Как увеличить скорость передачи данных?
Вопрос такой:
имеется "пожилой" Mikron с ЧПУ TNC 355. Программа на него передаётся через RS-232, максимальная скорость передачи данных - 9600.
Есть ли варианты как увеличить скорость передачи программы в станок хотя бы раза в два (хотя бы 19200).
Может быть есть варианты помимо RS-232?
Я предполагаю, что сначала скорость вводится из списка вариантов. Там есть 19200 бод?
Потом, нужен хороший кабель, не длинный. Есть переходники на USB с RS-232.
Похоже, что никак.
Может попробовать поковырять режим EXT:?
Heidenhain TNC 351- 355 Service Manual.pdf
Переносное электронное запоминающее устройство для обмена данными между компом и ЧПУ - DNC-терминал,
станок, вроде как, может с него выполнять программу, у нас такая штука заменяет ФСУ на старых станках.
Там же ссылка есть, интересующиеся пусть узнают подробнее, потом нам расскажут.
Тогда не поленитесь, уточните к чему он подключается в станке? Подозреваю, к бывшему разъёму ФСУ.
Используем такие, подключается вместо ФСУ. Скорость передачи данных, естественно, как позволяет станок.
Разработчики вполне адекватные, в Москве, может что новое предложат.
Видел кабель - двойной RS-232, узнаю точнее после выходных.
Если сильно надо, то разобраться, где устанавливаются биты скорости и добавить разрядность путём паяльника. Скорость 19200 штатная для многих систем, но не используется в связи слабой помехозащищённости. Нужен спец по архитектуре этой машины.  ps этой периферийной платы.
А что ещё у него имеется на борту для коммуникации?
Магнитофон имеется, но работает по тому же каналу, соответственно на той же скорости.
Это вдохновляет т.к. действительно очень надо. А откуда такая информация? У меня шнурок короткий, особая помехозащещённость не очень то и нужна поскольку помех вообщем-то и нет.
Эти платы связи делаются отдельно, используются стандартные схемы, какой нибудь контролёр на МС, к ней заводка от регистра с кодовым двоичным набором скорости.  На плате наверное даже перемычки есть с жёстким набором, остаётся надеяться, что вариант 19200 рабочий.  Битовое представление скорости начинается с 0010 - это где то 150 бод и далее по списку 16 вариантов.
Помехи всегда есть - импульсные источники питания машин, электросеть с импульсами, так что голый кабель не годится, надо экранированный, желательно каждый проводник отдельно.
Информация от прошлых увлечений домашних ПК. Тогда в магазинах продавались дополнительные блоки, как то контролёры ИРПС, гибких дисков, ИБМ тогда была редкостной дорогой вещью. Кроме того на работе пользовался периферией, выставлял всякие скорости даже для НЦ31.
Само по себе увеличение скорости может и не дать ничего. Там же скорость начинает регулироваться ещё и заполнением буфера. Может и не зря ограничена 9600. У нас все такие соединения остались на скорости 2400, по перфостанции. Фануки не любят иногда большие скорости.
Буфер стоит на периферии, обычно 2кб. Связано с низкой скоростью записи на перфоленту, магнитофон, принтер.
    • Mixon513
    • Vengeance
      У нас на дусане револьверка крутится, когда рука опущена, один раз оператор крутанул, повезло что вращение оказалось против часовой, q-setter просто "подпрыгнул"
      У вас там есть Р0225 (T_NO_PE_DSP) Полагаю, что в ней обрабатывается отображение на дисплее
    • SAPRonOff
      либо СКМыши нажмите и там  под курсором появится вариант выбора в виде списка; либо ПКМ - другой : и там тоже будет список рядом лежащих линий.
      У меня LadderIII старый, не открывает. Надеюсь коллеги подтянуться и кто-то посмотрит формирование номера на дисплее.
    • gemini74
    • alex0800
