Анекдоты на тему SolidWorks
Оттуда:
Чем отличается самая новая версия SW от самой старой версии?
Количеством кнопок.
(По мотивам анекдотов про Ш.) Пользователь SolidWorks открыл окно. Дуло. Пользователь SolidWorks стал закрывать окно. "Вы действительно хотите выйти из окна?" - спросил его SolidWorks.
Всем: Вы уже купили SolidWorks? А то, понимаешь, малину развели...
Солидворкс Солидворксу рознь... {Вот уж воистину}
А программистам - им по фигу... Всё равно как скажешь, они не сделают...
PS
А вообще молодцы: раз смеются, значит, любят!
(Отредактировал(а) Sharachov - 20:36 - 12 Апр., 2002)
В начале там действительно туповатые приколы идут, но если бы Вы, уважаемый дочитали до конца, то (как большой ценитель тонкого юмора) оценили бы прелесть диалогов "конструктор и технолог", и не менее чудные замечания по поводу тонкостей твердотельного моделирования (чего стоит одио только "рыхлое тело").....
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
