СПДС 2013
DмитрийTechno
Здравствуйте! Наверно у меня вопрос Чайника, но всё же.
Пытаюсь создать массив осей, но не могу уместить это всё
в рабочем пространстве. Где рыть то?
@@DмитрийTechno, я бы посоветовал на dwg.ru обратиться. А так, предварительно, скажу, что работать надо в пространстве модели, а на листах уже видовыми экранами оформлять в нужном масштабе.
Где рыть то?
В любом мануале для начинающих. "Первые шаги в AutoCAD" или что нибудь типа этого.
в пространстве модели тоже самое. Схожу на dwg.ru. Спасибо
    • lux59
    • Alexey0336
    • Shvg
    • TVM
