Какую именно Catia выбрать?
Уважаемый evgw!
К Вам вопрос как к гуру: как в part или asm создаются массивы по траектории?
на форумах все ссылки ведут к шаманству с powercopy + макросам
для того чтобы набить отверстий с равным шагом по траектории, перпендикулярно поверхности,
приходится лезть в программирование
есть ли модуль для более простого решения задачи?
Уважаемый evgw!
У Кати есть недостатки. Идеального САПРа пока не существует.
У NX тоже есть недостатки. Но, ничего более совершенного, чем Катя и NX пока нет.
я не про достоинства и недостатки, тут даже вопросов не возникает
просто странно, что система созданная для авиации и автомобилестроения не имеет штатного модуля для
моделирования установки тех же заклепок
типовую задачу расстановки (массив 3Д узлов вдоль траектории + векторов нормалей к поверхности в этих узлах) каждый решает по мере своих знаний от сложных макросов вплоть до ручного создания каждого элемента
поэтому закралась мысль, что "плохих программ не бывает -- бывают недоученные пользователи",
вот и пытаюсь выяснить, может кто модулёк какой хитрый знает
 Сам в свое время недоумевал, почему в NX и Catia так хлопотно решаются массивы. И уважаемого @_Shadow_ терзал подобными же вопросами.
Но увы, дествительно:
не найдешь) только модное шаманство
И пришел к выводу, что...
спасибо!
о Grasshopper даже не слышал
судя по роликам с ютюба -- достаточно оригинальная вещь
@vladimir_, Ну, это скорее в качестве шутки. :smile:
На самом деле, если надо заморочиться проблемами клёпкостроения штатными средствами Catia, то за вдохновением можно отправиться на этот очень хороший сайт.
ух ты!
огромное Вам спасибо -- замечательный сайт,
ща сижу просто зачитываюсь
В NX и в Кате не хватает многих вещей.
Авиаторы их дописывают самостоятельно.
КБ Сухого, например, написало набор дополнений Элоиз, который решает специфические задачи.
Те кто в Кате работают, тоже что-нибудь под себя пишут.
Если контора серьезная, то она может написать себе всё, чего не хватает.
А одиночный пользователь может и обойтись без всяких специфических функций.
Вот кстати, насчет специфических функций... сам художник-дизайнер, из всей CATIA практически нужен только модуль NATURAL SKETCH -  быстрое параметрическое прототипирование "а ля рисунок от руки". И получается что он недоступен никак. Может что то пропустил и он все же включен в какую либо сборку которую возможно поставить на единичный комп?
    • Mixon513
    • Vengeance
      У нас на дусане револьверка крутится, когда рука опущена, один раз оператор крутанул, повезло что вращение оказалось против часовой, q-setter просто "подпрыгнул"
      У вас там есть Р0225 (T_NO_PE_DSP) Полагаю, что в ней обрабатывается отображение на дисплее
    • SAPRonOff
      либо СКМыши нажмите и там  под курсором появится вариант выбора в виде списка; либо ПКМ - другой : и там тоже будет список рядом лежащих линий.
      У меня LadderIII старый, не открывает. Надеюсь коллеги подтянуться и кто-то посмотрит формирование номера на дисплее.
    • gemini74
    • alex0800
