Операция по сечениям между отрезком и овалом. Какая CAD такое может сделать?
Мне сейчас было нужно сделать операцию по сечениям отрезком и овалом. То есть между замкнутым контуром и не замкнутым. SW, Компас пас.
Атан, эти два способа понятны (один из них некорректный). Усложним задачу. Если это будет на просто овал, а например контур в виде, ну скажем для простоты, буквы Б. Или просто любой контур с пересечением отрезков.
Я пока вижу только один путь - Команда "По траектории". Ну нарисовать треугольник и пустить по траектории, потом сделать конус на концах. Даже придётся делать несколько команд "По траектории"
Другие варианты? Более простые.
...Усложним задачу. Если это будет на просто овал, а например контур в виде, ну скажем для простоты, буквы Б....
Есть теория, есть учёные, есть инженеры, есть производство.
Если эту логику применить к САПР, то мы здесь имеем "производство" (в лучшем случае "инженеры"). А Вы замахнулись на "теорию", типа ядро модернизировать и чтобы оно работало в любой вселенной....... :worthy:
Кстати, почему первый способ некорректный (с точки зрения решения практической задачи)? Всё сводится к реальным предметам. И на практике Вы не получите кромку нулевой толщины....
Есть теория, есть учёные, есть инженеры, есть производство. Если эту логику применить к САПР, то мы здесь имеем "производство" (в лучшем случае "инженеры"). А Вы замахнулись на "теорию", типа ядро модернизировать и чтобы оно работало в любой вселенной.......
Ну вот нужно построить тело, опять возьмём букву Б, между осевой профиля буквы Б и профилем буквы Б, ну скажем толщиной 2 мм, находящемся на какой то высоте к осевой, уклон к осевой 45 градусов.
Ваш "некорректный способ" конечно подходит, но хотелось бы решить задачу идеально, то есть к ребру.
То есть, что ограничивает CAD-системы? Почему они не могут сделать операцию по сечениям между замкнутым контуром и незамкнутым? Хотя бы в частных случаях.
В SW овал можно вытянуть с уклоном в ребро, только высота должна быть определённой - чуть больше, чем до ребра. Отсюда теряется параметризация. Хотя уже не до параметризации.
Однако если контур не просто овал, а сложнее, то уже не действует. Можно контур разбить на несколько овалов и вытянуть их отдельно. Тоже вариант.
Я пока вижу только один путь - Команда "По траектории". Ну нарисовать треугольник и пустить по траектории, потом сделать конус на концах. Даже придётся делать несколько команд "По траектории" Другие варианты?
И с параметризацией:
Использовать для вытяжки шрифт ttf нельзя. Он не даёт точную геометрию.
О чем это?
На своих картинках выше эскиз букв вручную нарисовал. Самая долгая операция оказалась) Можно к любому профилю принцип применить.
Кристинко, ты хочешь чтобы я стал твоим персональным троллем? Так тогда тебе мало не покажется. Ты объясни мне что тебя так задело? T-Flex, Или что? Или просто малый возраст?
Значит все-таки профилактика? В диспансере посоветовали? Сидишь днями, думаешь, как замоделить и при этом буянишь меньше? Или это развитие темы про геморрой? Или (не)нравится как выглядит овал с линией на виде сверху? Или просто НАДА и баста?
Товарищи, получите по минус баллу в карму. Смотреть на это было стыдно. Тема вычищена.
В NX в операции вытягивании по сечениям можно играться разными опциями, чтобы получить результат. При непохожести контуров можно самому добавить контрольные точки и расположить их в нужном месте контура. При том, что в итоге сечение сводится к отрезку, наверху не избавиться от "стрелки" (по аналогии со стрелкой на брюках так назвал). С незамкнутыми контурами до этого не работал, но если интересен результат именно в NX, могу в обед время потратить.
@@Bully, тут ТС это уже раз 5 объясняли) Просто каждый раз тема переходит в неадекват, вот уже пережила второе кармическое очищение.
Ответ на изначальный вопрос ("Операция по сечениям между отрезком и овалом. Какая CAD такое может сделать?"):
- если за одну операцию, то никакая;
- если за больше, чем одну -- то любая.
