки( по умолчанию вроде отключены).при переходе в новую деталь все другие вроде как затенятся.
Попробуйте Сервис-параметры-структура продукта-вкладка "структура изделия". Там надо включить опцию "Слабое освещение компонента...".
И будет всё тухнуть...
Большое спасибо за ответы.Действительно,получилось: TOOLS-OPTIONS-STRUCTURE и т.д. -нередактируемые детали притухли-единственное не удалось найти где можно выставить степень притухания.Ведь смысл в том чтобы детали стали полупрозрачными и не мешали редактировать деталь в контексте сборки.
    К сожалению,мне не удалось сделать видимыми все body методом define in work object part. Может нужно что то менять в опциях?
Чтобы было видно все твердые тела в настройках надо убрать галочку:
Изменено пользователем shizoid
Здравствуйте!
Вопрос - кто знает как сделать в катии спираль из зигзага?
Сломал себе весь мозг.
Задача - есть бутылка, у которой есть паттерн, состоящей из обернутой зигзагообразной спирали. На картинке видно.
Пробовал так:
1. Сделать путь - нарисовал отдельно зигзаг, потом develop`ом обернул бутылку. Пытался свипом пустить контур, но из-за ломаных линий не понимает и ругается. На плоском кстати зигзаге все получается нормально.
2. Взял контур зигзага, который так же девелопом обернул вокруг бутылки и попытался выдавить. Да вот беда - выдавливает только по одной оси, а не перпендикулярно поверхности бутылки. да и fill почему-то несрабатывает если к девелопу непосредственно применять.
3. Потом пошел через мышиную норку - применил девелопом контур зигзага на офсетную поверхность, отрезал с двух поверхностей лишнее, давай бленд делать - а нет! Только по одному отрезку блендить - так с ума сойти можно.
ЧТО ДЕЛАТЬ???
ЧТО ДЕЛАТЬ???
Если ещё актуально.
У меня получилось это сделать так:
Обернул 3 расходящихся Scetch'а зигзагов вокруг вазы Develop'ом.
По срединной кривой протянул линию нужной высоты Sweep'ом.
Снял Boundary.
Кривые соединил через Multi-Section Surface с опцией Coupling - Tangency. Но эта опция в некоторых местах выдаёт ошибку. Поэтому пришлось разбить кривые Split'ом и делать по частям.
Что в итоге олучилось:
  • 3 года спустя...
Хочу замерить расстояние между двумя параллельными плоскости, выбираю команду “Measure Between”, затем плоскости, в результате получаю минимальное расстояние между кромками этих плоскостей.
Если бы я хотел получить расстояние между кромками я бы их и выбрал, ну вот как так?
23 минуты назад, Ectoplaza сказал:
Вот скажи, откуда у плоскостей в Catia кромки? Что такое плоскость вообще?
@Ectoplaza Чувак, вот прям чувствую, что ты эроришь, :no: называя поверхности плоскостями, а эквидистантность параллельностью. Ага? :acute:
И какая разница тода, как тебе замер показать? Если хоть на кромке, хоть в глубоком Жоподрищенске этих поверхностей, расстояние между ними одинаковое.
31 минуту назад, Ectoplaza сказал:
ну вот как так?
:sad:
А вот язвить было не обязательно. Вопрос для Вас может быть и примитивный, но ответа на него я не знал.
Собственно на первом изображении суть вопроса
Hide
А на втором ответ на него.
Hide
Ответ найден на PLM-форуме.
@Ectoplaza Значит в следующий раз будет логичнее сразу сопровождать свои вопросы понятной графикой. Хотя, это ИМХО. Текстом оно даже веселее у тебя выходит.
PS Кубики зачетные! :clap_1:
  • 6 лет спустя...
Приветствую. Подскажите пожалуйста как сделать чтобы при автоматической простановке позиций ставились позиции только верхней сборки. Сейчас катиа нумерует и детали подсборок .
    • Anton22
      То есть идёт же взаимодействие S и N поля, даже силу вывести можно
    • ID_Hacker
      Нажмите Menu Select и сделайте фотографию, подскажут куда нажимать далее.
