Сообщения
Автор: Alexey8107 · Опубликовано:
Вобщем снял и вскрыл вновь PSM. Вобщем пробел в понимании для чего IGBT транзисторы там устранен. Я задавался вопросом, если это управляемый 3 фазный выпрямитель на IGBT, нафиг он там нужен? К тому же зачем плавный пуск для зарядки конденсаторов? Проблема в том, что в любом IGBT есть паразитный диод и именно на таких и подобных транзисторах с паразитным диодом просто напросто не построить управляемый 3 фазный выпрямитель, мешается именно этот диод. Оказалось все куда прозаичнее. Выпрямитель действительно построен на IGBT модулях, НО! По схеме инвертора! Это классический 3 фазный выпрямитель на диодах, тех самых, что паразитные. Именно они и работают на выпрямление. А вот сами транзисторы уже работают именно на рекуперацию, когда на шине DC напряжение начинает повышаться(тогда уже классический инвертор в SPM начинает работать как трехфазный выпрямитель от сервомотора, который переходит на генерацию). Именно в этот момент модуль PSM через свой инвертор скидывает эти излишки прямиком в сеть, чем и тормозит двигатель. Если в схему подставить IGBT, то получим это: Левая часть это PSM, правая SPM, А значит во всех режимах кроме торможения шпинделя, левая часть выпрямитель, правая инвертор. На торможении правая выпрямитель, левая инвертор. -
Автор: Ahito · Опубликовано:
При каждом заходе в SW PDM 2022 происходит получение всех новых версий файлов, что мешает, в SW 2015 такого не было. Можно ли сделать так, чтобы последняя версия получалась только при обращении к файлу? -
Спасибо за ответ! -
Автор: Alexandr97 · Опубликовано:
В тех поддержке ответили, необходимо было при создании сопряжения объект массива зафиксировать. Проверил, помогло. -
Автор: ak762 · Опубликовано:
может справку почитать? https://help.solidworks.com/2020/russian/SolidWorks/sldworks/c_combine_bodies.htm?id=721a013d6f1f4b6d8bfb9ce9b0b821d8#Pg0 Добавить Объединение твердых тел всех выбранных тел для создания единого тела. Вычесть Удаление перекрывающего материала с выбранного основного тела. Общие Удаление всего материала кроме того, который перекрывается. -
делай упор лёжа и присед со штангой -
как это? Было две, соединили стала одна. Откуда опять взялась вторая деталь? -
Автор: Gun · Опубликовано:
СОЖ Advacut A2 - пошла аллергия, добавили биоцид, заменили сож, промыли, новую залили. Через некоторое время снова. Пробовали концентрацией играть, не помогло. KATANA KURANTO 210 QS - переходим на неё, пробуем. В обработке 60% сплавов алюминия. -
Автор: Guhl · Опубликовано:
Если надо делать настройку, то я приводил выше скрин блок-схемы как это делать Вот тут написано как с этим бороться. Скрины с этого документа div-class-2qs3tf-truncatedtext-module-wrapper-fg1km9p-classtruncatedtext-module-lineclamped-85ulhh-style-max-lines5heidenhain-itnc-530-hsci-technical-manual-1966-pdf-p-div_compress.pdf -
не знаю но автор нигде не упомянул что у него линейные двигатели... теперь упомянул тогда так и должно было быть
