азы SINUMERIK
Господа специалисты, прошу оказать помощь.
До сих пор работал с Фануками, там все понятно, а тут первый раз попался SINUMERIK.
Станок итальянский токарный Biglia с двумя шпинделями и двумя револьверами.
На малых оборотах приводного инструмента при фрезеровании выпадает ошибка
27090 Ошибка при перекрестном сравнении данных NCK-PLC,
$A_INSIP[52], NCK:0; Error axis Z1 n<nx
Описание ошибки в документации читал, но это мало помогло. На больших оборотах фрезерует нормально, а на малых выпадает в ошибку.
Как я понял, логика на этом станке так просто не просматривается. Осваиваю потихоньку Step 7. Слил с процессора 840D sl  логику с Божьей помощью, но просмотр этой логики мало чего дал.
Некоторые блоки защищены от просмотра, а остальные не имеют никаких комментариев. Только номера входов, выходов, функций.
Направьте пожалуйста на путь истинный. Подскажите, где там генерируются эти сообщения об ошибках? Их надо в логике процессора искать или в панели OP15?
Просто на Фануках каждой ошибке соответствовал свой бит в одной из переменных А например А6.3 это ошибка XXXXX. и так далее. А уже в логике я мог поиском найти эту переменную и увидеть кто ее формирует.
А как здесь, ума не приложу. Подскажите, люди добрые. Не знаю даже с какого конца подойти. Или подскажите где конкретно можно об этом прочитать.
эти Синумерик постоянно дохнут, а описание прячут под одеялом фирмачи. Например: точное достижение точек по G9, G64, иногда станок встаёт как баран. Меняй не меняй параметры сопряжения - он будет стоять. Точная ориетация шпинделя при смене инструмента - рядом со станком здоровенные дубины, чтобы отъюстировать позицию. С Тольятти были доки по этим системам, знатоки своего дела. Подключат нотбук к разъёму и ошибки находят.
      Данная система подразумевает покупку блока для каждого станка. Монтаж и настройку выездным специалистом. При чем блоки эксклюзивные. Больше такие нигде не продаются. Идет жесткая привязка и зависимость только от одного поставщика. Зачем так усложнять. Думаю есть вариант с подключением каждого станка просто проводом без лишних закупок. Только софт на компьютер
    • Sabadash
      Пилится на станке такое)
    • Sabadash
      Приветствую! В процессе отладки станка Росфрезер HM04STM, имеет автосмену на 12 позиций инструмента HSM Works выбран как основная CAM, так как позволяет завязывать управляющие стратегии напрямую на перестраиваемый исходник геометрии детали, завязанный на cборку в SW Станок модифицирован до 4  осей, на базе волнового редуктора и сервопривода Delta Стойка поддерживает непрерывную обработку под точение микро механики, учимся делать циклоидные сервоприводы. Сейчас в процессе отладки постпроцессора, за основу взят постпроцессор для Mach 3 Mill, так как ранее он использовался под  аналогичную обработку под управлением Rich Auto DSP A18   4 Ось уже работает вдоль Х оси Проблема возникла с некорректной работой дуговой интерполяции. В мануале написано что стойка поддерживает дуговую интерполяцию для каждой из плоскостей.   Однако при запуске сгенерированной УП стойка выдает ошибку недоспустимого радиуса дуги. В мануале так же упомянуто о таком поведении в пункте 5     В постпроцессоре дуговая интерполяция включена, но как ее переключить на описанное в мануале стойки пока не разобрался.   Постпроцессор в поцессе правок. Если кто подскажет пример реализации подобного, буду очень благодарен HM04STM.cps
    • agering53
      Здесь выложена кое какая информация по сетевой системе, о которой я сообщал выше.  1. Универсальная сетевая система IN-DNC: https://www.mediafire.com/file/5reascq3sppdbn1/IinDoc.zip/file 2. Видео ролики для системы IN-DNC: https://www.mediafire.com/file/jwz8wwozj4iig1b/IIN-DNC_Video.rar/file
    • openair1981
      @davidovka да её и нет, есть жёсткий тупняк, поиск волшебной кнопки и т.д., и т.п. Просто пора в отпуск.
    • davidovka
      Наверное не понял проблемы, в эскизе квадрат с одним размером
      Вот ещё вопрос. Концентрический массив. Почему массив, чтобы потом сделать массив по привязке.  Есть у кого то соображения как?
    • A_1
      Будет ли выполнена команда GOTO в этом кадре? IF 1>2 AND 5<10 GOTO GLUECK Sinumerik: расширенное программирование  Промокод "ЛЕТО" продолжает действовать на этот курс, а также курсы Программирование станка с системой ЧПУ FANUC (и Sinumerik) Параметрическое программирование станков с ЧПУ FANUC
      @davidovka ахахахах, это шедевр. Просто шикарно. У меня просто культурный шок. Осталось допилить до полноценного нестинга 3D моделей и прощайте костыли с кучей прослоек из других программ.
