нужен инженер-конструктор под проекты
Здравствуйте!
Нужен инженер-конструктор под проекты, не просто рисовальщик а человек с академическими навыками по механике, материаловедению, инженерной графике и с опытом изготовления оснастки и работы с производством.
Нужен в команду на длительное сотрудничество, желательно Москва или МО.
Работа с Soid works, умение интегрировать степ модели электроники из Altinum Designer
Все вопросы и предложения соискателей прошу писать на почту ivan10mskсобакаmail.ru
Носителю академических навыков конструировать что придется?
Корпуса для электронных малогабаритных устройств
Зачем для этого академическое образование?
Я корпусами больше десяти лет занимаюсь, никаких адамий не кончал, даже военных.
что такое "академические НАВЫКИ"? Обычно говорят об "академических ЗНАНИЯХ", поскольку в академиях дают именно знания. Навыки (любые) приобретаются на практике.
Но сейчас обдет очередной флейм. Модераторам работы прибавится.
...что такое "академические НАВЫКИ"?
Может это:
Академические навыки – умение учиться самостоятельно, не прибегая к помощи других людей; умение быть ответственным, целеустремленным, умение добиваться задуманного, применяя разные способы и стратегии.
У новоявленных бизднесменов навязчивый бздик: нанять акодемика и чтоб он за сигаретами бегал. Типа я хоть и дурак, но с баблом и  нагну умного.
Ничего, сейчас прибегут "санитары и зафиксируют" гениев флуда. Обьява-то небось платная?
В оправдание: Стилистика самого обьявления предполагает в ответ либо флуд, либо стеб, либо серьезное отношение.
При оределенном опыте по обьявлению можно понять что за контора на том конце провода. Бывают обьявления - обхохочешься. Понятно что в таких случаях ни о каком серьезе речи быть не может.
Нужен инженер-конструктор под проекты, не просто рисовальщик а человек с академическими навыками по механике, материаловедению, инженерной графике и с опытом изготовления оснастки и работы с производством.   Нужен в команду на длительное сотрудничество, желательно Москва или МО. Работа с Soid works, умение интегрировать степ модели электроники из Altinum Designer
Судя по запросам, это то чем я сейчас занимаюсь.
Вот ну ни как не вижу необходимости в "академическими навыками", а "умение интегрировать степ модели электроники из Altinum Designer" вообще меня поставило в тупик  :biggrin: , ну уж не уметь использовать сторонние это нужно быть "полным профаном"
Почему так говорю, до этого занимался "чистой механикой"
По опыту работы скажу, Вам подойдет "середнячек"
    • UkulyAlex
      Добрый день. Работаю в t-flex 16. Имеется приспособление в котором более 150 позиций деталей, спецификация сделана по структуре изделия. Возникла необходимость изменения конструкции, некоторые детали из середины списка пришлось удалить. После обновления отчёта позиции сдвигаются, как сделать чтобы оставались на месте, т.е. был пропуск позиций в середине раздела "Детали"?
    • статист
      Спасибо за цитату, полезная для меня   Я знал до этого способ использовать атрибуты LATT для задания направления, но они применялись только к построенным линиям. Если например рассматривать созданный элемент E, 1, 2, где для задания применяются только два узла, то тут уже никак не поменяешь положение третьего узла, так как его нет. Нужно тогда создавать отдельно направляющий узел  и задавать его через EMODIF,EID, 3, NID.   Но получается без создания узла, задать направление нельзя. В настране по крайней мере так можно. А в ансисе нужно плодить лишние узлы. Грустно)
      подгружаются при повторном открытии сборки или при первой вставке? Ну и гибкость сначала вызвала вопрос, но я не заметил существенной задержки при выборе способа вставки с ней или без неё.
      Я не понял зачем в этих деталях задана гибкость. При том, что новые значения размеров определяются не измерением, а вводом вручную.
    • BOJIOD9I
      Добрый день! Подскажите куда внести изменения на стойке fanuc 0i, чтобы когда вводишь коррекцию в графу износа она не отображалась на координатах. Пример: Резец точит размер 100 мм, по факту получается 101мм. В графе износ вносишь -1.0 мм. В итоге по координатам будет показано что резец точит 99мм, а по факту станет 100мм как нужно было.
      Это есть в документации. Может быть эта информация будет полезна не только вам. https://www.mm.bme.hu/~gyebro/files/ans_help_v182/ans_elem/Hlp_E_BEAM188.html В этом разделе подробно написано Очень подробное описание этого элемента. Это элемент Тимошенко. Это надо учитывать используя этот элемент в расчетах. Остается только один вопрос зачем менять номер узла, если сразу можно задать нужный номер и менять его координаты?
    • fenics555
      подгружаются эти детали очень долго. возможно что конфликтует в настройках...
    • si-64
      еще было бы неплохо аналогичные настройки для эквидистанты   в настройках не упоминаются петли
    • РоманВ
      TreeSorter.swp Прошу помочь в правке макроса. По нажатию закидывает в папку "Детали" все детали, прочие и часть стандартных. В папку "Стандартные" в основном стандартные попадают. Стандартные от прочих отличаются СТ или ПР в имени свойства TYPE. Может что-то подправить в макросе можно, чтобы четко разделял на папки по этому свойству?
      Могут быть неконтакты не только в сопряжении плата-разъем, но и разъем-корзина. Ажи в корзину разъемы не паяет, а запрессовывает, от старости могут быть проблемы. Только без энтузиазма, печать там вроде бы многослойная.
