Фрезер HAAS проблема с подъемом фрезы после после фрезеровки с коррекцией G42
Отвод происходит по дуге (G2/G3), а следом за ней отвод по Z. А отмена коррекции возможна только при линейном перемещении. Вот пп и отменяет коррекцию с первым линейным перемещением (отвод по Z), а ху не выводит, потому как повторяются.
если вы внимательно смотрели программу , то отвот происходит в кадре
N21 G1 G40 X106.25 Y35.0 F2250. -(отмена коррекции)
а до этого был кадр
N20 G3 X99.375 Y28.125 R6.875 F1125. - это дополнительно отвод по дуге , здесь еще нет отмены коррекции,она в следующем кадре с линейными перемещениями
А если после отвода по дуге нет линейного отвода в плоскости резания?
А кто вам мешает его сделать, это делается  с целью безопасности от зарезов при вводе и отмене коррекции.На практике , это в любом случае лучше - отойти и только после этого отменить коррекцию
Не всегда такая возможность есть.
Например, при спиральном расфрезеровании отверстия предусмотрена черновая (обязательно) и чистовая (опционально) траектория. Чистовая имеет линейный отход ху при использовании коррекции, а черновая - нет. Поэтому используя черновую траекторию с корректором на диаметр, получаю описанный выше мною случай.
А на кой тебе коррекция на черновом проходе? Включи ее тока на чистовом.
А на кой хер тебе коррекция на черновом проходе? Включи ее тока на чистовом.
А может там эквидистанта не по центру инструмента прописана, а в зависимости от диаметра. Тогда без коррекции никак.
Не понял, как это? Если кам не позволяет сделать в одном тех. переходе черновую без корректора + чистовую с корректором, то что мешает разбить на два тех. перехода, один черновой без корректора, а после уже чистовой с корректором на диаметр?
Практически во всех САМ есть оба способа вывода траектории инструмента - по центру фрезы , или по точке контакта. За вами выбор.А насчет черновой , действительно , там не зачем ввод коррекции , потому что коррекция эта работает в плоскости , а в примере черновой выбрана стратегия по спирали
Ну по разному извращаются. Иногда смотришь на чужой код и задаешь себе вопрос - а вот нахрена так сложно )
не понятно , чем же все таки закончилось?))
или вопрос исчерпан? каждый остался при своем мнении или все таки сделали выводы.))
Первое.
Выбор спиральной траектории обусловлен исключительной простотой УП для обработки предварительно просверленных отверстий, точностью и шероховатостью получаемой поверхности.
Коррекция применяется в черновом цикле, потому как чистовая спираль без черновой не выводится. Требуется только одна спиральная траектория с корректором, дабы экономить время и инструмент.
Первое.
Интересно, как можно применять 2д коррекцию(G41,G42) в траектории спиральной .Это для меня загадка.Обычно эту коррекцию применяют на плоских участках траектории, т.е . в плоскости X,Y.Как вы себе представляете срабатывание коррекции на участках X..Y..Z .в одном кадре?
Примерно так.
T16 M6
G90 G54 G0 X0. Y5. S4000 M3
G43 Z3. H16 M8
G1 G41 D16 Y0. Z1. F800.
G3 X68. R34.
X-68. Z.5 R68.
X68. Z0. R68.
X-68. Z-.5 R68.
X68. Z-1. R68.
X-68. Z-1.5 R68.
X68. Z-2. R68.
X-68. Z-2.5 R68.
X68. Z-3. R68.
X-68. R68.
X68. R68.
X0. R34.
G40
G0 Z3.
M5
M9
КАМа дома нет, писал по памяти, но надеюсь без ошибок.
Коррекция работает так же, как и в обычной окружности.
2D-коррекция задается плоскостью резания (G17, G18, G19).
Изменено пользователем DesperaD
Примерно так.
T16 M6
G43 Z3. H16 M8
G3 X68. R34.
X-68. Z.5 R68.
X68. Z0. R68.
X-68. Z-.5 R68.
X68. Z-1. R68.
X-68. Z-1.5 R68.
X68. Z-2. R68.
X-68. Z-2.5 R68.
X68. Z-3. R68.
X-68. R68.
X68. R68.
X0. R34.
G40
G0 Z3.
M5
M9
Что-то здесь не видно плоскости обработки , траектория идет по спирали.Как по- вашему система должна строить 2д -контур коррекции , если идет по спирали?
Плоскость XY (G17) задается по умолчанию. Она же, на всякий пожарный, прописывается в шапке УП.
Эквидистантно смещается по ху относительно заданного движения, что позволяет получать те же отверстия с точностью до 6-7 квалитета.
Sinumerik 840 корректируется на спирали.
Именно так.
Получилось ли что-либо у автора темы?
У меня получилось, спасибо. Ошибка пропала. Просто начал отводить в сторону от контура такой строчкой с учетом в Y радиуса инструмента
G40 G1 Y560.
В кадре "G49 Z0." у вас инструмент должен на холостом ходу влететь в деталь.
G49 - отмена выбранной системы координат (действует в приделах текущего кадра). Переход в систему координат станка т.е. G49 Z0. - поднимет голову в самый верх там где датчик нуля.
Изменено пользователем Stanislav
    • Ander
    • ak762
    • soldo
    • nicomed
      Пробовал (хотел "накостылить" разрыв линии), но получалась, примерно, такая ерунда, как и у Вас. Брал примеры и с офф сайта, и с сайта Артема.
      Всё же. не ANSYS, а Autodyn. Лог   К сожалению, у меня Autodyn нет. Вероятно, как правило, это либо проблемы с масскейлингом, либо НУ, либо ГУ, либо свойства материалов не коректны, либо выбраны не согласованные единицы измерения (где-то СИ, где-то миллиметры или подобное), либо скорости заданы очень большими.
      Если никто с таким же станком не откликнется, то проще Вам ладдер , наверное, выложить. И если какие-то комментарии там имеются - совместно, я думаю, разберемся.