 Если в очищенном было прикинуто "от руки", что требуется, было бы неплохо увидеть. Да и для экспериментов были бы какие-то исходные данные для задачи.
Пикчи
Вариантов решения было приведено предостаточно. Но что ТС на самом деле требуется есть тайна великая непостижимая.
Ответ на изначальный вопрос ("Операция по сечениям между отрезком и овалом. Какая CAD такое может сделать?"): - если за одну операцию, то никакая;
@@BSV1, T-Flex, как всегда, вне категорий))
Похоже, тфлекс сам на автомате понимает, что исходный замкнутый контур нужно разбить на два. Или есть какие-то хитрости?
Хитростей нет. Замкнутый контур разбивать не надо. Единственное, что надо сделать - добавить хотя бы одну направляющую. Кстати, в последовательность контуров можно включить точку. Кроме направляющих есть еще ряд возможностей управлять формой получаемого тела через граничные условия.
    • areg
      Здравствуйте! Нужно изготовить 13 комплектов сборок "Крепление с кольцом" и столько же "Крепление". Чертежи деталей прилагаются. Заготовка детали "Пластина" будет прилагаться. В ней надо будет получить зенковку и убрать грат. Варить аргоном аккуратно, швы потом осветлить. Если у вас нет такой сварки - сообщите стоимость изготовления без нее. И самое главное - надо сделать максимально возможно быстро. Поэтому сразу пишите сроки изготовления. Кольцо.PDF Крепление с кольцом.PDF Крепление.PDF Пластина.PDF Резьбовая стойка.PDF Шпилька.PDF
      Здравствуйте   Есть модель в STEP, которую нужно дорабатывать и с неё впоследствии сделать прессформу для  формования ковров на пол авто. Я выложил ее кусочек. Проблема с работой со сложной геометрией.   Задача: Имеется "ступенька", которую необходимо "убрать".   На рисунке начальные грани и как бы направление "убирания": Это конечная поверхность, до которой нужно "продлить" выделенные вверху грани: На рисунке ниже мое представление, как я пробовал строить - типа "заполнить по траектории": Но так как геометрия вся кривая, понятно, получается ерунда. Поверхности должны быть гладкими, без ступенек и переходов, "зебра" должна присутствовать. Пробовал кучу инструментов - поверхностями, границами, грани туда/сюда удалял и заплатки ставил. В общем, перепробовал весь инструментарий, который знаю. Знаю, как оказалось, не всё.   Уверен, что эту операцию можно сделать одним, максимум двумя фичерами. Не покажете, как?   1.STEP
    • Володя ЧПУ
      Спасибо попробую
      Облачные технологии не приживаются, т.к. требовательны к наличии интернтета, а так же к его скорости. Облачные технологии уже не первый раз начинают активно развивать, а потом всё упирается в недостаточность серверных мощностей, ограниченные скорости и задержки.   Облачные технологии допустимы и даже могут быть полезны для отложенных объёмных задач с распределёнными вычислениями.
      ну так посмотри что у тебя в настройках, включена подсветка выбора или нет
      очень мелко, но по-моему хрен ты его достанешь, там нет уклона. При остывании даст усадку и останется там на веки вечные, пока кувалда обрубщика не разлучит их
    • Renovatio
      Свои настройки есть у ноута. У него наверняка кроме Квадры есть ещё своя встроенная. И в настройках надо указать, что задействовать Квадру, а не встроенную. Можно указать для каждой программы индивидуально.
    • FPG93
      Приветствую всех. Интересует: получение навыков в написание постпроцессора в среде NX. За образец хотелось бы взять токарно-фрезерный станок с осью Y и контршпинделем.(Fanuc 0-TF). Итогом работы хочеться видеть рабочий пост, написанный мной с вашими ценными советами Важно:это не приобретение поста,а покупка времени человека который грамотно расскажет про его написание. Формат/время для общения такой какой будет удобен лично вам(онлайн/запись вашего видео с отправкой мне) Тех кого заинтересовало просьба отписаться на почту PF3011@YANDEX.RU.  С указанием стоимости за 1 академ час,или полной стоимости до конечного результата.
      Тарантина и у своих не гнушается тырить
