серебро не актуально - химстойкоси не хватает - золотые сплавы мягкие - анодированный алюминий твёрже и износостойкость в разы выше - но и на  золотые найдутся покупатели - хотя при толщине стенки меньше1мм золоту трудно тягаться с дюралькой - дорого и глупо тягать такую штуку - которую можно и забыть гденить - а от позолоченной она отличается только пробой - которую сейчас поставить легко на чём угодно - я даже гальванопластикой выращу пуансон-штамп любой пробы с готового опробированного изделия -
моё мнение - бездарный перевод драгметалла - к вам не относится не как вы исполнитель трудяга как и я - а вот клиенты ещё те кантики :clap_1:
http://www.iphones.ru/iNotes/250599
По словам заказчика идут на ура! Вот и хотят производство здесь наладить.
Отшлифованное золото не так подвержено деформации и царапинам, как алюминий. А именно в этом и состоит главный дефект корпуса нового смартфона Apple. Мы устраняем проблемы вместе с мягким и легким металлом - вот это абсолютная чушь - анодированный алюминий даже чистый имеет твёрдость корунда - а 24 каратное золото по твёрдости равно меди и полированность последнего на твёрдость упругость или износостойкость или другим качествам не подлежит - короче опять торгаши брешут - есть техническая литература читаем внимательно -
Изменено пользователем stamp
Пипл хавает, спрос есть!
По крайней мере после полугода эксплуатации , выглядит на порядок лучше чем стандартный! Сам в руках держал.
мне пару лет назад заказывали Москвичи золочение планшетников - я не делал - занят был но утверждал клиент что по сетям такое продаётся нормально - возможно что угодно - мне постоянно заказывают золотить то диски автомобильные то автопластик покрывать металлом и золотом - для дисков уже химию приготовил под золото - пластики пока только хромом крою с подложками - никель, медь-никель  хорошо когда есть люди с причудами и бабками
от 1.5 - 2 тыщь от диска и подготовки - анодировка с окрашиванием подешевле -
думаю пилить корпус из аурума не просто - отливка отжиг нагартовать опять нормализовать - проверить на микротрещины - и учитывать коробления, усадки итд - короче дело не простое - я вот токарник ищу настольный немецкий трофейный чтоб обручалки так точить - биметаллические - титан-золото-платина в разных вариантах -
я не про краску говорил - красить химическипосле анодирования с уплотнением пор с краской - заводская технология окрашивания - без краски - чистая химия - поверхность диска остаётся металлической а не в полимерной краске -
ща ванну с хромом обновлю и ванну-подложку (никеля) почищу тогда опять за диски возмусь - сейчас пока только анодировка с химокрашиванием -
    • nikzubik
      Спасибо, какой вентилятор? менять или проверять, как проверить?
    • Golem
      Доброй ночи всем! Проблема, после изменения параметра 1850, 3602 (pitch), перестал грузиться hmi. На материнской горит d7, на видео карте перемаргиваются d2 d3 d4 (нормальная работа), на чпу F (сброс файла, ожидание платы 1). Доп плат не установленно. Или пры попытке вызвать ipl - u (запуск ipl)
    • Av-eng
      Насос консистентной смазки работает ,принудительно включал пускатель. по магистралям смазка идет до гребенок  , а от гребенок до кареток доходит не до всех. Как будто насосу не хватает давления преодолеть усилие запорных обратных  клапанов в гребенках.   Есть предположение что если дело в швп , то по идее если отключить оптическую линейку то вибрация должна пропасть.   Что странно вибрация при движении портала влево вибрации нет/ либо ели заметная  При движении в право значительная.
    • butlug
      А если файл создан в солиде?  Спасибо большое за такой быстрый ответ и тем более в преддверии выходных! Попробую в понедельник на работе! Если будете делать своё приложение - сделайте так, чтобы оно одинаковые по диаметру (и возможно по глубине) автоматически создавал в отдельную группу. Ещё раз спасибо!
      @DJ Astro наверно, но они жадины
      да неправильно назвал не по позиционированию а по скорости MP1510.x kv factor for velocity feedforward
    • DJ Astro
      Тут, наверное, что-то есть по этой теме https://www.ptc.com/en/support/article/CS167695
    • Av-eng
      Параметр усиление по позиционированию это в машинных параметрах ?
    • DJ Astro
      Не понимаю... я нигде ничего не задаю, просто создаю в цилиндре это сопряжение Выравнивание. Потом на нём правой кнопкой - "Изменение в расположениях..." и вижу всё то же самое, что и на вашем скрине. Но ничего не двигается. Вы в этом окошке что-то задавали?
      уменьшите усиление по позиционированию или замените винт и опорные. никаких параметров менять не надо это шим регулятор и не более того если модель та же то все встает без проблем
