Как увеличить скорость передачи данных?
Вопрос такой:
имеется "пожилой" Mikron с ЧПУ TNC 355. Программа на него передаётся через RS-232, максимальная скорость передачи данных - 9600.
Есть ли варианты как увеличить скорость передачи программы в станок хотя бы раза в два (хотя бы 19200).
Может быть есть варианты помимо RS-232?
Я предполагаю, что сначала скорость вводится из списка вариантов. Там есть 19200 бод?
Потом, нужен хороший кабель, не длинный. Есть переходники на USB с RS-232.
Похоже, что никак.
Может попробовать поковырять режим EXT:?
Heidenhain TNC 351- 355 Service Manual.pdf
Переносное электронное запоминающее устройство для обмена данными между компом и ЧПУ - DNC-терминал,
станок, вроде как, может с него выполнять программу, у нас такая штука заменяет ФСУ на старых станках.
Там же ссылка есть, интересующиеся пусть узнают подробнее, потом нам расскажут.
Тогда не поленитесь, уточните к чему он подключается в станке? Подозреваю, к бывшему разъёму ФСУ.
Используем такие, подключается вместо ФСУ. Скорость передачи данных, естественно, как позволяет станок.
Разработчики вполне адекватные, в Москве, может что новое предложат.
Видел кабель - двойной RS-232, узнаю точнее после выходных.
Если сильно надо, то разобраться, где устанавливаются биты скорости и добавить разрядность путём паяльника. Скорость 19200 штатная для многих систем, но не используется в связи слабой помехозащищённости. Нужен спец по архитектуре этой машины.  ps этой периферийной платы.
А что ещё у него имеется на борту для коммуникации?
Магнитофон имеется, но работает по тому же каналу, соответственно на той же скорости.
Это вдохновляет т.к. действительно очень надо. А откуда такая информация? У меня шнурок короткий, особая помехозащещённость не очень то и нужна поскольку помех вообщем-то и нет.
Эти платы связи делаются отдельно, используются стандартные схемы, какой нибудь контролёр на МС, к ней заводка от регистра с кодовым двоичным набором скорости.  На плате наверное даже перемычки есть с жёстким набором, остаётся надеяться, что вариант 19200 рабочий.  Битовое представление скорости начинается с 0010 - это где то 150 бод и далее по списку 16 вариантов.
Помехи всегда есть - импульсные источники питания машин, электросеть с импульсами, так что голый кабель не годится, надо экранированный, желательно каждый проводник отдельно.
Информация от прошлых увлечений домашних ПК. Тогда в магазинах продавались дополнительные блоки, как то контролёры ИРПС, гибких дисков, ИБМ тогда была редкостной дорогой вещью. Кроме того на работе пользовался периферией, выставлял всякие скорости даже для НЦ31.
Само по себе увеличение скорости может и не дать ничего. Там же скорость начинает регулироваться ещё и заполнением буфера. Может и не зря ограничена 9600. У нас все такие соединения остались на скорости 2400, по перфостанции. Фануки не любят иногда большие скорости.
Буфер стоит на периферии, обычно 2кб. Связано с низкой скоростью записи на перфоленту, магнитофон, принтер.
    • Мрачный
      При пользовании народным макросом RecordDimM когда корректируешь резьбовое отверстие дважды вылазит в размере М, ММ14х1. Одно М ставит макрос, второе из обозначения отверстия с модели. Как сделать чтоб только одно М было? Забить первое ручками можно, только повторно макрос уже не воспринимает нормально такой правленый размер.
      Я в свой адрес никогда не употреблял словосочетание "супер профи". Непонятно, чего Вы ко мне прилипли... Если у Вас есть какая-то конкретная критика по содержанию книги, оформлению, то от чего бы не высказать? Какой смысл в Вашем таком проведении?
      ну тогда делайте отдельно модель заготовки, либо отдельным файлом через публикацию геометрии, либо отдельным телом. Работайте, дураков работа любит
      как нет? есть ГОСТ на резьбы в целом, канавки, и фаски и т.п. А ссылаться на него или нет это как фломастеры  по желанию
      Мамомот, а ты и в самом деле не супер профи, просто понторез.
      09.02.2024 в 20:22, mamomot сказал: Я со сваркой конкретно имею дело с 1990 года   Чувствуешь что чем то, запахло, учитывая что запах не передаётся через интернет?  Я тебе ещё в той теме сказал, что свой опыт можешь намазать вазелином и засунуть куда подальше. И в этой теме сказал, что годы не значат опыт или мастерство. Так что можешь и дальше прикидываться дурачком.
    • A_1
      Да, мы использовали её и на токарных и на фрезерных станках.
      1. Ну, если попросить тебя привести мою цитату, где  я говорил о себе: "опытный супер профи", - ты же обгадишься. Что, в общем, для тебя обычное дело... 2. В 2020 году был карантин, и фирма, в которой я работал, обанкротилась, поэтому в конце апреля того года я выложил резюме, а в июне уже работал на новом месте. 3. Картинки обычные, вырезанные из 3Д редактора.
      Не, ну ладно бы мужик был, а то сексуальное меньшинство, ему на Евровидение надо, там таких любят. А я то что, глупенький, мне и с бабами хорошо.
      Оригинал — на сайте компании C3D Labs Результатом проекта стала модернизация первой в России системы комплексной автоматизации для мебельной отрасли «Базис», которая целиком основана на российском ПО и охватывает весь жизненный цикл мебельной продукции — от приема заказа до отгрузки. Компания «Базис-Центр» внедрила в основу конструкторских модулей системы «Базис» геометрическое ядро C3D, которое стало одним из ключевых элементов, определивших ее успех в сегменте мебельных САПР. Заказчик: «Базис-Центр» — ведущий российский разработчик автоматизированных систем проектирования, технологической подготовки и управления производством для предприятий мебельной отрасли и некоторых смежных отраслей, а также программного обеспечения для центров дистрибуции мебельных изделий. Основные направления деятельности: разработка программного обеспечения; подготовка специалистов в области автоматизации бизнес-процессов мебельных предприятий; консалтинговые услуги в области [...] View the full article
