Solid Edge 17
Вот и появился...
CD 1 = Product
CD 2 = Accessories
CD 3 = Engineering Handbook
CD 4 = Machinery Library
CD 5 = Piping Library
Product: Solid Edge
Number: SE290-ENG
Version: 17.00.00.65
Date: 03-Apr-2005
К тому же успели выпустить SP1 и SP2...
Появился в смысле релиз есть... Из Ослика все 5 дисков за ночь вытянул...
У Вас уже есть опыт проектирования в 17-ой версии?
<{POST_SNAPBACK}>
А Вы работаете в "ежике"?
Да! И мне хотелось бы узнать мнение других, более опытных специалистов, о том стабильно ли работает 17-ая версия? И вообще "тестировал" ли ее кто - нибудь?
А у меня почему то"вылетает" при работе с поверхностями! Может из-за того, что установленно две версии? Хотя - наверное врятли! :dry:
Навернякапроблемы с видеокартой, если ATI, то драйверы плохо с OpenGL работают... 9600ХТ переделывал в FireGL T2, лучше было, но пришлось менять на 6600GT...
И проблемы исчезли...
<{POST_SNAPBACK}>
Radeon 9600 SAPPHIRE (256)
Родные дрова старые (ATI), нужно обновить. И все глюки исчезают, ну покрайней мере у меня так.
Radeon 9600 ХТ (256) аналогично.
Правда SE-15
:rolleyes:
To: sneke
Сделал один проект Ежи работают нормально, завалы были, как без них, но данные не потерялись. Впринципе система стабильна, сейчас перешел в чертежную часть, есть кое-какие заморочки. Сложилось у меня уже мнение о продукте, что-то нравится, что-то нет.
<{POST_SNAPBACK}>
Скажу так, когда устанавливал по две версии, всегда ни одна не работала стабильно.
надо ставить только одну.
это мое мнение, тем более если железо не лучшее.
очень много зависит от водеокарты.
сейчас работаю в 17 rus очень доволен.
работает намного стабильнее 15 рус.
у меня еще ни разу не вываливалась.
есть глюки со стандартными элементами с 4-го диска.
вставлять вставляет, но не хочет менять размеры.
Работает стабильно. Супер :doh:
Была проблема с Radeon 9200SE (:thumbdown:) Как выяснили с родными дровами. Помогает обновление.
SE v17. :rolleyes:
  • 4 недели спустя...
Товарищи, господа!!!
Скажите плиз: СЕ17 сп8 такой же глючный как и СЕ16? У меня не всегда работает зум, массивы строятся только с помощью fill, а на другой машине так вообще может не весь массив сделать (строит не все элементы). Стоит ли переходить на СЕ17?
To: MaxAmin
На 17 версию вышел только 4 пак. Работает стабильно. Ни каких серьезных проблем не обнаружено. Но желательно сразу перейти на проф. карту. Увы политика UGS не изменилась, для комфортной работы нужна хорошая карта. Сам поставил 6600 и запатчил под Quadro.
To: ART
Спасибо, к счастью у меня Радеон сгорел, а на Нвидии все в порядке... Пока конструкции до 200 элементов - карта тянет.
Для 17 версии появился 6 апдейт,можно взять
там же
юзер update
пасс update
в директории лежат апдейты для для 15 и 17
версии!
      Видел как делают пусконаладку сами китайцы. Если им что-то мешает, они не устраняют причину, а просто блокируют ошибки насколько это возможно.
      Спасибо большое. Отправил им эту рекомендацию. Сами проверят
      надо было pos error в servo tuning посмотреть на этом кадре
      не вариант! так как это происходит только при первой смене и бустер в основном создает проблемы с разжимом из за того что не может дожать пакет пружин а тут наоборот инструмент выпадает.
      интересно почему если мотор вращался и датчик формировал импульсы обратной связи по положению? после того как DIST TO GO отрабатывает система переходит на следующий кадр однозначно если точность  позиционирование попадает отведённое параметром  значение
    • RokiSIA
      Расскажите что было. У нас было нечто похожее, во время обработки станок вставал но движение по индикации типо было как раз dist to go. Долго мучались оказалось ремень между мотором и шпинделем несколько зубьев потерял. Ни ошибок ничего не было, просто в любом месте при нагрузке вставал, шпиндель крутит а физически не едет. Да индикация движения была бесконечной на следующий кадр не переходил.
      на фануковских моторах особенно на гравитационных осях наклеивается табличка и на некоторых движках она уже почернела но станки работают уже 15 лет! если мотор постоянно гудит то в конце концов серво ПО  обнаруживает его программный перегрев о чем и сообщает но правда это от ПО зависит. я такую ошибку видел на 31i - решилось уменьшением loop gain
    • RokiSIA
      Может там пневмо-гидравилический зажим, манжеты в цилиндре пошли по одному месту и пока полости правильно заполнятся маслом и воздухом будет плеваться инструментом.
    • RokiSIA
      Да сейчас все нормально работает, может это и не дым был а пар на него сверху эмульсия капает когда он заезжает в рабочую зону. Я сам лично не видел. начальник цеха приказал остановить станок когда увидел дым-пар. Когда я пришел, до движка просто рукой дотронутся было нельзя.
      Согласен. Но вообще забить на это нельзя. Конечно работать аккуратно, с повышенным вниманием, но и выяснять причину.
