Уважаемые господа,
Хочу обратится за помощью.
Не первый раз заказчики обращаются с задачей по обработки драгметаллов, но в связи с отсутствием личного опыта приходится отказывать. Больших проблем в обработке данных материалов я не вижу, кроме локализации стружки. Хотел предложить мощный промышленный пылесос, но заказчик утверждает что для получения необходимой поверхности надо работать с маслом...
Прошу поделится опытом обработки серебра, золота, платины, режимы обработки.
Подсказать методы локализации отхода для вторичной переработки, марки пром.пылесосов, примеры локализации отхода, и т.п.
За толковое и 100% решение налью стаканчик красненького на МО14.
Заранее благодарен за скорейший ответ.
:wallbash:
ну и режте в ванне с маслом какие проблемы и стружка в масле остаётся - драгметаллы при мехобработке не пылят стружкой - они вязкие и больше засаливают фрезу - деталь в масло с бортами - уровень масла выше уровня детали и резать - я пользую мыльную воду вместо масла - гораздо лучше -
За мыльную воду спасибо! Остается вопрос: как 5 -ти осевой, не маленький, консольный стол в ванну поместить....
Есть пример наглядный ( фото, видео) ?
у меня роланд настольный - мне просто в 3-х координатах - может вам сделать капельную(струйную) доставку (масло) или мыльной воды к месту реза и просто установить пылеулавитель по контуру? закладывайте как при обработке драгметов 3-5 % на потери и работайте - обычной струёй СОЖ вы 99% тружки соберёте в сетке фильтрующей -
:worthy:
И наверное стружкоуборщик не надо предлагать, поставить обычный поддон...???
:biggrin: у меня сам станок стоит в поддоне на пластиковых подушках - и накрывается только сверху тканью - так я дорогой зелёный воск для фрезеровки улавливаю и опилки переплавляю в заготовки -
Изменено пользователем stamp
 5+!
но наш станок MillTap700 в 5-ти осевом исполнении весом в 4,5 тонны в поддон не засунешь :g:
да я понимаю - но фрезеровка драгметов это и не типичные материалы для таких станков :smile: или обычное дело? :doh: - хачутакуюработу - :worthy:
Была заявка на подбор оборудования для огранки платиновых слитков, и наверное не только у меня, давным давно.
Интересно что купили?!?
нууу - мне проще - я просто делаю ювелирные штампы и штамповку из драгметов - но токарить и фрезеровать драгметы (обручалки в основном) давно собираюсь начать - ручной труд для ума таксказать -
Кстати сегодня у коллега напомнил про пакет по обработке графита или ZEROCHIP, думаю он применим и для драгметаллов :
графита перерезал очень много - электроды для своей электрохимпрожигалки резал - тут обычный отсос воздуха помогает - мощный - с графитом другая заморока - фрезы быстро садятся и после смены поймать размер в сотку сложно - без видимого перехода поверхности обработки если рельеф резать художественный - вот как на фото-
http://s019.radikal.ru/i602/1405/6e/c9aec58b43c6.jpg
Барельеф хорош!
Заказчики наверное из Софрино...?
Есть друг ювелир, может работу подкинет.
я сам всё для себя делаю - сам штампы делаю и сам покупателя на готовое ищу - Софрино самодостаточное производство - вот моя гальванопластика ( балуюсь иногда) http://s018.radikal.ru/i518/1405/15/26004c413c61.jpg
http://s019.radikal.ru/i625/1405/47/c5d50fe4e619.jpg
http://s020.radikal.ru/i722/1405/6f/bf0e3c8c91d0.jpg
http://s52.radikal.ru/i135/1405/5e/1b7190c21ac7.jpg
http://s020.radikal.ru/i704/1405/4d/a89207604f34.jpg
Уважаемые господа,
:wallbash:
во-первых не мешало бы обозначить характер операции - токарка, фреза. расточка и тд.
во-вторых - требования к размерной части (потому что для драгов первый совет будет - увеличить толщину стружки раза так в 2 по сравнению с режимами дюрали и уменьшить обороты до самого безобразного минимума, чтобы стружка банально не улетала, а требования к шероховатости леатся банальной гладкой роликовой накаткой )
пылесос не подойдет потому что у вас заказ разовый. то есть после каждой обработки надо сжигать фильтр пылесоса и вымораживать микрокаплю стружки.
