В 20.11.2017 в 07:22, Forza сказал:
Фанук вообще пылесосы денег. До сих пор делают станки без памяти, а за какие то жалкие 4мб просят 150 тыр.
хмм недавно делали запрос по станкам к хасам и на фануке, одно из требований расширение памяти так вот фанук чтоб расширить память до 10 мб с 512кб  поставили ценник 320 т.р.   тогда как хасовцы за 1.5 гига запросили около 100к что удивило просто ппц
Коллеги, я думаю, что вопрос малой памяти в целесообразности. Фанук - японцы. Весь их уклад таков. Посмотрите на машины американцев - в них шаровая это ШАРОВАЯ! Кузов - КУЗОВ. Японцы - много авто с объемом движка меньше 0,2 литра! Так и с памятью. Удобство, конечно, не на первом месте, но варианты для работы есть. @Владимир56 вот умеет использовать знания для удобства - умеет программировать так, что удобно работать. Память сама по себе дорогая и в цене практически не падает. И что-то про Сименс все молчат, там с памятью вопрос решён?
дела давно минувших дней...
Да, когда начальство начинает судорожно хвататься за заказчиков, металл разнокалиберный, размеры и профиль деталей не отработан, с инструментом ещё  какой раздобудут,  плодишь кучу программ. Но программы легко удаляются, храни где нибудь в компьютере, может какой кусок пригодится. Другое дело, если сгенерированная программа не влазит, флешка в помощь или планки памяти там, не знаю. Есть деньги - деталь стоящая, приобретайте. Только батарейки быстрей разрядятся.
На старом центре с Сименс у меня максимум 10кб программа была, ну может ещё подпрограмм на килобайт. пример на эскизе. Приходилось сохранять и удалять, потому что много других изделий.
@Клиент , жёсткий диск это у Сименс. Сейчас реалии таковы, что производители дают свои имена именитым стойкам. На Мазак Мазатрол-это Митсубиши. Другие примеры, думаю, излишни. Решения с жёстким диском это уже SSD. И используется он не для хранения программ...
53 минуты назад, elanium сказал:
Ну почему же? В свое время HAAS предлагал, как опцию, жёсткий диск для хранения программ. Объём диска составлял аж 750 Мб и цена, за это удовольствие, насколько я помню, составляла 1700 долларов.
Может и так, только это мог быть т.н. DataServer, в котором 750мб-флеш-память, которая от жесткого диска (для хранения программ) не отличалась бы. Имхо, нераспространение именно жёстких дисков в качестве памяти имеет несколько причин.
  • 2 года спустя...
Мечтаем об Индустрии 4 и современном высокоэффективном автоматизированном производстве.
а реальность  пока не окрыляет.
Что имеем на сегодня по импортозамещению?
Разработчики и производители российских систем ЧПУ нового поколения для станков различных групп.
http://www.chpu.net/
«Новые Электронные Технологии» -г Азов
http://www.fms3000.ru/
ООО «Модмаш-Софт» (831)220-31-28 , 220-31-29 г. Нижний Новгород, проспект Гагарина, 178. В
https://bsystem.ru/docs2
ООО БАЛТ-СИСТЕМ
Ёмкость памяти:
- ОЗУ - SDRAM 512MB
– ЗУ - FlashDisk:
DOM 64/128/256MB
А проблему с расширением памяти у FANUC и Sinumerik кто то решил кардинально?
    • paull3
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
      Не обращал внимание, но наверняка менялся. А когда я платы FROM/SRAM местами на двух станках менял, для них вообще все ID должны поменяться. Ни разу сертификат не слетал
      @Viktor2004 вы же знаете как... а cncid менялось при  этом
      Как попробовать? Платы поменять? Так уже менял много раз.
