Танкисты вне политики (навеяно одной темой)
Не подумайте, чего, просто как-то две темы разных форумов привели к появлению мысли:
А вот тут свои танкисты имеются (меня там в игре нет, не ищите). :biggrin:
:gun_guns:  :bash:  :throw:
Рекомендую повесть "Принц Госплана" В.Пелевина. Для желающих бросить играть.
Если там обладатели медали Колобанова, пусть и на имба-прем-технике, то это уже скиллованные бойцы. Готов помочь отстоять знамёна нашего форума, Колобанов тоже в загашнике имеется.
В преф на Гамблере!
Не в форме, давно не брал шашки в руки... Да и без подручных канделябров никак не получается...
Не подумайте, что праведник, но пробежка на улице дарит более лучшие ощущения и больше эффекта).
Конечно, особенно когда набегаешься по производству за день. Сейчас пойдёт поток игр во что угодно, нравоучений и т.п.
Предлагаю устроить командные бои в танчики CCCP3D против
Против кого бегать будем?
 Во избежание чего @@ART'у предлагается как зачинателю и админу вызвать противников с указанного форума на дуэль и закрыть тему  :biggrin:
сначала бы команду собрать
Во избежание чего @ART'у предлагается как зачинателю и админу вызвать противников с указанного форума на дуэль и закрыть тему
Сэр, а вы стрелочник. Я лишь предложил собраться и поиграть в комманде. Чтобы отвлечься от политических дебатов. А вы нас уже на бойню выставить хотите, мы же поколем друг друга циркулями.
 Но ведь
против
"Стрелочник" указывает на невиновного. А я - на первого предложившего.  :smile: Да, и... У кого час на столе циркули-то имеются? Я стеркой-то не пользуюсь, новая почти лежит. Ручки-карандаши если только... Карандаши и то для того, чтобы вместо ручки на жирных цеховых бумажках писать.
Короче, у кого тут есть Колобанов? Тот назначается старшим. Задача, создать канал CCCP3D, созвать туда народ. Я вечерком после 21.00 проверю. Кто не спрятался, я не виноват.
Не, давай пораньше, а то я в 21,00 ко сну готовлюсь уже.
      само собой код т должен переписаться по сигналу tf
      Вы интересный вопрос задали. Вы не сможете задать сосредоточенные моменты инерции. Да и центробежные силы будут неправильные.
      запросто . у многих токарных станков наклонной х осьy не перпендикулярна - она обеспечивается  одновременным перемещением оси y при перемещении оси х  и наоборот для того чтобы обеспечить эту самую перпендикулярность  на фрезерных станках с включенной опцией 3d коррекции именно так исправляется кривая кинематика когда ось х или y по причине деформации перестают быть перпендикулярны
    • 4Zzz
      Автор — руководитель группы C3D Web Vision Оригинал статьи — на сайте C3D Labs Web Vision — это клиент-серверный модуль, предназначенный для визуализации в браузере. Он включает процессы управления камерой, такие как панорамирование, вращение, зумирование, причем как с помощью компьютерной мыши, так и с помощью жестов на сенсорном экране. Процесс поиска геометрии можно осуществлять как в режиме поиска под курсором, так и рамкой — секущей и объединяющей. Кроме того, имеются функции управления видимостью, масштабирования камеры и динамического сечения. Web Vision состоит из двух частей. Первый, frontend-часть, представляет собой npm-пакет, поставляющийся для внедрения в браузер разработчика. В него входит Type Script API для управления свойствами визуализации — скрытия объекта, его покраски и других способов взаимодействия с графикой. Второй компонент, серверная часть, в большей степени ориентирован на управление данными. Серверная часть используется для [...] View the full article
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
