Фрезер HAAS проблема с подъемом фрезы после после фрезеровки с коррекцией G42
У меня возникли проблемы с подъемом головы для перемещения ее в другую точку при фрезеровки концевой фрезой с корекцией на диаметр "G42 D16".
Для простоты на пример представим прямоугольник. Я подвожу фрезу сбоку с одной стороны включаю коррекцию и фрезерую.
Далее мне необходимо переместится на другую грань. Для этого я пробовал использовать два варианта просто подняться на высоту Z300. в системе координат G54. И второй вариант использовать систему координат станка G49 Z0. (отмена коррекции на высоту инструмента).
И в том и в другом случае станок выдает ошибку "Невозможно при использовании коррекции на режущий инструмент".
Я пытался отключит коррекцию на режущий инструмент командой "G40" "G40 D16" не выходит ошибка остается что я делаю не так.
Примерный код:
G54 G90 G00 X0. Y20. S500 M03
G00 Z10. M08 - опускаюсь, сож
G1 Z-32. F100. спускаюсь на подаче
G1 G42 D16 X0. Y0. F30. - на коррекции подвод к грани
G1 X100. - фрезеровка грани
G40  - отмена коррекции на режущий инструмент G41,G42. Пробовал и G40 D16.
G0 Z300. - подъем так
G49 Z0. - или так
G00 X0 Y-100. - переезд к другой точке
M30
Изменено пользователем Stanislav
Все же G40 надо использовать с путевой информацией, т.е, задать точку отхода. Иначе фреза по G40 врежется в деталь.
G40 без перемещения по координате x или y не срабатывает?
Попробую на недели. Насколько я понял из того что вы говорите G40 обязательно надо писать с перемещением по Х или Y.
Обычно пишут при подходе и отходе обе координаты.
Очень желательно приводить оригинальный текст ошибки, который в большинстве случаев с номером и на английском языке.
С Haas'ом сталкиваться не приходилось. Но Fanuc допускает применение G40 как отдельным кадром, так и одновременно с любым перемещением.
Крайне желательно, чтобы в момент отмены коррекции инструмент находился вне детали.
А по поводу проблемы... Вы уверены, что станку хватает хода выехать в задаваемую координату?
Z300. до СК детали + компенсация длины инструмента + расстояние от СК детали до стола...
В кадре "G49 Z0." у вас инструмент должен на холостом ходу влететь в деталь.
Все вышеописанное справедливо для фанука.
Кстати, в приведенном примере нет команды компенсации на длину инструмента G43 H...
Каким образом, включается компенсация длины инструмента?
Изменено пользователем DesperaD
Примерный код:
G49 Z0. - или так
M30
G40 G00 (G01) Xxxx Yyyy.
или
G40
G00 (G01) Xxxx Yyyy
После отмены коррекции надо задать новые координаты по осям.
G40 G00 (G01) Xxxx Yyyy.   или   G40 G00 (G01) Xxxx Yyyy   После отмены коррекции надо задать новые координаты по осям.
Точно так. Все включения-выключения радиусного корректора должны быть с перемещением хотя бы по одной оси. Лучше всего в одной строке это делать с G40/G41/G42.
G40
G00 (G01) Xxxx Yyyy
Да, так вернее.
Но возможен и такой формат
G40
G00 (G01) Zzzz
G40
G00 (G01) Xxxx Yyyy
Да, так вернее.
G40
G00 (G01) Zzzz
Нет, не возможен.
При выполнении  работы с корректором G41/G42 есть смещение на величину коррекции, после выключения ее необходимо убрать и сделать это можно только перемещениями по осям которые корректор затрагивал т.е. X и Y.
Нет, не возможен.
Возможен, возможен. =))
При перемещении по Z инструмент смещается на величину коррекции.
G40
G0 Z...
почти равносильно
G40
G91 G0 X0. Y0.
G90 G0 Z...
Только второй кадр (G91 G0 X0. Y0.) выполняется одновременно с третьим (G90 G0 Z...)
Вышеописанное мною справедливо для Фанука и на нём же неоднократно проверено.
G91 G0 X0. Y0.
Не вижу смысла в этом кадре. При G91 G0X0Y0 ничего не происходит ,так как G91- это перемещение в относительных координатах.
Нет, не возможен.
G40
G0 Z...
почти равносильно
G40
G91 G0 X0. Y0.
G90 G0 Z...
Только что проверил на Haas VF-3. Не работает.
И ТС привел пример с G40 и Z.
Верно. Коррекция на диаметр только с перемещением (хотя иногда может и сработать, только чревато это), а вот корректору на длину пофигу, его можно и без перемещения включать.
Приношу извинения за дезинформацию.
Повторить трюк не удалось.
В программе вида
G40
G0 Z100.
M9
M5
M01
G90 G54 X... Y... S... M3
Отмена коррекции происходит в последнем кадре.
