смещение привязки инструмента по оси х
vladimirbelko
Доброго всем времени суток. Имеется токарный станок SKL 6130s с чпу Fanuc 0i Mate TC. Переодически смещается привязка всего инструмента по оси Х на 10 мм. Сейчас эта проблема решается рестартом станка и выходом в нули заново. Может кто сталкивался уже с такими симптомами? Подскажите как лечить.
Вопрос: как вы поняли, что смещается именно привязка? Т. е. перезаписывается ячейка с рабочими координатами?
 Если лечится выходом в нули, то, наверное, все-таки дело не в привязке.  Думаю, фанук здесь совсем не при чем. Нужно знать конструкцию станка,- какие двигатели, устройства обратной связи, где находятся концевики (на что реагируют, на положение какого элемента конструкции) ... Скорее всего проблема механики.
тоже думал про механику. смущает то, что каждый раз смещение именно 10 мм. вплоть до тысячных долей. Если бы концевики или муфта датчика, смещение каждый раз было бы разным.
Может быть там оптическая линейка стоит- испачкалась.. Может быть в программе какие-либо смещения используются да  неправильно оператором исполняются. Сталкивался с подобной проблемой, только там выход в нули не помогал: у клиента револьверная головка была еле прикручена производителем. При обработке каждый раз новый размер.  Удаленно тут врядли получится разобраться.
В надежности фанука  я сильно уверен. Сколько на него не жаловались, всегда выяснялось, что он не причем. Либо недостаток знаний, либо станок были причинами.
Берёте карандаш и чертите линию после привязки X. Поиграв таким образом, каждый день при включение станка обращаешь внимание на эту линию.  Если есть разнобой -  то нужно сервисным инженерам почистить или сдвинуть систему привязки на некоторую величину.
я и есть оператор причем единственный. в программе смещений нет. Владимир56, попробую так сделать. беда в том, что станок может неделю нормально работать. При обработке размер держит весь день. Проблема возникает только при первом пуске после включения утром.
Привязка смещается после включения станка или в процессе работы? Известен ли Вам шаг винта на оси Х.
 Возможно в вашем случае, когда станок выходит в нулевые точки, он двигает ось до конечника, как от него поступает сигнал - до нулевой риски на энкодере. Если конечкик барахлит,  или он расположен близко к этой риске, то винт перекручивает или недокручивает один оборот.
На примере швейцарских станков: сначала осуществляется механический наезд на микропереключатель, затем осуществляется съезд с него до 1Й нулевой оптической метки оси. Вот в механике то вся проблема - загустевает, окисляется масло или что туда попадёт, микрики глючат, ось прокручивает лишний оборот.  Ставьте черту на всех осях на будущее, независимо от фирмы. При обнаружении несоответствия повторяйте привязку.  Глючат все, что мне встречались.
 было(если станок с мех. упором для 0) сдвинулся упор нулевого датчика
проскакивает ноль метку и делает оборот
Изменено пользователем kukscha
  • 3 месяца спустя...
была точна такая-же проблема на такарном станке 16а20 с системой ЧПУ НЦ 201м, сдвиг был ровно на 10мм по оси z, по-моему я менял энкодер, вспомню точно - отпишу, если актуально еще.
Изменено пользователем Вово4ка
Фанук чуть умнее НЦ210 в энкодерах есть контрольные метки ЧПУ их сверяет,такие фокусы как пропуск импульсов здесь не прокатит.
У вас момент появления маркера энкодера близок по времени со срабатыванием конечника выхода в ноль, поэтому у вас за референтную точку берётся то один маркер, то другой (разница - оборот энкодера, если линейка - шаг измерительной системы). Для начала сместите конечник выхода в ноль в какую-нибудь сторону на величину 2-4 мм (обычно момент срабатывания конечника стараются загнать между маркерами измерительной системы). Во вторых - переберите сам конечник, или поставьте новый (только с хорошей повторяемостью срабатывания).
Было давно на фрезере с Синумериком,ровно на 10 на одной оси... Потекла батарейка на плате.
    • Артур8991
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
