В 20.11.2017 в 07:22, Forza сказал:
Фанук вообще пылесосы денег. До сих пор делают станки без памяти, а за какие то жалкие 4мб просят 150 тыр.
хмм недавно делали запрос по станкам к хасам и на фануке, одно из требований расширение памяти так вот фанук чтоб расширить память до 10 мб с 512кб  поставили ценник 320 т.р.   тогда как хасовцы за 1.5 гига запросили около 100к что удивило просто ппц
Коллеги, я думаю, что вопрос малой памяти в целесообразности. Фанук - японцы. Весь их уклад таков. Посмотрите на машины американцев - в них шаровая это ШАРОВАЯ! Кузов - КУЗОВ. Японцы - много авто с объемом движка меньше 0,2 литра! Так и с памятью. Удобство, конечно, не на первом месте, но варианты для работы есть. @Владимир56 вот умеет использовать знания для удобства - умеет программировать так, что удобно работать. Память сама по себе дорогая и в цене практически не падает. И что-то про Сименс все молчат, там с памятью вопрос решён?
дела давно минувших дней...
Да, когда начальство начинает судорожно хвататься за заказчиков, металл разнокалиберный, размеры и профиль деталей не отработан, с инструментом ещё  какой раздобудут,  плодишь кучу программ. Но программы легко удаляются, храни где нибудь в компьютере, может какой кусок пригодится. Другое дело, если сгенерированная программа не влазит, флешка в помощь или планки памяти там, не знаю. Есть деньги - деталь стоящая, приобретайте. Только батарейки быстрей разрядятся.
На старом центре с Сименс у меня максимум 10кб программа была, ну может ещё подпрограмм на килобайт. пример на эскизе. Приходилось сохранять и удалять, потому что много других изделий.
@Клиент , жёсткий диск это у Сименс. Сейчас реалии таковы, что производители дают свои имена именитым стойкам. На Мазак Мазатрол-это Митсубиши. Другие примеры, думаю, излишни. Решения с жёстким диском это уже SSD. И используется он не для хранения программ...
53 минуты назад, elanium сказал:
Ну почему же? В свое время HAAS предлагал, как опцию, жёсткий диск для хранения программ. Объём диска составлял аж 750 Мб и цена, за это удовольствие, насколько я помню, составляла 1700 долларов.
Может и так, только это мог быть т.н. DataServer, в котором 750мб-флеш-память, которая от жесткого диска (для хранения программ) не отличалась бы. Имхо, нераспространение именно жёстких дисков в качестве памяти имеет несколько причин.
  • 2 года спустя...
Мечтаем об Индустрии 4 и современном высокоэффективном автоматизированном производстве.
а реальность  пока не окрыляет.
Что имеем на сегодня по импортозамещению?
Разработчики и производители российских систем ЧПУ нового поколения для станков различных групп.
http://www.chpu.net/
«Новые Электронные Технологии» -г Азов
http://www.fms3000.ru/
ООО «Модмаш-Софт» (831)220-31-28 , 220-31-29 г. Нижний Новгород, проспект Гагарина, 178. В
https://bsystem.ru/docs2
ООО БАЛТ-СИСТЕМ
Ёмкость памяти:
- ОЗУ - SDRAM 512MB
– ЗУ - FlashDisk:
DOM 64/128/256MB
А проблему с расширением памяти у FANUC и Sinumerik кто то решил кардинально?
    • fenics555
      штифты разрезные- понятно, что примонтаже изменяют размер по отверстию.  Резиновое кольцо уплотнительное- оно меняет не только диаметр наружный и внутренний, но и толщину. именно долго открываются сборки, содержащие эти изделия.  можно конечно и без нее обходиться, но мы уже привыкли. Только грузятся сборки очень долго, но это врятли из-за гибкости.
    • UkulyAlex
      Добрый день. Работаю в t-flex 16. Имеется приспособление в котором более 150 позиций деталей, спецификация сделана по структуре изделия. Возникла необходимость изменения конструкции, некоторые детали из середины списка пришлось удалить. После обновления отчёта позиции сдвигаются, как сделать чтобы оставались на месте, т.е. был пропуск позиций в середине раздела "Детали"?
    • статист
      Спасибо за цитату, полезная для меня   Я знал до этого способ использовать атрибуты LATT для задания направления, но они применялись только к построенным линиям. Если например рассматривать созданный элемент E, 1, 2, где для задания применяются только два узла, то тут уже никак не поменяешь положение третьего узла, так как его нет. Нужно тогда создавать отдельно направляющий узел  и задавать его через EMODIF,EID, 3, NID.   Но получается без создания узла, задать направление нельзя. В настране по крайней мере так можно. А в ансисе нужно плодить лишние узлы. Грустно)
    • FROST_R6
      Есть монорельса размером 12м. Хочу проверить перемещение при нагрузке на середину в 2 тонны. Саму монорельсу фиксировать не нужно, поэтому я поставил ее на 2 призмы и зафиксировал их. Расчет не получается провести - сначала программа пишет, что "деформация в данном исследовании слишком значительная и нереалистичная, хотите остановить программу и перезапустить исследование с меньшими нагрузками или с более жесткой моделью?". Я выбираю "нет". После долгого процесса расчета появляется сообщение о том, что "Состояние равновесия не было достигнута" и "Анализ больших смещений был остановлен до сохранения результата", появляется надпись о сбое расчета.
      подгружаются при повторном открытии сборки или при первой вставке? Ну и гибкость сначала вызвала вопрос, но я не заметил существенной задержки при выборе способа вставки с ней или без неё.
      Я не понял зачем в этих деталях задана гибкость. При том, что новые значения размеров определяются не измерением, а вводом вручную.
    • BOJIOD9I
      Добрый день! Подскажите куда внести изменения на стойке fanuc 0i, чтобы когда вводишь коррекцию в графу износа она не отображалась на координатах. Пример: Резец точит размер 100 мм, по факту получается 101мм. В графе износ вносишь -1.0 мм. В итоге по координатам будет показано что резец точит 99мм, а по факту станет 100мм как нужно было.
      Это есть в документации. Может быть эта информация будет полезна не только вам. https://www.mm.bme.hu/~gyebro/files/ans_help_v182/ans_elem/Hlp_E_BEAM188.html В этом разделе подробно написано Очень подробное описание этого элемента. Это элемент Тимошенко. Это надо учитывать используя этот элемент в расчетах. Остается только один вопрос зачем менять номер узла, если сразу можно задать нужный номер и менять его координаты?
    • fenics555
      подгружаются эти детали очень долго. возможно что конфликтует в настройках...
