серебро не актуально - химстойкоси не хватает - золотые сплавы мягкие - анодированный алюминий твёрже и износостойкость в разы выше - но и на  золотые найдутся покупатели - хотя при толщине стенки меньше1мм золоту трудно тягаться с дюралькой - дорого и глупо тягать такую штуку - которую можно и забыть гденить - а от позолоченной она отличается только пробой - которую сейчас поставить легко на чём угодно - я даже гальванопластикой выращу пуансон-штамп любой пробы с готового опробированного изделия -
моё мнение - бездарный перевод драгметалла - к вам не относится не как вы исполнитель трудяга как и я - а вот клиенты ещё те кантики :clap_1:
http://www.iphones.ru/iNotes/250599
По словам заказчика идут на ура! Вот и хотят производство здесь наладить.
Отшлифованное золото не так подвержено деформации и царапинам, как алюминий. А именно в этом и состоит главный дефект корпуса нового смартфона Apple. Мы устраняем проблемы вместе с мягким и легким металлом - вот это абсолютная чушь - анодированный алюминий даже чистый имеет твёрдость корунда - а 24 каратное золото по твёрдости равно меди и полированность последнего на твёрдость упругость или износостойкость или другим качествам не подлежит - короче опять торгаши брешут - есть техническая литература читаем внимательно -
Изменено пользователем stamp
Пипл хавает, спрос есть!
По крайней мере после полугода эксплуатации , выглядит на порядок лучше чем стандартный! Сам в руках держал.
мне пару лет назад заказывали Москвичи золочение планшетников - я не делал - занят был но утверждал клиент что по сетям такое продаётся нормально - возможно что угодно - мне постоянно заказывают золотить то диски автомобильные то автопластик покрывать металлом и золотом - для дисков уже химию приготовил под золото - пластики пока только хромом крою с подложками - никель, медь-никель  хорошо когда есть люди с причудами и бабками
от 1.5 - 2 тыщь от диска и подготовки - анодировка с окрашиванием подешевле -
думаю пилить корпус из аурума не просто - отливка отжиг нагартовать опять нормализовать - проверить на микротрещины - и учитывать коробления, усадки итд - короче дело не простое - я вот токарник ищу настольный немецкий трофейный чтоб обручалки так точить - биметаллические - титан-золото-платина в разных вариантах -
я не про краску говорил - красить химическипосле анодирования с уплотнением пор с краской - заводская технология окрашивания - без краски - чистая химия - поверхность диска остаётся металлической а не в полимерной краске -
ща ванну с хромом обновлю и ванну-подложку (никеля) почищу тогда опять за диски возмусь - сейчас пока только анодировка с химокрашиванием -
      Проверяйте sИзменить_цвет_слоя_Размеров_8388672+.swp
      https://internet-law.ru/gosts/gost/11108/
    • grayve
      Честно, я в 17 версии не нашёл опции автоматического пересчёта модели... В ранних она была... Может ЛИ это быть связано с тем, что мне пришлось некоторые детали привязывать не к глобальным координатам, а к прежде установленным деталям? Т.е. я за базу линейного массива брал рёбра или грани самой детали или ранее установленных. Или может ли быть это связано с тем, что мне пришлось делать булевым выталкиванием обрезку некоторых деталей прямо на сборке...?
    • alexandr867
      на пятой странице ищите
      Добрый день, коллеги. В 22-ой версии почему-то не получается изменить цвет измененных размеров в чертеже. Настройки стоят верные, а цвет размеров при изменении не меняется.
    • Lmstr
      Всё таки привод похож на рабочий судя по светодиодной индикации, анализу PMC , но движок можно остановить руками, скорее всего параметры PMM нужно настраивать под новый двигатель, хотя странно как работали до этого...
    • lux59
      Вопрос к знатокам! есть крыша полукруглая и нужно развертку сделать на лазер заказать, что бы можно было, как делают такое здоровые люди? пока сделал плоскость сплющить или как то по другому делают?
    • lux59
      мне так вообще не нравятся библиотеки эти, сделал свою и норм удобнее, вот нафига там на профильных трубах скругления? сделал углы под 90 и норм и в чертежах выглядит лучше и размеры в тех же чертежах удобнее выставлять, да и название более понятные не эта тарабарщина)))
