Прошу помощи! (ArtCam Jewelsmith 9.1)
Уважаемые мастера! Прошу помощи в поэтапном процессе установки  кольца в ArtCam Jewelsmith 9.1 (в формате stl) для резки на Roland MDX-650 с повороткой Y —>A методом последовательных скриншотов.
Прийти к тебе и поэтапно устанавливать на станок?
Насколько я помню Арткам, там кольцо разворачивается в ленту и обрабатывается эта лента. Линейные перемещения преобразуются в угол программно.
В чём конкретно у тебя проблема?
Разворачивает эту ленту правильно, визуализирует правильно, а при выборе постпроцессора арткам говорит, что это сделано нифига не правильно. Т. е. разворачиваю кольцо, насадив его на ось X, а арткам в итоге утверждает, что я на Y это кольцо насаживал и УП, соответственно, сохранять отказывается.
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
