ТО станков с ЧПУ
Iljyxa1985
Помогите пожалуйста с таким вопросом.
Со станками с ЧПУ работаю относительно недавно (7 месяцев), на носу первое ТО станков Hartford VMC1300 и Doosan Puma 280 LM, на предприятии у нас нет службы главного механика и придется проводить ТО силами оператора, мастера и технолога программиста) На что желательно обратить внимание и что прежде всего проверять. Станки намотали около 500 мото часов и нареканий по ним нет.
Спасибо за внимание!!!
На что желательно обратить внимание и что прежде всего проверять?. Станки намотали около 500 мото часов и нареканий по ним нет.
Наверняка станки Вы не на толкучке покупали. Почему же не обращаетесь к тем, кто их продал. У них есть свои сервисники, помогут.
А если сами, то дедушка Крылов вспоминается: "Беда, коль пироги начнет печи сапожник...", "А вы, друзья, как ни садитесь, все в музыканты не годитесь". Не в обиду. Все же каждому надо заниматься своим делом. Или руководство решило сэкономить на профессиональном сервисе? Больше потеряете, проверено.
кто еще что думает по этому поводу?
На 500 часов наработки ничего особо делать не надо.Проверить , вращаются ли вентилляторы на приводах, пропылесосить электрошкаф, если он не герметичен,а в воздухе есть проводящая пыль.Именно эти станки не знаю,
но если на них нет линеек,а ротационные датчики положения ,то обязательно замерьте люфты осей и биение шпинделя - пригодится потом.На подводе фаз и если есть встроенные переключаемые трансформаторы-проверьте протяжку(предварительно обесточив).Заземление проверьте.Читайте документацию-обязательно должны быть  графики замены масла , фильтров и прочих расходников по времени.
Спасибо за совет!!! А как узнать есть линейки или ротационные датчики?)
Самое простое и надёжное - позвонить тем, кто запускал эти станки.Они у вас скорей всего на гарантии (год от запуска), да и потом пускачи данные хранят.Также эта информация может быть в договоре поставки.Ну и при наличии слесаря , который сможет отогнать защиту и потом поставить её на место(заодно количество смазки на направляющих проверите) и того,кто знает ,как линейные датчики перемещений выглядят -посмотреть самому.
Техническая документация может ответить на этот вопрос неоднозначно - линейки могут быть указаны как дополнительная опция (снова в договор поставки).
Или просто померьте люфты,а если года через два три , после неоднократных ударов шпинделем о деталь ,тиски или стол, или длительных отработок неудачных программ, когда станок воет и прыгает на опорах, они останутся такими-же - значит на станке есть линейки.  Успеха !
Изменено пользователем Мастеровой
Огромное спасибо!
в документации на станок все написано (когда,что надо делать)
      @gudi продублировали ответы по теме а зачем неясно....
    • ANT0N1DZE
      Упрощенный план действий: Начните со стр. 155 https://www.utgt73.ru/uploads/biblioteka/fizika 10.pdf Если будет вращаться быстро и не в вакууме, то надо будет учесть "парус" этого тела, там сопротивление газа зависит от скорости движения. Это уже примерно 1 курс университета (тоже гуглится спокойно).
    • MagicNight
      Заметил такую особенность, что в PowerMill v6 (возможно и в других тоже) происходит следующее... Создаю NC-файл и туда сбрасываю траектории (около 10-15 на разные фрезы), на выходе некоторые траектории не прописывает вкл охлаждения. То есть в графе Охлаждение на одну из 10-15 траекторий пишет НЕТ, на всех остальных -Стандартное (то есть да) Получается, что из, условно десяти траекторий, одна или две прописываются без включения СОЖ. Но что интересно по отдельности программы выходят с включенной СОЖ, всегда! Не могу понять зависимость с этим. Кто-нибудь сталкивался с этим?
    • ЮрЮрыч
      Вам нужно просто общее количество или оптимальную раскладку для резки наподобии нестинга?
      да. Забыл добавить. Я там в тестовом примере ещё сверху шум накинул небольшой амплитуды, в 10 раз меньше чем основной сигнал. Если шум убрать, то получится что амплитуда дискретного фурье спектра растёт примерно в sqrt(N2/N1) раз, где N2 - число отсчётов для правого графика, а N1 - для левого. Но не суть.. Мой главный вопрос как получить "рабочую", правильную амплитуду DFT, которую можно было бы вбить в прогу?   не, у меня более простой второй вариант) вот когда скажут заморочиться с ансамблем и случайными процессами, тогда и будуда и комиссии если что-то подобное пробубнить, то мне точно прилетит..   Harmonic Response. На резонанс проверить.   вот сейчас только в голову пришло! Там ведь поправочные коэффы в DFT используются! Типа 1/sqrt(2*Pi) чё т такое. Пойду курить вольфрам
    • Orchestra2603
      Я, честно скажу, не знаю как на практике это проходит, что в нормах пишут и т.д. Стоит задача провести вероятностный анализ (вероятност ьпревышения пределеа текучести, например), или надо просто посчитать динамику на одну вот эту вот историю ускорений, и все? Второй вариант проще, но по-правильному, наверное надо, как в первом варианте.   а какой анализ вы хотите делать?   Если больше отсчетов по частоте, то повышается разрешение в частотной области, и просто пик становится более резким. В предельном случае будет просто одно значение в районе частоты действия силы, а вокруг него везде нули. Но, когда разрешение падает, то амплитуда с пика "сползает" и "растекается" на соседние частоты. Но сама сумма в силу равенства Парсеваля, как вы правильно сказали,  должна быть такой же.   Это очень странно. Впечатление такое, что как будто где-то какой-то косяк с БПФ. Если в начале во времени был синус с амплитудой 1, то на спектр еможет быть 1 (если однсторонний спектр), либо 1/2, если двухстронний спектр. Может, оконная функция какая-то странная? Надо разбираться...  Так а если он задаст на уровне земли как кинематическое возбуждение опорного контура? Вроде же норм... Или речб о том, чтобы убрать из модели опорную конструкцию, на которой держится оборудовнаие?
      и не только. При отсутствии отраслевого ГОСТа, пользуйтесь СП 14.13330.2018. Там найдете нужные коэффициенты.
      у нас по НП-068-05 в отсутствие акселерограмм и спектров ответа и на 3g трясут.. мне тоже один мужик с испытательного центра посоветовал типа "бери максимум с акселерограммы да и всё". Максимум в районе 0.5g и получается   имеете в виду, что если оборудование расположено выше, то там и ускорение больше будет?
    • serg-nn
      Подскажите новичку что не так в этой программе. Деталь простая, на выходе получается полная ерунда- фасок нет, качество поверхности жуткое, самый малый диаметр вообще накатан. В симуляции , что в станке, что в программе все хорошо. Считаю по формулам- подачи сходятся... УП https://cloud.mail.ru/public/XUNu/xwkFybupZ https://ibb.co/zfZVSsL
      Вот вам 0,4 Надо задавать с графика выше в этом посте. Но это ускорение на поверхности земли. Надо его превратить в расчетное ускорение.
