Всем здравствуйте.
Подскажите кто знает, как преобразовать в Catia формат STL в  IGS.    Вообще, это возможно сделать?  Пробовал с помощью DMU Optimizer: поверхность получается разбита на треугольники и весит такой файл просто безбожно. Хотелось бы получить оригинальную кривизну поверхности разбитую на минимально-необходимое количество сегментов. Можен сначала нужно провести подготовку в Digitized Shape Editor? Кстати, он не конвертирует случайно? Где искать решение? Заранее благодарен
Если бы я не знал что это можно зделать, я бы здесь не спрашивал. На работе имеем отсканированную поверхность и ее же красиво переведенн в igs. Но сделано это внешней фирмой и информацию конечно они мне не предоставят. Я кстати вижу здесь на форуме тоже много псевдоспециалистов
Что-то я логики не восчувствовал, неее.
Этот вопрос задается дважды в неделю и всех задолбал. Воспользуйтесь поиском для начала.
Никак - любимый ответ.  :smile:
Вообще-то как, конечно, не всё одной кнопкой...
Но я месяц потратил на проработку этого вопроса, и результаты есть.
Главное - сетку сделать так, чтобы потом работала одна кнопка. И она работает.
Есть специализированный софт и плагины к некоторым программам, даже к максу, но они стоят очень дорого.
Ручками все можно сделать, но кропотливо, и это уже handiwork, дорого.
Если иметь правильную сетку, то всё делается одной кнопкой.
Хоть в Рино, хоть в SW.
Ну вот сейчас ТС выложит свою загогулину в *.stl и мы посмотрим на сетку.
Хотя его тут на поиск послали, теперь придет нескоро.
куда скидывать?
куда скидывать?
Так сюда в архиве.
Или на файлообменник, если не лезет.
Eugen True а можно поподробней. Про достижение результата
куда скидывать?
Так сюда в архиве.
ну какбэ вот
MONTANTE B IZQ.rar
@@Quimic, научись цитировать. Тут это просто. Нужное выделяешь и тут же появляется окно рядом, где можно нажать "цитата" или "автор". И тебе удобно, и другим не надо опусы по второму-третьему кругу читать.
у меня компьютер просто, все на вражеском. извините за неудобства
Оч. хорошая сетка, правильная, оптимизированная, но stl.
Но не без косяков.
Такие детали просто преобразовать с помощью риноресёрф.
Но участие ручек и головы - неотъемлемая составляющая.
А можно глянуть на скрин сетки детали в igs
конкретно этой нету, она как раз и являтся желаемым оъектом. скину ее родственницу.
2566_lower_nc_geo_20120707.rar
Теоретически - да. Для этого в Catia есть модуль  Quick Surface Reconstruction. Там много всяких кнопулек под это дело, вплоть до автоматического преобразования.
Попробовал вот, правда не в Catia. Точностью совсем не блещет, но для опоры может подойдет.
IGES to_iges2.rar
Надо нанять специалиста. Меня, например. :smile:
Ну где специалисты-то? И Ко?
Уже хотелось бы услышать что-то типа "Ты - лошара, Dna!" И про "руки оторвать!" Типа как тут.
:smile:
Но не без косяков.
Где в сетке косяки?
Раз просто - показал бы result. А?
Реально, пока нет ответа.
Надо нанять @EugenTrue и не греть голову.
Здорово! Я по видимому это и  имел в виду. Dna отдельное спасибо. Буду пробовать. Вдруг чет рожу.
...умник. Волшебной кнопки нет.
Речь ведь ни шла о волшебной кнопке, ни о простоте трансформации, а возможности как таковой и где этот модуль найти.
Всем спасибо за участие. Обещаю, что посмотрю все что здесь было названо.
И еще ребят, не ссорьтесь
Буду пробовать.
Еще на тубус загляни.
Изменено пользователем SHARit
    • stanislavz
      Спасибо за ответ. Так этот и был заказан на запас. В машине живой рабочий. Носителя нету, все в памяти hm628128-10 + ээпром.
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