    • ID_Hacker
      https://support.industry.siemens.com/cs/mdm/109760811?c=102806009&dl=en&lc=ru-RU Смотрите дополнительный параметр в ошибке 231860. У нас было подобное - ошибка телеграммы DriveCliq до сенсор модуля. В итоге проблема решилась заменой кабеля DriveCliq от приводного модуля до коммутатора, на котором висели 3 сенсор модуля датчиков. Кабель 35 метров в гибкой энергоцепи. Визуально повреждений не нашли. У вас же станок на ЧПУ 840D SL на приводах Sinamics S120? Что бы временно вывести ось из работы и исключить ошибку, придётся изменить топологию приводной системы, т.к. пока датчик в топологии и подключен, ошибки всё равно будут. Уточните какой тип датчика и куда подключается кабель DriveCliq - в мотор или во внешний сенсор модуль?   Он им не нужен. Это не ошибка самого энкодера. Это ошибка передачи пакетов между сенсор модулем и управляющим модулем приводной системы.
      Дело в том, что по умолчанию на уровне оператора могут выполняться только ранее написанные программы с минимумом корректоров. Часть функций полностью неактивна. То есть на уровнях выше это всё пишется потом, чтобы видимо не меняли основу программы переставили на уровень оператора, чтобы отрабатывали то что имеется. В рамках предприятия может это и актуально. Но у нас другие позиции другое всё нам нужно свои делать программы от и до...
    • Dmi3y
      Добрый день еще раз!) наладил программа работает все ок, но? получается что на CF можно скинуть только одну программу? у меня перекидывается только файл с номером O0001при попытке скинуть другой номер? переименовывает его в O0001?а при наличии такового на карте памяти пишет что номер занят
      @Killerchik а что по твоему вложено в смысл фразы "Квалифицированные низкооплачиваемые кадры"
      @eizenhorn  датчик какого типа с преобразователем SMI SME или вообще не DriveCliQ? может у вас светодиод(лампочка) в датчике подсела и помаргивает . Если нет тестера pwm 21 с соответствующим набором кабелей то проверить затруднительно только заменой
    • eizenhorn
      Прошу помощи. Классический токарный станок KTL53/500, с револьвером и задней бабкой. Спорадически вылетает ошибка №231860 и №25201. Ресетом ошибка сбрасывается в режиме “JOG”. Исходя из описания, это потеря пакета(ов) при общении серводрайвера с энкодером шпинделя приводного инструмента. Первое подозрение на битый кабель. Проверяли кабель между энкодером и серводрайвером – вроде бы порядок. Пытались так же развести простую витую пару, и подкинуть вместо родного провода, но на сименсовких коннекторах сзади есть еще два контакта, предположительно питание, по этому фокус не удался. Быстро взять где-то другой аналогичный кабель не можем. Поскольку в основном приводной шпиндель не используем в работе, решили отключить его в настройках. При этом почему-то отключается и основной шпиндель. Вернули обратно. Подскажите пожалуйста, что может быть и как лечить? Или отключить этот драйвер.
    • sic13666
      Скорее всего это баг софта Autonest, какая версия v20 и дальше? Если у Вас не последний билд, то установите его.
      13 ноября 2024 года в отеле «МонАрх» состоится конференция пользователей DATADVANCE 2024 — ежегодное мероприятие для клиентов, специалистов отрасли и всех, кто интересуется продуктами pSeven. Участие в DUC2024 — это отличная возможность для инженеров-конструкторов, специалистов по моделированию, дата-аналитиков и других профессионалов из различных отраслей промышленности собраться вместе для обмена опытом, налаживания сотрудничества и решения актуальных вопросов в сфере анализа данных, оптимизации проектирования, прогнозирующего моделирования. Основные темы конференции в 2024 году: Автоматизация инженерных расчетов Задачи оптимизации и исследования моделей Машинное обучение в инженерных задачах Цифровые двойники разработки (ЦД-Р) Управление расчетными данными (SPDM) Что нового в продуктах DATADVANCE? Мероприятие посвящено функционалу и различным вариантам промышленного применения линейки продуктов pSeven, в которую входят: pSeven — программная [...] View the full article