Уважаемые господа,
:wallbash:
Операция - фрезерование, никак ни разовое - серия ( корпуса для яблочных гаджетов из серебра, золота, платины), с режимами не согласен, но спасибо за Ваше мнение
корпуса делают из дюралей вроде - их легко можно гальванически покрывать и золотом и платиной и хотьчемхош
    • ALEKS
      Более свежее описание обновлений Е2025 Cimatron 2025 - What's New - Beta 2 Release.pdf
    • Ninja
      @Krusnik  что ты такое несёшь? Какие рендеры? Выйди на улицу да посмотри и увидишь...   @Fedor  ты свои метры с ихними не ровняй . Там где у тебя заканчиваются 75 метров у небожителей начинается подвал! Понял?       Да, тут ОНИ вписались в ограничения, но только потому, что на это есть веская причина! Дядя @Fedor  , ты не просёк главную фишку этого проекта )) Вот что ты видишь на этой картинке? Дома на сваях ?   А что дядя @Fedor видит под домами? А я скажу - там стоит пивзавод!!! Смекаешь . И эти сваи полые внутри, там специальные каналы, понимаешь!? Вот у тебя на кухне сколько кранов? Два? А у новых жильцов их будет по 16 штук ))) . И высота данного строения ограничена жалкими 70 метрами только из-за того , что пивзавод не в состоянии производить большего количества пива на каждого жителя новостройки...
    • gudi
      Guhl молодец, вышел на след.    Из книжки B-63945RU :  (c) Введен сигнал взаимоблокировки или блокировки пуска Имеются многочисленные сигналы взаимоблокировки. Сначала проверьте в параметрах, показанных ниже, какой сигнал взаимоблокировки используется заводом изготовителем станка.   3003#0 (ITL) 3003#2 (ITX) ITL=0 означает, что сигнал блокировки *IT действителен. в 1) ITX=0 означает, что сигнал блокировки *ITn действителен. в 2)         Проверьте состояние действительных сигналов блокировки посредством окна отображения состояния сигналов PMC. (i) Вводятся сигналы блокировки (*IT, *CSL и *BSL). #7 #6 #5 #4 #3 *BSL #2 #1 *CSL #0 *IT G0008 *IT=0, *CSL=0 и *BSL=0 означают, что вводится сигнал блокировки. (ii) Введен сигнал взаимоблокировки (*ITn) по оси. #7 *IT8 #6 *IT7 #5 *IT6 #4 *IT5 #3 *IT4 #2 *IT3 #1 *IT2 #0 *IT1 G0130 *ITn=0 показывает, что введен сигнал взаимоблокировки.
      иногда в ладдере прописано автоматическое отключение питания если станок не выполняет никакую программу и при этом в течении получаса или часа никто не нажал ни какую кнопку. Биглия токарный например
      В тепловом реле (автомат защиты двигателя) Дополнительный контакт этого реле заведен на вход Х5.6 А выключение переключателя "auto power off" на панели станка не отключает автоотключение после команды М30?
    • rrr11
      Добрый вечер всем, подскажите пожалуйста, может кто сталкивался...  На токарном станке dmtg выскочила ошибка EX1049 NON-MAIN MOTOR OVERLOAD X5. 6 в чем проблема? В мануале не нашёл. Oi-tf plus
    • Sabadash
      подозрения подтвердились, используй для поворотки инверсную подачу G93
    • Sabadash
      Да у серв кажется неправильно настроен контур регуляции позиции) Бегло смотрел параметры там классический контур на PID и Notch фильтрах, нужно настроить, займусь.   4 axis test.nc
      китайцы уже защищают свою pmc  так что ничего не изменишь  1401 # 4  RF0 When cutting feedrate override is 0% during rapid traverse, 0:    The machine tool does not stop moving. 1:    The machine tool stops moving например этот интересный 7200 # 3  OP4 JOG feedrate override select, feedrate override select, and rapid traverse override select on software operator's panel 0:   Not performed 1:    Performed даже этот могет подпортить управление