вот пример обработки стенки с коррекцией
подвод и отвод идет по прямой
O0001(FM1)
( УСТАНОВ1 - 26.05.2014 - 10:59:55 )
( FEATURECAM - HAAS VF )
( MACHINE TIME = 0:27.8 )
N6 ( FINISH SIDE СТЕНКА1 )
N7 G0 G17 G21 G40 G94
N8 T1 M6 ( КОНЦ.ФРЕЗАM2500:REG 25.0 DIA. )
N9 G54 G90 X10.0 Y106.25 A0. S7500 M3
N10 G43 H1 Z153.501 M8
N11 Z131.501
N12 G1 Z103.501 F1125.
N13 G41 D01 X3.125 Y99.375 F2250.         - (подвод с коррекцией)
N14 G3 X10.0 Y92.5 R6.875 F1125.
N15 G1 X60.0 F2250.
N16 G2 X67.5 Y90.0 R12.5 F3375.
N17 G1 X87.5 Y75.0 F2250.
N18 G2 X92.5 Y65.0 R12.5 F3375.
N19 G1 Y35.0 F2250.
N20 G3 X99.375 Y28.125 R6.875 F1125.
N21 G1 G40 X106.25 Y35.0 F2250.             -(отмена коррекции)
N22 G0 Z153.501
N23 G53 G49 Z0. M9
N24 G53 Y0.
N25 M30
САМ не всегда выдает ху-перемещение вместе с отменой коррекции. Поэтому у меня постпроцессор в некоторых ситуациях G40 выдает отдельным кадром, а за ним идет отвод по Z.
Это не САМ выдает, просто у вас так настроен постпроцессор.Нужно откорректировать постпроцессор.Тогда будет все ок
Постпроцессор выдает
G40 X... Y...
Если х, у повторяются, то они не выводятся.
По CL-файлу это отлично видно.
Тогда будет все ок
Так оно и так ок. Смысл еще что-то корректировать?
G40 X... Y...
Тогда будет все ок
если X,Y тоже самое , то значит не было отвода или отвод уже произошел.Обычно G40 выдается вместе с координатами отвода . Смысл в том , что только после отвода от контура должна быть отмена коррекции.Иначе можно зарезать контур.А CL-файл как раз и не показатель вывода программы.Программу уже выводит постпроцессор.А если все ок, то какие вопросы еше волнуют?
Отвод происходит по дуге (G2/G3), а следом за ней отвод по Z.
А отмена коррекции возможна только при линейном перемещении. Вот пп и отменяет коррекцию с первым линейным перемещением (отвод по Z), а ху не выводит, потому как повторяются.
Получилось ли что-либо у автора темы?
    • Syomik
      Здравствуйте! Прошу прощения что сразу не ответил, совсем замотался. Подвод происходит после достижения инструментом конечной точки прямого участка в координате X189.776 Z-100.325 предшествующего G03, затем происходит резкая смена координат на X188,980 Z-99.967, это видно на прикрепленных фото экрана стойки, и потом инструмент движется по оставшемуся контуру детали. У меня сегодня не вышло сделать тестовую деталь, но убрав из программы G42 и запустив симуляцию, четко видно что отвод/подвод исчез. Инструмент движется четко по координатам контура детали. Вот в видео я нашел фрагмент ооочень похожий на мою ситуацию. Скорее всего отвод/подвод это работа G42,
    • ak762
      если очень хочется то пусть строит одним сплайном, в нем контрольные точки можно задать симметричными и будет то что тс хочет контур с одним сплайном
      Погреть торцы черные феном хорошенько, да поди раскрутится .
      а можно головой о стол постучаться сразу соображалка включается как в детстве подзатыльник дадут и соображаешь как квантовый компьютер сначала примените руки если не поможет то пассатижи и ножовку по металлу. ну и в довершении тиски  а вариант один - омега то есть окончательный пипец
      мир не без добрых людей. наверное поволжский немец теперь осталось в дело применить. а с народом поделиться редкостной новинкой сей добрый человек не разрешил?
    • ola_ferret
      Здравствуйте! Извините, что вклиниваюсь тут со своим простеньким вопросом. Подскажите, пожалуйста, возможно ли сделать следующее: я сделала модельку сосуда под давлением, и теперь мне необходимо получить изображения (contour plot) с распределением напряжений (von Mises stress)  для отдельных частей этого сосуда (три части - коническаяб цилиндрическая и сферическая), при этом, чтобы в левой верхней части окошка выводились максимальные и минимальные значения именно для части, которая будет отображаться, а не для целой модели.
    • Vengeance
      Думать нужно меньше, а соображать больше) Подожду еще варианты
      я думаю так выкинуть и купить новый китайская
    • Vengeance
      Помогите понять, как это чудо инженерной мысли разобрать, в интернете ни слова(
      По профилю кривой с опцией по средней линии, по шаблону, обработка элемента паз. Выбирайте что удобнее. А припуск при обработке по замкнутому контуру можно писать со знаком минус, паз будет шире.
