Установка Espirit
Все ПРИВЕТ! Скачал файлы установки этой программы и не могу установить, по причине того что в меню выбора установочных элементов выдает ошибку: не выполнены требования системы разрешение экрана >=1024x768. Разрешение менял  результат нулевой! Система Windous 7 64bit, видеокарта Gforce, монитор 24 дюйма. В чем причина ? выручайте!
1024? Ты пошутил? Ломаную используешь? Кадило прилетит! Какой хоть версии? 2009? Не, все таки прилетит.
А подскажите пожалуйста.
Как изменить параметры графики? Вроде разрешение большое у экрана. И видеокарта нормальная, а рисует квадратики вот такие. И кнопки большие. Как изменить и качество получше сделать? Будто я на 13" мониторе ( Хотя 24"
Апроксимизация
Меню Инструменты-Опции. Там можно менять точность отображения.
да ну. а кнопки как тогда меньше сделать? тут что-то другое
Инструменты-настройка-снять галку с "большие кнопки"
да ну. при загрузке окно с лицензией почти на весь экран. хотя разрешение 1360. на другом компе разрешение такое же и монитор, а вс миниатюрно так..
А все остальное на этом компьютере нормального размера?
да. ну я писал уже. что на другом таком же компе все нормально. окошко загрузки с лицензией маленькое такое. а тут на пол экрана. даже больше половины.
  • 3 года спустя...
      Вот тут пишут, что эта опция напрямую связана с учётом гироскопики для вращающихся роторов. А то что у вас выше в обычной линейной статике с активной этой опцией получались нулевые перемещения/напряжения легко объяснить: сила Кориолиса - это про силы инерции (силы кориолиса) при движении тела во вращающейся системе отсчёта. В статике нет движения, значит нет и силы соотв-но :-)
    • Den4ik85
      microcut mu-5x, инструкция утрачена к сожалению
      согласно инструкции производителя станка, марку которого вы постеснялись сообщить. Ошибки 7ххххх - это ошибки, описываемые производителем СТАНКА.
      Это дополнительное ускорение, действующее на каждый узел (или бесконечно малую массу в МДТТ). Качественно описано в Тарг Теоретическая механика, небольшое описание есть и в моём дипломе.
    • Handrusik
      Здравствуйте. Есть необходимость смоделировать рукоятку джойстика. Нашел подходящую STL-модель, открыл и начал поверх неё рисовать слоёный набор эскизов, с целью преобразовать их в поверхности. Используя функцию "Поверхность по сечениям" обнаружил какие-то искажения на полученной поверхности. Я не понимаю откуда они берутся, и соответственно не понимаю как это исправить. Подскажите, что я делаю не так, и как следовало бы делать. Как добиться плавности переходов от эскиза к эскизу? Ссылка на архив с моделью: https://disk.yandex.ru/d/O6k9G5hWPub9Kg
    • Den4ik85
      После запуска станка возникла ошибка 700024 PLC "Отрегулируйте счетчик магазина инструментов". Подскажите решение пожалуйста
      В уравнении задачи на собственные числа только две матрицы - жесткости и масс. Надеюсь мы не будем обсуждать вопрос. Зависит ли матрица масс от правой части (от нагрузки)? От нагрузки зависит только жесткость. Кстати от температуры тоже зависит нагрузка. И естественно собственные частоты. Если на поверхностном уровне, то надо учитывать гироскопические силы и силы Кориолиса. Насколько эти силы влияют на собственные частоты зависит от конструкции и частоты вращения. Для гидро турбин это вообще ни о чем. Речь идет только про расчеты по МКЭ. Может быть какие то еще силы влияют на жесткость. Нужно глубже разбираться. Но все эти силы одного порядка... Надо смотреть документацию к программе, а если документации нет, то это черный ящик.
    • taarok
      Комрады, всех с майскими праздниками. Кто нибудь может поделиться постом для fanuc oi-mf Solidcam. Taarok.d@yandex.ru заранее благодарен, быстрых вам подач и хороших фрез))
    • Tad
      Это предупреждение о необходимости очередного техобслуживания машины. После его выполнения надо проделать некоторые манипуляции, как описано в приложенном документе   2010 0i pc AL2004 .pdf
