За счет чего файл со скана подредактированный в геомэджике и переконвертированный в STEP может весить 1,5 гига?
Вообще не сложная деталюха. Разбита на не так много поверхностей (вообще не плотная сетка). Но тем не менее...
К примеру, модель из solidworks с деревом на 300 элементов (не поверхности) перегналась на 500 килобайт.
Деталюшка со скана тянет на 400-500 примитивов (по меркам solidworks). Так что же там в файле такого, что увеличивает её объём до таких пределов?
Скан это фасетная геометрия, то есть набор точек. А если она переконвертировалась в STEP да еще и в NURBS, то каждый лоскуток будет описывать не менее чем 25 строками минимум.
п.с. Формат STEP очень хорошо сжимается архиваторами.
@@Ruslan, не могли бы вы подсказать какой-нибудь документ на формат STEP, описание?
Знаю, это не нужно. У меня solidworks тупит при открытии такой вот "геометрии", хотя как описал ранее - там нет стольких данных, чтобы аж на гигабайт строк.
SW тормозит из за того что очень много примитивов, а не из-за объема файла. SW вообще мало подходит для работы с фасетными данными, даже при наличии спец модуля. Если вы натягиваете на фасетную геометрию NURBS, то многое зависит от того как это делаете и на сколько большими примитивами заменяете.
п.с. Здесь есть немного по схеме STEP - http://www.steptools.com/support/stdev_docs/express/ap203/index.html
