Карта замеров на деталь
Возникла такая проблема: заказчик просит карту обмеров на изделие. В чертеже не указано на какие размеры ее делать. Чертеж содержит размеры которые физически невозможно измерять обозначены звездочкой, в технических требованиях про них написано - размер обеспечивается инструментом. Должен ли я делать на них карту обмеров ?
Мы в карту изготавливаемого не у нас вносим только важнейшие вещи, сильно влияющие на функционирование изделия. Как этот размер находится - вопрос второй, некоторые, например, делаются пересчетом, то есть не измеряются непосредственно.
Карта замеров на деталь это часть тех. процесса или это конструкторский документ? в каком госте про это прочесть можно или посмотреть на образец
Карта замеров относится к ТД и заполняется ОТК. Размеры, обеспечиваемые инструментом, естественно, в карте замеров отсутствуют. Если кому-то сильно хочется их все-таки измерить, есть разные инструменты для этого. Например, лазерный сканер. Но это непредусмотренный техпроцессом контроль. Заказчику надо будет раскошелиться дополнительно. К тому же, сам инструмент для таких операций при изготовлении должен как-то контролироваться. Если это режущий инструмент, то проконтролировать можно на оптикошлифовальном, где на экране высвечивается контур от 50:1. Можно шаблонами, которые на точном оборудовании изготавливаются. Если инструмент - это пресс-формы/штампы, то операция контроля тоже должна быть зафиксирована в техпроцессе. И вот все эти отметки ОТК можно предоставить заказчику (при использовании точного оборудования можно приложить отметку о последнем прохождении проверки на точность).
Знакомая ситуация.
Должны ли? Если в договоре у вас написано, что должны - то должны. Если написано просто померить - не должны, т.е. вы должны ее померить на соответствие чертежу, т.е. только те размеры которые указаны, на которые можно определить допуск. Размеры со звездой у вас видимо просто справочные и не важные. То есть, заказчик не разбирается ни в метрологии, ни в допусках и посадках (по крайней мере в должной степени).
У нас такое было. Заказчик просит померить все, что нарисовано, все звезды, все размеры в рамке. Объясняешь ему, что это мерить не нужно, на это допуск задан по другому (позиционный допуск). Он включает дурку и просит померить все, что на чертеже. Померили. Кто платит - тот и заказывает музыку. Если у вас все это не оговорено в контракте - не должны, либо пусть вам хотя бы предоставят методику измерений, допуски (может если они сами вам попоробуют объяснить, про допуски и метод измерения - может сами поймут, что им это не нужно).
Да нет, не справочные. Есть такая практика ставить размеры, которые обеспечиваются инструментом. Например, на резиновой манжете радиус скругления между усиками. Не справочный, но и проконтролировать трудно. Хотя на резине ВСЕ трудно контролировать  :smile:
Бывает и такое, хоть и редко.
Вы видимо не хотите мерить потому что не можете или не умеете.
Если не можете - обращаетесь в стороннюю организацию, за деньги вам измерят. Но это вы и без меня знаете.
Если от вас начальник требует - объясните ему, что у вас нет такой технической возможности. Если он считат, что вы не умеете или не хотите (у нас к сожалению такое часто, проще сказть, что не умеешь, что бы отстали) - пусть пригласит того, кто скажет как мерить. На ВАЗе да же существуют отделы методов контоля, которые только этим и занимаются или должны заниматься. Если у вас подобные есть - то это их вопрос. Если нет - то за деньги на стороне.
      Автора темы не было с 2 мая. Я такого звзидунка давно не встречал
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
    • IgorT
    • ID_Hacker
    • Мрачный
      Компас напоминает в своих способностях SW 2001-2006 г. Очень во многих местах. А вот с зеркальными деталями-сборками там вроде бы все весьма неплохо, гораздо лучше чем в SW. Вот такое неоднозначие...
      там посыл скорее про оформление чертежей согласно ГОСТ Айтишники и манагеры. Что с них взять. 1 семестр начерталки и 1 семестр инженерной графики, если не всё вместе, на отстань в каком нить педагогическом или аграрном вузе
      Заложено, но на усмотрение пользователя. К сожалению.
      Хочешь сказать, что разработчики Компаса не знают начерталку? Это же должно быть заложено в программу.
