Танкисты вне политики (навеяно одной темой)
:rolleyes:  Мдаа, МОЗГ за ЖЫ коды не столь активен супротив БОНУСов в танчиках... :clap_1: ...НЛО с гусеницей , калибр  = 1.5 МЕТР ?! :bleh:
Че курим? Или вещества какие?
Муж после, Танчиков'' в 3 часа ночи заходит в спальню:
- Зая, ты спишь?!!
-НЕТ, БЛ@ДЬ....БОЕКОМПЛЕКТЫ  ТЕБЕ В ТАНК УКЛАДЫВАЮ.
  • 9 месяцев спустя...
Туда только по сверхотличной статистики акка брать будут  :smile:
Но "голды" отсыплют на весь гараж + на пожизненный (не долгий) премиум аккаунт.
    • Alex_ingener
    • marchuk-86
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
